Big probleme cm/proc/ram/hdd ?
Big probleme cm/proc/ram/hdd ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:55:13
Alors pour commencer voici ma config:
CM abit KR7A-RAID
PROC athlon XP 1800
RAM 256 MO pc2100
HDD WD 20 go
Tout fonctionnait tres bien jusqu'à ce que je commence à avoir des messages d'erreurs et des plantages de plus en plus serieux sous win XP (windows a recupere d'une erreur serieuse, plantage de explorer). Au bout d'un moment impossible de demarrer windows, je decide donc de faire une raz complet de mon disque dur et de reinstaller windows. Mais là je ne peux plus et j' ai, lors de l'installation (copie des fichiers necessaires à l'installation), le message d'erreur suivant:
"Le fichier X.dll n'a pas été copié correctement.
La copie que le programme d'installation a placée sur votre disque dur n'est pas une image systeme valide de windows XP."
Je pense alors que ça vient de mon cd de windows XP, j'essaie donc avec windows 2000 et la c'est le meme message d'erreur. J'essaie ensuite d'installer une mandrake 8.2 mais là le pc plante au moment du formatage des partitions. J'ai aussi flashé mon bios pour la derniere version.
Alors d'ou vient le probleme? Comment savoir si c'est le processeur, la ram ou la carte mere qui a trop chauffé(pourtant jamais d'overclocking) ou bien le disque dur qui est mort (peut-etre un formatage bas niveau pour le sauver?)(et j'ai aussi essayé avec un ibm xgp120 80 GO mais le probleme demeure).
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:01:51
si t'a le meme pb avec un autre hdd je pencherais alors pour la ram
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:06:35
aer a écrit :
RAM 256 MO pc2100 NONAME ?
voui, vaut ptet zyeuter la RAM avec memtest86 (pour changer ? :whistle: )
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:09:38
Oui, c'est de la ram noname. Et pour l'instant je ne peux pas la tester avec quoi que soit, il n'y a pas d'autres moyens pour etre sur que c'est bien la ram?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:10:50
J' ai aussi oublié de dire que je bootais tres bien avec une diskette de boot DOS. :??:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:14:44
Mon ex kr7a m'avais fait un truc dans le genre apres qlq mois de bon services: totalement instable @ 133 de bus.
à 100, rock stable.
la ram etait ok, elle tourne impec sur une autre carte.
résultat des courses, j'ai changé de carte maman.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:17:50
ça tombe bien memtest86 s'utilise à partir d'une disquette...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:18:27
Memtest fera des erreurs si la mobo est en cause aussi, ça voudra pas dire à 100% que c'est la ram
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:20:34
certes  :jap: , mais celà aide à localiser le problème.
Après il suffit de tester avec une (ou +) autre barrette pour voir si ça le fait toujours.
Et puis on peut faire le test avec un FSB moins haut aussi...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:43:46
Plus de 10.000 erreurs avec Memtest! Je vais voir avec une autre barrette si ça le fait toujours.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:47:43
pas mal lol
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:50:09
G eu la meme chose avec mon PC watercoolé ...
G baissé le proc de 1.5GHz a 1.33 et depuis C reparti ...
Le Topic des collectionneurs de CPU - Mon site :  cpu-collection.com
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:51:54
ou essaye de baisser les timings ram, t'as peut etre été optimiste
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:53:24
Non moi je pense que c'est la ram ou la cm, pour Memtest, j' étais en fsb 100 et mon athlon XP 1800 tournait à 1150 Mhz, donc...
En fait j'espere que c'est la ram (c de la noname) et ça coute moins cher à changer :wahoo: .
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:54:30
ah la ram Noname .... :non:
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:54:34
En fait pour memtest j' avais tout les reglages au minimum.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 08:55:41
Change la ram, c'est certains que ça vient d'elle.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 10:39:54
si tu as l'occasion de tester une autre barrette avant d'en acheter, teste quand même (t'as bien un pote qui peut t'en prêter une 5 minutes ;) )
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:52:25
C'est bon, c'était bien la ram, merci à tous!
