Problème RAM sur A7N8X deluxe...
Problème RAM sur A7N8X deluxe... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:38:16
Bonjour!
Je vous expose mon problème : j'ai récupéré une barette de 512 noname qui est certifiée ddr400 ( petit autocollant sur la barette elle-même ) et j'aimerai l'installer sur ma cm A7N8X deluxe qui est censée la supporter .
Je précise que je n'ai jamais mis de barettes ddr400 sur ma cm jusqu'à aujourd'hui puisque je n'avais que des ddr333.
Donc, une fois installée seule et windows démarré ( la barette est reconnue sans problème ), je lance cpu-z et là je vois que mon système utilise ma barette qu'a 333mhz et non 400mhz
Pourtant cpu-z confirme que la barette est capable de tourner à 400..
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur
ps : ma carte supporte le dual channel mais je ne sais pas comment l'utiliser. Il n'y a rien de marqué dans le bios ni dans le manuel si ce n'est qu'il faut les placer tel que : slot 1-slot 3 ou slot 2-slot 3...
Avez-vous une idée?
Merci à tous
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:43:02
si tu a une ddr400 + une/des DDR333 branché en meme temps, c la frequence  de la barrete la plus basse qui est prise en compte, cad que ta DDR400 est mise au niveau des autres ( 333 ). c tout a fait normal
Message édité par cell le 13-07-2006 à 12:43:20
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:05:50
oui mais j'ai précisé que j'avais mis la barette ddr400 seule, donc il n'y a aucune limite en ce qui concerne les autres barettes!
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:24:57
   Il te faut mettre le FSB de ton proc a 200 pour en profiter. Cependant il n'est pas sur que ton proc le supporte.
  Pour le dual Channel:
     1) Il faut au moins 2 barrettes de RAM
     2) Il faut les positionner en combinaison slot1/slot3 ou slot2/slot3
 Ensuite, lorsque tu demarres, et ayant retirer le logo du demarrage dans le BIOS, tu verras apparaitre le mot "Dual Channel" apres le test de la RAM.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:27:06
peut-être la fréquence de ta mémoire est-elle forcée à 333 dans le bios...
aussi, si ton proc tourne à 333, peux-tu forcer la mémoire à 400 ?
ça me parait pas évident du tout
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:34:55
oui il faut le changer manuellement dans le bios etant donné que le fsb d'origine de cette carte mere  est est reglé sur 166. et verifie comme l'on dis les 2 personnes avant moi si ton proc supporte le FSB a 200
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:00:32
merci pour vos réponses!
cependant, je ne sais pas comment vérifier si mon processeur supporte le fsb400...
c'est un xp2600+ core thoroughbred
ps : j'ai le même problème sur mon portable qui lui semble etre à 400 de fsb d'apres cpu-z
merci beaucoup
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:18:00
cé koi ton processeur?
Pcq si ton proco tourne a l'origine en FSB 166 (comme mon barton 2800+), va falloir faire gaffe en O/C a FSB 200..
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:19:01
bon bah cé mort!!
XP 2600+=FSB 166 d'origine.
Soit tu overclock (ce qui devrait etre difficile pour un core TB) soit tu tourne en FSB 166.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:02:01
 Ou alors, desynchronisation du FSB, comme de toutes façons il n'est pas en DUAL channel (1 barette).
