Problème de chaleur niveau du processeur et ventilo
Problème de chaleur niveau du processeur et ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:55:59
Salut à tous...
Voila en 1 semaine j'ai changé deux fois mon alimentation car mon pc s'est coupé sans raisons ya 1 sem et il y a 2h alors que j'avais 2 applications lancées, un cd audio en écoute et que j'extractais des données de mon autre lecteur!  Apres vérification sur un autre pc ; mon alimentation grillée pour la deuxieme fois.
Ma config : Asus A7n8x - Amd 2800+ - 2 disk dur 40 G + 80G + un lecteur dvd et un graveur cd
Ventilo : celui de mon alim + celui de mon processeur
Après l'installation de ma 2ème alim tout à l'heure j'ai lancé aida 32 et Asus Probe pour voir les températures, voici les données !!
CPU : 51°
MB : 35°
http://www.bimboo.com/neska/probpc.gif
http://www.bimboo.com/neska/probpc1.gif
Ca me parait énorme surtout que quand je lance deux ou trois applications en même temps asus probe se met à tilter et passe son graphique dans le rouge...
Quelles sont vos commentaires ? mettre un autre ventilo ou modifier certains trucs sur ma carte mère ? :??:
Merciii biennnnn
neska
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:57:19
ton pross est chauff pour de l'empty :/
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:57:44
nan c normal si c'est le ventirad dorigine
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:59:19
Euhh oui mais je capte pas ce que vous me dites les gars désolllé :)
en d'autres mots svp ^^
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:14:37
alor le ventirad c'est le couple radiateur + ventillo en gros si le ventirad de ton processeur c celui dorrigine ce n'est pas etonan car il en metent (ventirad) des réné
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:15:26
Je me permet d'insister.. je dois remettre une maquette pour mon mémoire dans deux jours...faut pas que ca me refasse le coup :) merciiii biennnn
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:16:13
ok. Que dois je faire alors selon vous ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:17:32
ben tu prend un nouveau rad koi tien yen a plein de partout c koi ton cpu (processeur)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:19:58
AMD athlon Xp 2800 + ( 2100 Mhz)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:20:19
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html ca c exelent
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:20:34
mais il lon plus en stock
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:23:01
le rad c bien, mais faut aussi penser au boitier. Rajouter des ventilos de boitier à l'avant et à l'arrière (1 en aspiration à l'avant, 1 en soufflerie à l'arrière) permet bien souvent de faire baisser la température à l'intérieur du boitier, donc l'air brassé par le ventilateur du processeur est moins chaud donc remplit mieux son rôle :)
Autre chose: parfois, ouvrir le boitier et passer un bon coup d'aspirateur, voir démonter le ventirad et enlever toute la poussière, permet de gagner quelques °C
Exemple: feu mon Duron avec Alpha PAL6035 dessus. Après nettoyage du ventirad, j'ai gagné 10°C !!!
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:24:10
Ok. Et selon toi c'est le seul problème ?? Y'a pas une autre possibilité pour que ca soit moins chaud ? Parce que j'ai aucunes idées sur les données que j'obtient avec aida et asuse probe..
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:27:17
Si c'est chaud, c que c mal refroidi. Il y'a bien des logiciels qui font travailler le processeur à outrance ce qui le fait chauffer, mais ça ne peut jamais le surchauffer au point de le détruire.
Essaye de faire tourner ton PC capot ouvert juste pour voir. Si tu remarques un nette différence, cherche pas, c'est la ventilation boitier qui est insuffisante. Je note que tu n'as que le ventilo l'alim et celui du proc, c'est peu, surtout que tu as plusieurs DD. Rajouter un flux par ventilo avant/arrière me parait le minimum. Après tu peux éventuellement changer ton ventirad de processeur pour un modèle plus performant.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:31:59
Ok merci pour le conseil.. là ca fait 20 min que je suis avec le boitier ouvert et j'ai gagné 5° sur le CPU je suis à 45°...mais est ce que c'est possible que ce soit le fait que la température soit trop élevé qui ait détruit mon alimentation ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:37:02
Oui c'est possible ! Le ventilo d'alim refroidit le boitier mais sa fonction principale est de refroidir l'alim elle-même ! Hors une alim a besoin d'être refroidit efficacement car elle contient des éléments qui chauffent énormément (qui dit étage d'alimentation dit transfo, transistors etc...) Si le boitier n'est pas correctement refroidit, l'air chaud s'y accumule et celà peut griller une alim sensible ! On croit souvent que le ventilo d'alim suffit mais il ne faut pas oublier que l'alim elle même doit être refroidie ;)
Je le répète, je ne pense pas que ton PC chauffe anormalement (il chauffe un peu plus qu'un PC standard à cause des DD et ptet de la mauvaise qualité du ventirad) mais il est mal refroidi à cause d'une ventilation boitier insuffisante ;)
Message édité par blackestmajor le 28-05-2005 à 00:38:05
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:47:15
Ok ben merci en tout cas pour ces conseils...
Ma dernière question est celle-ci : pour la configuration que j'ai et l'utilisation que j'en fait à savoir par exemplesimultanément: Flash + Photoshop + dreamweaver + un cd audio + 9 ou 10 fenètres firefox +traitement de texte...Ca doit quand même pas faire monter la température si haute qu'elle ne l'est sur mon PC actuellement ?
tanks ^^
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:49:36
ca doit faire 80% du cpu donc un tout pti ful donc tajoute 15 a 20 degré au repos
a cause de ton vilain ventirad
Message édité par Cust tuneur le 28-05-2005 à 00:50:20
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:58:03
Donc en réalité ca fait juste 25° 30° au repos c'est bien ça que tu veux dire?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 01:17:43
normalement avec le
rad dorigine tu fait
30/35 en repos
et 50/60 full
avec un nouveau radiateur et ventilo tenleve 10 degré en full et en repos donc si tu change le ventirad tu va gagné 10 degré voir plus
donc ca vaut le cout
Message édité par Cust tuneur le 28-05-2005 à 01:19:08
