Problème de ralentissement du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:10:43
Je viens de réaliser un test des températures :
Sans application lancée ça tourne autour de 46 (CPU0) et 42(CPU1)
Au lancement du jeu susmentionné, on atteind 49/45.
(J'ai oublié de mentionner dans mon post précédent que la bécane en question a 1 an et demi. )
Marsh Posté le 22-08-2009 à 23:31:52
Personne ? ...
Je vois pas du tout ce que ça peut être, besoin d'aide sur ce coup
(A tout hasard, est ce que cela pourrait être lié à mon problème de batterie qui, elle c'est sûr, est en train de lâcher ? - en sachant que je suis toujours sur l'alimentation secteur je me dis que ça ne devrait pas, mais sait-on jamais...)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 01:22:11
Salut.
Alors deja essai de re installer tes drivers (on sais jamais), pour ce qui est du cpu a presque 100% en jeu c'est normal.
Il faudrai aussi voir du coter de ta temperature de ta carte 3d si possible.
Essai aussi de desactiver aero pour voir.
Pour le moment c'est tout ce qui me viens comme idée.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:55:49
Salut.
Pour les drivers, pas moyen d'en retrouver sur le net (mais de toute façon puisque je ne les ai pas changées lorsque les performances ont chuté, je doute que ce soit ça)
Ensuite, même si c'est normal que le cpu soit a presque 100% en jeu, il reste l'indice super faible donné par windows et les pourcentages énormes que prennent toutes les applis qui eux sont anormaux, donc je ne pense pas que la carte 3d soit à mettre en cause.
J'ai quand même regardé sa temperature : 54° sur le bureau, 59 en jeu.
Idem pour aero (et pareil que pour les drivers, jamais touché à aero lors de la chute des perfs)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 23:13:16
Bon et bien je me suis amusé cet après-midi à démonter mon portable histoire de faire un peu les poussières etc, et au reboot, le processeur était reparti
Je suis repassé a 5.1 en indice de perf' windows, et mes jeux ne rament plus (sauf avec les configs à fond bien sûr, mais là c'est normal
Donc je ne sais pas à quoi cette perte était due, mais puisque c'est réglé tant mieux
Merci quand même à ceux qui auront essayé de m'aider.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:28:39
Finalement, le problème n'est pas réglé
En fait de temps en temps il arrive que le processeur tourne bien (comme la dernière fois, ce qui explique que j'aie cru que le problème était réglé), mais la plupart du temps, tous les symptômes que j'avais cité plus haut sont toujours là.
Je cherche donc toujours quelqu'un capable de m'éclairer ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:32:22
Détection de la batterie HS du coup il passe le CPU en mode économie d'énergie maxi ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:39:57
Bah a voir il reste en mode normal, d'autant plus que je reste sur le secteur, mais y'a moyen de le vérifier ça ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:56:04
Mouais, il te reste toujours la solution d'un backup du dd system avec reformat de celui-ci et réinstall de l'os et des applis (à moins que tu ais pris la précaution de créer une image) ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:04:27
je ne vois pas en quoi ca vient du systeme uniquement puisqu'il a vire Vista pour y mettre 7 a la place.
que disent a tout hazard les journaux d'evenements?
que se passe-t-il en mode sans echec?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:09:40
Moi, c'est ce que je ferais, je ne sais pas comment ca a été désinstallé, installé quelles manips ont été faites dessus, perso, j'aime bien commencer par bosser sur un environnement propre.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:38:59
ben passer d'un Vista a un 7, oblige de formatter et de partir a zero ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:50:57
J'ai bien compris, mais ce qui me gène dans ce qu'il dit, c'est qu'il avait déjà des pb avec Vista, que c'est venu du jour au lendemain et que l'installe de seven n'a rien changé ... Du coup, je me demande quelles ont été les manip entre l'install de 7 et le lancement du jeu.
Et puis "...alors que tout marchait très bien auparavant. ", auparavant de quoi ?
Je ne pense pas que ce soit hardware, ca aurait pu être la ram, mais elle est nickel (la Vram ? mouais, faudrait tester avec une autre CG pour le savoir), donc, au milieu du guet, et comme ca coute pas cher, je repartirai de 0 avant toute chose.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:08:19
et c'est quoi, de zero, si il a formatte pour installer 7 ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:13:39
C'est écrit au dessus :
| twistou a écrit : ... Du coup, je me demande quelles ont été les manip entre l'install de 7 et le lancement du jeu.   |
Depuis l'installe de seven, il a du en faire des manips, il ne risque rien à reformater et réinstaller, ca évitera de laisser dans un coin une dll pourrave ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 18:32:23
En effet ce problème avait commencé lorsque j'étais encore sous vista.
J'ai donc formaté le disque dur système et installé seven.
Les seules manipulations que j'ai faites depuis l'installation de seven sont les installations des logiciels.
En fait quand tu dis
| Citation : il te reste toujours la solution d'un backup du dd system avec reformat de celui-ci et réinstall de l'os et des applis  |
 C'est exactement ce que j'ai fait, en profitant au passage de l'occasion pour passer de vista à seven.
Du coup, reformater pour remettre les OS et les applis ne changerait rien, c'est ce qui a été fait il y a quelques jours
J'ai de plus fait des scans complets d'antivirus et autres malwares, donc j'en un environnement nickel (normalement ^^).
Le lien avec ma batterie défaillante est possible puisque les problèmes sont survenus en même temps et que dans les 2 cas, il arrive que tout fonctionne correctement (là par exemple ma batterie est bien détectée, en charge et sans aucun problème et mon CPU tourne bien lui aussi, cependant la plupart du temps windows m'indique une erreur sur la batterie et le processeur rame).
J'ai quelques erreurs dans les journaux d'évènements, la plupart n'ont à priori pas de lien avec ce problème (bluetooth, dhcp etc...)
En voici 2 pour lesquels je ne vois pas à quoi ça correspond, je vous les copie donc :
-"Le microprogramme de la plateforme a endommagé la mémoire lors de la précédente transition d’alimentation du système. Recherchez un microprogramme plus récent à utiliser pour votre système."
-"Échec du démarrage de la session « Circular Kernel Context Logger » avec l’erreur suivante : 0xC0000035"
Je n'ai pas essayé le mode sans échec, je testerai et vous tiendrai informés
Enfin,
| Citation : Et puis "...alors que tout marchait très bien auparavant. ", auparavant de quoi ?  |
Auparavant de quand ça a commencé à ne plus marcher =P
Ce que je voulais dire c'est que lorsque ce problème est apparu je n'avais effectué aucune manip' ou modif' systeme.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:00:39
Une idée comme ça...
j'ai eu ce pblm avec seven....et en fait la cause était due à l'éditeuir de video de seven..je sais plus son nom...(media player qqchose) qui bouffe toutes les ressources système par des appels réseau..je l'ai viré et fini les ennuis...problème commun avec vista...j'y pense parce que têtre que tu as eu sur vista une maj qui concernait ce même programme...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:45:41
Ah oui en effet j'avais bien cette application qui me bouffait de la ressource après l'install', mais je l'ai déjà virée ^^
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:59:49
et quand tu fais ctrl alt suppr...t'arrives pas à identifier un processus qui bouffe les ressources ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:18:19
Justement non, il n'y a pas de processus qui me bouffe mes ressources : je descends parfois à 2-3% de l'UC quand aucun programme n'est lancé.
Le problème est la proportion qui prends un processus une fois qu'il est lancé (exemple de firefox à +50% avec un seul onglet - avec du flash etc certes, mais quand même)
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:25:09
Tu a mis cpu-z pour savoir si ton processeur n'est pas bloqué en mode économie d énergie ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:53:52
coté hardware, ton proc fonctionne bien puisqu'il augmente de cadence...je pense que quelque soit le programme lancé , il se met en priorité haute....est ce du a un paramétrage windows ou alors à un virus quelconque....
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:43:04
Bonjour tout le monde !
Je viens solliciter votre aide pour un problème que je rencontre depuis quelques temps avec mon processeur.
Je vais essayer d'être le plus clair et complet possible, mais si jamais vous aviez des questions bien sûr n'hésitez pas
Pour commencer, j'étais sur ma machine en dual-boot Vista/Kubuntu. Il y a quelques jours, je constate que lorsque je lance un jeu sous vista, mon ordi rame horriblement, alors que tout marchait très bien auparavant. Je me dis 'bon, c'est vista qui refait des siennes' et de toute façon j'avais prévu de tout formater pour mettre seven.
Hier, j'installe seven, installe un jeu (un vieux jeu qui devrait tourner sans problème - et qui tournait sans problème avec la config' presque à fond auparavant -, le lance et oh! ca re-rame.
J'essaye alors de voir d'où ça pourrait venir, et je me rends compte que mon processeur tourne a quasiment 100%!
Je quitte le jeu et me rends compte que n'importe quel programme que je lance bouffe énormément de ressources processeur (j'ai réussi à aller à une UC de 50% avec firefox et un seul onglet, quand même...)
Ceci est d'ailleurs confirmé par le "test" windows des indices de performances : alors que j'avais plus de 5 auparavant pour l'indice du processeur, je suis tombé à 2,1 ! (Alors que les autres indices sont restés similaires, sauf la mémoire vive mais je suppose que c'est lié).
Je pense alors au début à un problème de driver, mais ceux-ci ont l'air à jour (d'après windows, et pas trouvé d'autre sur la toile non plus).
Je suppose alors un problème de RAM et lance un memtest : pas d'erreur.
Enfin, je part sur la piste d'un malware quelconque : scans complets d'avira et de malwarebytes (avec quelques positifs quand même, ça aura servi à quelquechose ^^), mais cela ne change rien.
Désespéré, j'essaye d'alléger mes disques durs et de les défragmenter mais (en même temps fallait pas rêver là xD ) sans résultat.
Je ne sais donc plus quoi penser, je prie pour que ce ne soit pas le proco qui soit en train de rendre l'âme (ça ferait mal au portefeuille, surtout que je devrais déjà changer la batterie qui fait bien la gueule).
Je m'en remets donc à vous pour m'aider à trouver le pourquoi du comment, et je serais infiniment reconnaissant envers la personne qui saura m'aider
Voila ma config : -DELL Inspiron 1720-
CPU : Inter Core 2 Duo T7250 @ 2.00 GHz
RAM : 2*1Go DDR2
HDD : 2*160Go (5400trs/min)
Graph : NVidia Geforce 8600M GT
OS : Windows Seven RC
Message édité par Tahedoz le 25-08-2009 à 15:28:51
