Problème Processeur avec un Barton 3000+ (box)
Problème Processeur avec un Barton 3000+ (box) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:28:57
Bah voilà mon soucis ,j'ai un barton 3000+ (fsb 166)
Sous quelques jeux : TOCA2 , UT2004, Doom3 ... si je laisse le FSB à 166, mon pc plante.
A 133Mhz ca a l'air de tourner bcp plus longtemps. Sous
Sous 3Dmark2003 tout est OK, bizarrement.
Le pb c'est que mon CPU ne chauffe pas!!! Il ne dépasse pas les 55°c!
Ca se change sous garantie , un pb aussi zarb?
Message édité par tybo le 11-10-2004 à 21:41:49
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:05:53
ca sent encore l arnaque a plein nez ca ,y a t il moyen d avoir des tof du CPU de tres tres pres et net biensur,merci
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:12:25
bah non sinon je peux plus poster, et mon seul appareil est une web cam!!!
mais c'était un Barton Box!!! Scellé et tout!!!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:18:05
oui j me rompe certainement ,tu avais koi comme proco avant ton 3000+?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:19:06
un Athlon XP 1800+
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:32:13
et la ram? t'as 'a pas changé la ram?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:33:08
regarde sur ta mobo voir si tu as pas un cavalier a deplacer  pour regler le FSB ,regarde la manuel de ta mobo
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:37:33
bah sur ma mobo j'ai un cavalier pour passer de 166 MHz à 133, 100 ou 200...
Mais mon barton cest un 166 . Si je veux changer c'est à la mano MHz / MHz dans le BIOS...
et ma RAM non depuis que j'ai flashé le BIOS il  ya qq mois, ma vieille RAM PC266 veut plus fonctionner... Mais la RAM quelle que soit sa fréquence ca tourne bien.
Comme dit plus haut ma carte mere permet de désolidariser FSB/bus mémoire
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:59:08
ton cavalier est donc bien regler sur 166?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:00:41
Vi... depuis un bail en fait :)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:08:06
je ne vois donc pas ce que ca peut etre ta ram PC2700 c OK ,cavalier OK, c koi ton alim ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:11:36
ma RAM PC3200 tournant à 2700 semble etre OK.
Mon CPU tournant à 166MHz =>plantages, même sur le bureau XP si inactivité trop longue. 133 =>OK
Alimentation Fortron 350W, voltages semblants etre OK selon sandra 2004 et mon bios.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:16:09
vraiment bizarre le mieux serai de tester la proco sur un autre config ou encore de mettre un autre proco sur ta config si tu en a les moyens
Message édité par ludo335421 le 11-10-2004 à 23:16:37
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:21:00
J'ia un autre CPU, un Athlon XP 1800+ mais il ne tourne qu'en 133 , j'ai jamais rien réussi à o/c sur cette carte mere...
Résultat je suis bon pour aller l'apporter mon Barton chez ESoph pour qu'ils le testent... Si jamais ils voient rien j'irais rapporter la carte mere ( + chiant ca) chez AXXS et là on verra...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:39:53
taxe un proco a un ami si tu peux ou alors comme tu dis renvoyer le
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:41:42
"taxe" pk j ai dis ce mots non "emprunte" c beaucoup mieux,taxe buiuiuihh ca m en fait des frisons lol
Message édité par ludo335421 le 11-10-2004 à 23:42:14
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:44:57
l'ennui c'est qu'ils ont tous des P4. C'est moi qui leur ai fait prendre ca pour éviter de me prendre la tete avec leurs soucis, résultat c'est moi qui morfle , le seul CPU que j'aie c'est cet Athlon XP
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:52:44
y a plus qu a renvoyer alors
Marsh Posté le 12-10-2004 à 00:03:06
no way!!! j'irais en RER!!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 00:05:05
n oublie pas ton ticket lol
Marsh Posté le 12-10-2004 à 03:51:38
Est ce que utilise un chipset graphique de ta mobo ou une carte graphique?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 07:23:42
une GF FX 5900 XT (non o/c pour la fiabilité des tests).
Une asus V9950 Gamer Edition
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:26:24
dis moi c'est quoi ta cm?
et tiens moi au courant j'ai exactement le meme probleme avec le mm proco
