Probleme quadcore B3 a l'aide! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:01:33
alors qu'il etait totalement stable hier a sa frekence dorigine
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:02:02
tu es sur que c'est ton cpu qui est instable
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:19:44
oui,car il freeze lorsque je fais un test OCCT,des qu'il atteint 93% ça freeze :-(
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:46:24
La ram qui serait au voltage pas défaut sur la DQ6, soit 1,8V, et qui aurait du mal peut être?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:52:01
ReplyMarsh Posté le 28-08-2007 à 20:59:08
Un C2duo instable à sa fréquence d'origine ça n'existe pas...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:59:57
Ma Tracer tourne a 500MHz en 5-5-5-15 avec +0.2V dans le bios ce qui me donne 2.09V réels. Tu as sensiblement la même ram que moi donc tu devrais faire avec 2,2V 400MHz @ 4-4-4-12 et 500MHz avec 5-5-5-15 comme timings ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:17:51
ca marche maintenant? dis nous sinons on ne sait pas avancer ..
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:19:32
jsé pas ski se passe
c trop bizarre
les tension snt stables
le vcore normal est de 1.28
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:20:32
Ta bien tout brancher ? vérifie tes branchements , ta carte mere est compatible quad core? mais sinon dans l'utulasation normale ton pc freeze ? dans les jeux?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:21:15
Essaie un peux on ne sait jamais de augmenter le vcore a 1.30 v
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:22:17
je rpecise que ça frise kan je lance OCCT ou bien le tes matériel e winrar
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:45:41
heu ça minkiete ça freeze a 1.30v et là jsui a 1.28v et jarrive a po freezer lorske jlance po de trucs lourds
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:49:07
Fais un clear cmos alors moi je pense pas que c'est le bios .
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:52:40
kan je lance TAT et ke je mets les cores a 100%
ça freeze pas
mais kan je lance OCCT ça freeze :-s
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:38:18
T'as bien branché la prise 8 pins sur la carte mère et non la 4 pins ? (derrière le CPU, après avoir enlever le cache dessus)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:34:19
j'ai trouvé,mon alimentation marche nickel ya pas plus table comme tension.
C'est la carte mere qui est defectueuse.g enlevé proco ram
g mi ke lalimentation
et ça redemarrait sans cesse
g fé un clear Mos,idem
J'ai donc compris kil y avait des etages dalimentations defectueux et donc cela expliquait l'instabilité lorsque je testais soi la ram ou le proco.
jprense ke jvais prendre une asus ou quelquechose d'autres.Que me proposez vous?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:12:43
"g enlevé proco ram
et ça redemarrait sans cesse "
incomprehensible
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:34:26
| punkoo a écrit : "g enlevé proco ram |
Bien au contraire, c'est parfaitement logique (que ça redemarre sans cesse)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:45:53
je remonte tout le PC.ET la qu'esce qui se passe?ça demarre mais ça seteint puis ça demarre et ça se réeteint.j'ai regardé les branchements,rien d'anormal.alors jme demande si c pas la carte graphique qui empeche de booter.jlenlève.meme phénomène.jpeux pas arriver o bios.je fais un clear MOS avec mon cher screwdriver et puis je ressaye rien n'y fait.jl'enleve les DD,tjrs le meme phénomène alors jenlève ts les brachments USB etc..rien ny fait
alors jenlève la ram tjrs le mm phénomène et puis jenleve le proco et je fais booter et le meme phénomène se reproduit alors j'en deduit que c'est la carte mere qui merde.vous avez des propositions sur ce phénomène,ça vous ai deja arrivé?
merci de votre aide.
Sachant que hier soir ça fonctionnait mais des ke je faisais memtest ou OCCT le pC freezait.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:04:49
a laide...SVp g trop economisé pr cette config...sil vous plait aidez moi
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:57:36
Bjr tt le monde
Mon quadcore B3 est instable a sa fréquence dorigine alors que j'ai un thermalright ultra 120 X aavec une DQ6(tout est dans mon profil)
les temperatures en idle sont de 42-45° et en full de 57-60°
Pourriez vous me prescrire des réglages dans le bios sil vous plait.
De plus je viens de mettre a jour le bios en version F5
merci davance
