Probleme Processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:13:43
| malx a écrit : |
non sûrement pas
On t'as peut-être tout simplement vendu
un duron 1.3 et une GF4
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:34:31
NON C bon je suir que c bien un AMD 3000+ !
pour le FSB c aussi a 166 mème a 200
merci @@
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:37:34
s il tourne a 1.3 et que ton multi est bon (logique) c est ton bus
s il est bon x=a*b ne peut etre que bon ..
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:42:32
| malx a écrit : salut, |
tu le vois avec koi ta vitesse processeur?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:49:20
Pour la vitesse du pross, il faut regarder le paramètre du FSB, car le coef semble bon.
AMD 3000= 2167Mh = 13x166
Si tu as 1300 = 13x100
Règle le FSB, dans le bios, ou bien des jumpers sur la carte mère, et tu retrouveras la bonne fréquence.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:57:21
| Hitman_11 a écrit : Pour la vitesse du pross, il faut regarder le paramètre du FSB, car le coef semble bon. |
+1 pour le coup du fsb.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:58:21
je viens de vérifier sur le manuel de la carte mère, et il te faut activer le FSB 333, et 400 par l'intermédiaire du cavalier CLK_SW, et le mettant en position Marche.
Ce cavalier est situé à coté du ventilo de chipset.
Par défaut il est sur FSB 100Mhz.
Voila.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:00:42
si ca ne fonctionne pas tu ramène ta cm et proc au magasin il doive te la regler gratuitement sinon tu renvoie tout en garantie
ce n'est pas normal qu'une cm gerant ces types de proc ne les reconnaissent en dessous de leur fréquence
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:03:05
Par défaut c'est réglé sur un FSB de 100Mhz, come pour beaucoup d'autres carte mère, surment pour éviter un "cramage" de pross...
| philorna a écrit : si ca ne fonctionne pas tu ramène ta cm et proc au magasin il doive te la regler gratuitement sinon tu renvoie tout en garantie |
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:03:21
si c est tout a fait "normal"
c est a regler
edit grille ![]()
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:06:25
OK Merci c vrai j'avais oublié qu'il y avé aussi les cavaliers !!
C moi qui est monté mon ordi c la premiere foi, mais j'ai aussi un magasin d'informatique que je connais tres bien car g fé un stage chez eu !
merci pour l'aide j'éspère que ca va marcher !
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:09:26
désolé j'ai monté une cm asus avec un barton 3000+ et tout a été reconnu dès le demarrage sans avoir eu besoin de regler le fsb ou changer la position des cavaliers
Marsh Posté le 17-01-2004 à 23:41:27
Pourquoi "gratuitement" ?
C'est pas la faute du magasin si l'acheteur ne sais pas :
1) règler une carte mère pour l'adapter à un cpu.
2) lire une doc
Monter et configurer du matériel informatique demande des connaissances technique, le magasin n'a pas à assumer l'incompétence des acheteurs.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:05:51
| Pascalbelmat a écrit : |
Euh oui mais bon rendre service à un client qui t'as pris du matos, c'est pas mal non plus.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:06:36
C'est pas un scoop
Sur la 7NNXP (et j'imagine, sur d'autres CM aussi ...), par défaut, le FSB est à 100, et la fréquence mémoire en "By SPD", ce qui a pour conséquence que le cpu tourne lentement, alors que la ram tourne à sa vitesse maxi. Il faut obligatoirement régler ça dans le bios.
Ca peut donner l'illusion que le FSB est bien à 200 Mhz lorsque l'écran de démarrage indique "Memory speed is 400 Mhz", alors que c'est faux ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:27:21
| jacques houille a écrit : |
Pour rendre service oui, mais relis le post de philorna. Je ne pense pas qu'il voyait ça comme un service.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:09:41
salut,
je vien de monter mon nouvel ordinateur !
g un carte mère gigabyte 7nnxp avec un processeur de AMD 3000+ avec 512 ddr pc 3200 et une carte graphique MSI FX5950 ultra 256 Mo
Mais mon probleme et que mon processeur ne tourne qu'a 1,3 Ghz !
et que mon systeme global n'atteint pas les performance des materiels !!! je m'en suis rendu cont en passent mon systeme au test avec TESTLAB 2003PRO et il me di que ma carte graphique n'est pas plus puissante que une Gforce 4 !
Comment resoudre c probleme ?
J'ai une allimentation provisoir de 350 W je v en avoir une de 400 W es que c a cause de cette petite allimentation que mon systeme tourne au ralenti ?
Merci beaucoup de votre aide @++
