Problème avec mon Q9650 (et CM P5N-T Deluxe)
Problème avec mon Q9650 (et CM P5N-T Deluxe) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 17:26:19
Bonjour à tous :)
Je suis nouveau par ici, je vais donc faire de mon mieux pour présenter mon problème.
Je viens d'acquérir une nouvelle configuration la semaine dernière, et il y a quelque chose qui m'intrigue. N'étant vraiment pas un expert en hardware, je viens vous demander vos précieux conseils.
Voici d'abord les principaux composants de la configuration :
- Boitier : Antec Nine Hundred Ultimate Game Case
- Alim : Antec 650W TruePowerTrio 24p ATX Single
- Carte mère : ASUS P5N-T Deluxe Nvidia nForce 7801
- CPU : Intel Core 2 QUAD Q9650 3Ghz
- RAM : Corsair 4GB XMS2 8500, DDR2
- Carte Graphique : XFX GForce GTX 280 1GB DDR3 PCIE
Alors, mon petit "problème" est que le CPU est sensé tourner à 3Ghz (de base, si je ne dis pas de bêtises), or, lorsque je lance la machine, je vois au lancement qu'elle tourne en 2Ghz.
J'ai donc lancé l'application sous Windows fournie avec la carte mère (ASUS AI Gear) pour avoir de plus amples informations et voici les données que le panneau m'affiche :
Voltages et Températures :
- CPU temp : 32°C
- System : 31°C
- Volt CPU : 1.2480 V
- Volt System : 1.850 V
- CPU Fan : 2020 rpm
- CHA_Fan1 : 0 rpm
- PWR : 740 rpm
Fréquence :
FSB : 1333.29
CPU Frequency : 1999.34 MHz => 0333.32 * 06.0
Est-ce que ces informations sont "normales" pour une configuration comme la mienne ? Le CPU ne devrait-il pas tourner à 3000 Mhz au minimum ?
En parcourant divers sites et forums, j'ai remarqué qu'un éventuel réglage de base serait de 333 * 9 , j'ai donc modifier le ratio (sans rien changer d'autre) dans le bios et la machine tournait vraiment très bien jusqu'à ce que je la mette un peu à l'épreuve (en lançant quelques jeux à leur niveau de détails maximum, comme fallout 3, sacred 2 ...), et au bout de quelques minutes, l'ordinateur se fige ... -_-
Y'a t'il une solution? Ou le problème viendrait-il d'une incompatibilité matérielle ?
Je n'ose pas trop m'aventurer seul dans d'autres réglages pour l'instant car je n'y connais pas grand chose en hw, comme je l'ai déjà dit. Mais aussi car mon revendeur m'a fait une très grosse frayeur lorsqu'il m'a vendu le PC. En deux mots, pendant 2 jours il a eu de gros souci à configurer le CPU avec la Carte mère, au point qu'il a presque voulu me faire acheter une autre carte mère (à mes frais bien sur ... de type P5Q je crois) si je n'avais pas insisté. Il a finalement réussi à le faire tourner, mais à une fréquence apparemment bien en dessous des capacités de mon CPU ...
Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, je n'ai pas l'habitude de ce genre de post :)
Mais j'espère que quelqu'un parmi vous me comprendra et pourrait me conseiller d'avantage. S'il y a besoin de davantage de précisions, j'essaierai d'y répondre
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 17:59:19
Un classique ça ;)
Remets déjà tout en normal dans les paramètres avancés de ta carte (là où tu as modifié le coeff multiplicateur) et désactive dans un autre menu du BIOS (je ne connais pas cette carte) EIST et CIE.
Néanmoins, même avec ces fonctions activées, le coeff passe de 6 à 9 une fois en charge.
Essaie de faire un OCCT tout à stock pour commencer.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:08:19
Je te remercie, je vais tester avec ces changements et voir ce que ça donne.
Petite question surement bête : qu'est ce qu'un OCCT ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:11:05
This --> http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Tu installes ça et tu fais un test avec toutes les valeurs du bios @stock (dans le doute, fais un Load Defaults, et règle les paramètres standards selon ton matos / disque dur etc.)
De cette manière tu en sauras plus sur la stabilité de ton PC.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:36:58
Merci encore. Je suis allé vérifier dans le bios et le C1E ainsi que que EIST étaient bien désactivé. J'ai chargé le bios avec les paramètres par défaut, mais le pc se freeze lorsqu'il arrive sous windows .... Heureusement j'avais sauvegardé le profil qui fonctionnait (celui que mon revendeur avait reglé), et l'ai rechargé
Je vais faire quelques tests sous OCCT avec un ratio de 9 pour voir ce que ça donne. Et découvrir au passage comment fonctionne ce logiciel.
Message édité par kaegin le 06-12-2008 à 18:40:57
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:50:24
Tes 4Go de ram tu les as en 2x2 ou 4x1 go?
Si c'est 4, peut-être que le problème vient de là et dans ce cas il faudrait commencer par faire un test de la RAM :
http://www.ultimatebootcd.com/
Tu graves ultimate boot, tu bootes directement dessus et ensuite tu choisis de faire "memtest".
Laisse faire au moins 3 passes mais ton problème est tel que si cela vient bien des barrettes (voltage trop faible, MCH pas assez volté pour alimenter les 4 barrettes...) tu seras vite fixé.
Message édité par Greg_kun le 06-12-2008 à 18:50:57
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:55:22
Merci pour la précision au niveau de la ram. J'ai viens de vérifier, c'est bien du 2x2.
Après un premier test sous OCCT (en 333*9), le CPU atteind une température critique au bout de 3min52s
Il génères différents graphiques, mais j'ai quelques soucis d'interprétation, étant néophyte dans le domaine :D
Message édité par kaegin le 06-12-2008 à 18:56:06
Marsh Posté le 06-12-2008 à 20:55:39
si tu pouvais poster les graphis générés par OCCT ;)
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:28:37
Ton vcore est apparemment fixé à 1,17v et descend à 1,13v en charge.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de température même si @stock, 70° pour le core le plus chaud, ça fait beaucoup.
Retourne dans le bios et fixe le vcore à 1,25.
Refais un test et vois s'il y a une amélioration.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:30:41
Le fais qu'il passe sans cesse d'un coef 6 à 9 qu'il soit en idle puis en charge vient de l'option "Intel speed step" qu'il faut désactiver dans le bios!
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 08-12-2008 à 21:13:04
Ça a l'air de tenir un peu mieux à 1,25v, mais ça fini tout de même par planter (freeze). L'Intel Speed Step était désactivé, donc de ce coté la pas de souci. Augmenter encore la tension du VCORE? ou ptet celle de la ram, je sais pas.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:31:35
c'est freeze, c'est le processeur qui chauffe trop!!? non? sans overclock çà doit pas chauffer normalement!
70 degrès au bout de 4 minutes c'est énorme!! augmenter le vcore va empirer la chauffe si le cpu est solicité.
Moi je commencerai par corriger ce problème de chauffe  en  regardant si le ventirad est bien fixé au processeur, si le ventilateur du processeur tourne et si la pâte thermique est bien présente.
P 35 DS3R /   E6550@2.8 GHZ   / zalman 9500 LED  /  GSKILL 6400 HZ  / BLUE STORM II 500 w  / LEDTEAK gtx 260 v1 /  hitachi 80 GO  /     G15 / G5 / 2032 BW
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:40:56
GREG KUN: occt qui dit qu'il y a un arrêt dû à la température critique du cpu  et tu dis que çà t'étonnerai que ce soit un problème de température....heu..... moi ch'comprend plus rien.
kaegin: installe speedfan. C'est un petit logiciel qui te donne la température et les tensions de ton matos. Quand tu clicc su la temp du cpu par exemple, çà te donne la temp max , la temp min et la temp actuelle.En faisant que de la bureautique et de l'internet regarde tes température et est ce que çà ce freeze juste en faisant de la navigation?
Marsh Posté le 09-12-2008 à 00:59:46
Non ça ne freeze que pendant les jeux en fait (le temps peut varier de 1h à 5minutes). Hors OCCT la température proc ne dépasse jamais les 52°C (pendant les jeux, la ou ca chauffe le plus), c'est ça qui me semble louche. Les ventilos ont l'air aussi de bien fonctionner aussi.
Merci encore pour tout vos tuyaux.  Je vais installer speedfan et voir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 13:41:26
S-TAZ >>> OCCT (sur ma version 2.0.A) règle à 70° le seuil de température critique, c'est à changer en tout cas (TJ max 95 pour le Q9650)
Il faudrait donc élever cette valeur et refaire un test pour voir si le problème vient effectivement de là (et oui il y a bien un problème de température, on est d'accord, mais est-ce que c'est à l'origine du freeze, en l'occurrence je ne sais pas, au pire le CPU se met en throttle)
Ce que je constate sur le graph, c'est que la chute du vcore vers 3.4 à 1,13v correspond bien à une charge plus importante sur le cpu par occt, et donc plantage, ce qui me laisse penser que 1,13v n'est pas suffisant pour ce Quad.
Attendons de voir les nouveaus graphs d'occt avec la temp critique fixée à 95° sur occt. ;)
Message édité par Greg_kun le 09-12-2008 à 13:46:55
Marsh Posté le 09-12-2008 à 17:52:03
95°c ? Il ne risque pas de flamber? :D
Je testerai à mon retour du taf.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:15:53
ton probleme semble etre un probleme de surchauffe avant de toucher les tension verifie le montage de ton ventilo
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:19:42
ps: si ton processeur chauffe trop il va se mettre tout seul en sécurité en abaissant le vcore et en baissant sa fréquence
Marsh Posté le 26-01-2009 à 17:39:45
kaegin a écrit :
Bonjour à tous :)
- CPU temp : 32°C
- System : 31°C
- CHA_Fan1 : 0 rpm
- PWR : 740 rpm
Fréquence :
FSB : 1333.29
Merci d'avance.
le processeur c'est normal si il est en idle.
c'est le speedstep qui se met en route pour baisser la temperature et diminuer la consomation d'energie quand le processeur n'est pas en charge.
en fait le principe c'est qu'il change automatiquement le coefficient multiplicateur en le baissant.
pour savoir si il tourne bien a 3Ghz, il faut que tu lance en parallele une application qui utilise le processeur a 100%
Message édité par labdog le 26-01-2009 à 17:41:23
Marsh Posté le 26-01-2009 à 17:42:38
50 degrés pour un quad en charge, c'est tout a fait normal.
c'est même une temperature assez basse.
si ca dépasse 60-70 degres c'est possible que tu as mis trop ou pas assez de pate thermique.
ce que je fais, c'est sur un processeur et un ventirad propre, je mets de la pate thermique juste sur le processeur en en mettant tres peu et en l'etalant proprement avec le doigt (il suffit en general de mettre une goutte au centre et d'etaler)
ensuite quand le radiateur est en place tu le bouge de droite a gauche sur le processeur pour aplanir et qu'il y ait un contact sur une surface la plus plane possible
Message édité par labdog le 26-01-2009 à 17:50:29
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:13:14
P5N-T... je croyais que les yorfields etaient incompatibles avec ces "vieux" chipsets .. :/ peut-etre une mise a jour du bios a faire :o ..
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 27-01-2009 à 00:48:43
En effet ce nest pas 1 vieux chipset mais avec mon asus striker 2 ext jai du mettre a jour le bios pour que la cm reconnaisse 1 core2 e8600
