problème processeur
problème processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:20:23
Bonjour à tous j'ai un problème d'ordinateur. Quand je le démarre, j'aie cette phrase la qui se met: "CPU is unworkable or has been changed. PLease Recherck. CPU SOFT MENU". Voila, j'appuie sur f1 pour ocntinuer et ignorer ceci. Mais le problème c'est que depuis mon ordinateur rame. Mes jeux en raison sont pratiquement inutilisable, le processeur nommé n'est pas le bon j'ai un athlon 2500+ et ils me mettent (dans le paneau de configuration aprés système) Amd athlon (tm) 1.09ghz (alors que je ss logikement a 1.8 a peu pré). Voila j'aimerai avoir des renseignements.
Merci de vos réponses les plus rapide et a biento
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:39:27
hello cela vient de ton fsb ,qui est repasser a 100 mhz et qui devrai etre a 166 mhz...........................
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:43:02
je te remercie mais je m'y connais pas trop en ordinateur pourrais je avoir des explications pour pouvoir regler ce problème sans aller chez un réparateur. Merci
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:51:33
au demmarrage,tu appuie sur la touche "suppr",jusqu a ce que tu rentre dans le bios(fond bleu) et la faut chercher un peut dans les parametre,il y a une ligne ou tu verra le fsb qui est en principe a 166 mhz,et la chez toi pour une raison x est tomber a 100 mhz,....
2500+ = 1826 mhz : 11(coef multiplicateur) = 166
            1090 mhz : 11                            = 100
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:53:36
attention ne rien faire,ne rien modifier sans connaissance dans le bios,plantage garantie.......................bien lire,ou demmander,avant de modifier,les Athlon xp crame vite.................. :whistle:
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:58:04
je n'y conais strictement rien donc je touche ou je touche pas ^^
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:02:30
Tu n'as aucune doc?
Quelle est ta carte mère?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:11:35
Alors déja j'ai essayer donc je ss allez dans le bios (fond bleu) apré j'avais le choix des menu je les ai tous faits il n'y a avait pas de ligne de fsb. La seule ligne avec des chiffres ( je c pu comment elle s'apelle) elle été a 66 é on pouvé le mettre a 99 c tt donc éclairé moi.
Poiur ma carte mère c'est une Abit nf7 series
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:26:37
c'est à cet endroit là, le FSB c'est la ligne External clock. Il est à combien?
AGP, reste à 66.
Est ce que la ligne Cpu interface est bien à "disabled" ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:37:16
Merci pour ces information mais tout est en ordre je ne comprends pas! Tout a l'heure j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu quelques fil qui était ds le vide pas connecté peut- etre est du a cause de cela? C'était des fils de pas mal de couleur est le bout c'été une petite tige noire avec un trou pour enfoncé dans une sorte de barette en metal. Merci de vos aides
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:56:46
C'est pas l'alim du ventilo, quand même ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:57:48
je sais pas trop mon ventilo marche sa c sur j'ai la main devant. Je crois je vais devoir aller chez le réparateur -_-''
