Problème de cool'n quite avec un athlon 64 3500+
Problème de cool'n quite avec un athlon 64 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:58:05
J'ai un problème avec le cool'n quite de mon athlon 64 3500+ sur une CM. Asus Gigabyte GA-K8NS Ultra-939, après avoir téléchargé le Dashboard  sur le site d'AMD, celui-çi m'indique toujours une vitesse de 100%, un voltage maximal et un "power savings" minimal... j'en conclus donc que le  cool'n quite n'est pas activé, pourtant j'ai installé les derniers pilotes disponibles sur le site d'amd.
Que faire?
Merci de vos réponses
Crash
crashbaal@hotmail.com
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:01:12
allez dans panneau de configuration/perf et maintenance/option alimentation/gestion d'alimentation minimale
et voila! [:mike59]  [:bardack01]
Message édité par bardack le 01-05-2005 à 20:04:45
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:11:03
le cool n quiet ca diminu les perf du proc nan ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:13:02
oui, dans son cas il va passer de 2200mhz a 1100mhz!!
donc moins de consommation, moins de chauffe(en idle), et moins de bruit!!
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:21:38
VOuaaaaaaa merci les gars chui trop content... Ca marche nikel... PAr contre j'ai un ventilo de merde qui reste tjrs à la même vitesse je crois... Mais en tt cas ça marche...
Oké ça va me baisser les perfs CPU  mais il remontes la vitesse instantanément non?
Sur le site d'amd y avé marque qu'il était capable de descendre au minimum et de remonter au max 30 fois en une seconde... y a pas de problèmes alors...
MErci bcp les gars
Crash
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:22:48
MErci bcp les gars
Crash
de rien! :jap:
et oui, la frequence monte, et descend tres rapidement! [:bardack01]
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:18:16
ata ata lol ya un truc qui a dû m'echaper .
Moi j'ai aussi un A64 3500+, si je n'ai pas voulu le mettre en cool n quiet car quand je l'ai mis pour la 1ere fois, mes perf dans cpu'z etaient ,comme tu le dis, de 1100 Mhz ,donc je voyais pas son utilité.
Mais la j'apprends que il peut remonter automatiquement ? Par exemple je joue a doom3 et la il se met au max, je laisse le pc en idle et la il redescent ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:20:35
le cool & quiet diminie la fréquence de ton proco lorsque celui çi est peu solicité ( bureautique de base , winamp, surf et co ) mais quand tu vas lui en demander plus il va basculer automatiquement à sa fréquence nominal ...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:21:50
oui c'est ça
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:10:34
ah ok ,alor que je l'active ou pas ,le proc va tourner a son max a la meme frequence avec ou sans le cool n quiet ? Moi je pensais que le cool & quiet c'etait juste pour les gens qui utilise pas a fond leur proc.
merci pour vos infos
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:51:30
mais t'es boulet ou tu le fait exprès DrOctopus ...
tu n'utilise jamais tout le temps à fond ton processeur ...
en gros ça arrive seulement quand tu joue, encode, etc ...
quand tu surf ou que tu tappe un document word, t'utilise 10% de la puissance totale de ton cpu, c'est à ces moment là que s'active le c & q ...
c'est dynamique ...
donc si tu l'active pas il va tjrs etre à sa fréquence nominal et si tu l'active il va etre à as fréquence nominal quand tu l'utilise à fond et le reste du temps il commute en mode éco ...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:25:23
Rooh les gars la je suis en gestion d'alim minimale et je me rends compte que ça marche de nouveau plus alors que rien n'a changé depuis hier...
Ca peut venir du SP2???
Merci de vos infos...
Crash
