a8n-sli probleme de raid
a8n-sli probleme de raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:15:06
 bonjour, voila je rencontre un probleme avec ma a8n-sli deluxe. J'ai deux disque maxtor de 80 gosata et je voudrais faire du raid comme sur mon ancienne a7n8x deluxe. Apres avoir branché mes deux disques durs, et fait le necessaire  (installaton des pilotes du cd vers la diskette) pour le raid, 2*80 go en 152 go, lors de l'installation de xp celui ne trouve qu'un seul disque dur de 80 go. les pilotes asus seraient ils defaillants, merci d'avance pour votre aide  :o  :o  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:31:40
Marsh Posté le 26-09-2005 à 14:42:29
tu as bien mis raid0? si raid1, c'est normal...
tu as bien configuré le raid? (activé dans le bios et configuré au boot)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 16:49:31
QUAND TU INSTAL LES PILOTES SUR LA DISKETTE IL TE FAUT INSTALLER LES 2 PILOTES QUIL TE PROPOSE SINON SA MARCHE PAS
Marsh Posté le 26-09-2005 à 17:14:52
raid 0 configuré ok (bios+boot) par contre je n'ai qu'un seul drivers en fait deux mais c'est les memes (pour xp et 2000), sinon comment on fait pour avoir les deux drivers dont tu parles??
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:56:57
tu met les pilotes raid du cd asus livré avec ta a8n sur disquette je supose que tu reinstalle xp donc tu boot sur le cd xp TU MET LA DISKETTE puis a l'ecran bleu tu appuis sur F6 puis un peut plus loins ilva te demander d'appuyer sur la touche S POUR CHARGER LES PILOTES QUI SONT SUR LA DISKETTE ET TU VERRA 2 LIGNE TU SELECTIONNE LA 1ERE LIGNE TU FAIT ENTRER UNE FOIS FINI TU REFAIS TOUCHE S PUIS TU SELECTIONE LA 2EME LIGE TU FAIT ENTRER UNE FOIS FINI TU REFAIS ENTRER ET L'INSTALATION DE XP CONTINUE QUAND TU ARRIVERA POUR FORMATER TU DEVRAIS VOIR 1 LIGNE DONC QUE SON TES 2 DISQUE DUR DONC 160GO
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:47:01
lorsque je selectionne la deuxieme il me dit qu'il va desintaller le 1er
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:47:43
un format xp et un 2000
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:01:19
les deux pilotes sont : silisom image SIL 3194 pour xp et l'autre silicom image SIL 3194 for windows 2000
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:42:47
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:25:04
Il faut prendre les drivers nvidia si tu es branché sur les sata du nforce (les noirs sur la carte mère il me semble)
Ensuite, ne prends pas les drivers du CD, ils sont foireux. Tu télécharges les derniers drivers pour nforce 4 pour Athlon. Ensuite, tu les décompresses (en fait ce sont des zip auto extractibles). Tu vas ensuite dans le répertoire ide (je crois que c'est un truc comme cela) et tu mets les fichiers désirés sur disquette (pour avoir les noms exacts, tu réalises la disquette avec le CD d'Asus et tu regardes les noms dees fichiers utiles, ne les utilises pas, ils ne marchent pas avec WinXP). Et enfin tu fais l'install comme expliquer plus haut.
N'oublie pas de monter avant tout cela un array. C'est indiqué sur le manuel de la carte mère.
Voilà
Marsh Posté le 29-09-2005 à 06:52:10
merci c'est régle, c'est bien les drivers asus qui foirent (ceux du cd), merci JUJU22
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:53:36
Bonsoir, voila tout fonctionnait à merveille puis il y a deux jours de cela, sans raison apparente mon bios a delirer tout seul sans rien toucher, ma carte mere ne reconnait plus mes DD sata (bios ou physiquement). A l'ecran d'accueil asus, j'ai un gel complet du bios, pas de passage auy menu setup du bios, il faut attendre 4mn au moins. Pertes aleatoires de mon lecteur de dvd, de mon disque dur Ide (4 fois sur 5).
J'ai desinstaller mes sata pour reinstaller xp sur min ide quand mon dvd et mon DD sont reconnus par le bios, disk boot failure, alors que le cd est ok.
Voici une recapitulation de ma config
Alim 480 watts Tagan
2*512 de DDr corsair cmx-3200xlpt
7800 gt asus extrem
2 DD sata de 80 go Maxtor
un ide de 120 maxtor
Athlon 64 3500+
J'ai telecharger les bons drivers et ce qui fonctionnent  sata sur le site Asus et non les foireux du cd asus. Si quelu'un peut m'aider ca serait sympa. Merci
