Probleme de RAM et de Processeur. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2017 à 15:51:04
Hello.
Réponse rapide:
- pour CPU-Z, là tu regardes les SPECIFICATIONS de la barrette, pas sa VITESSE EFFECTIVE => il faut regarder l'onglet MEMORY, tu devrais être à 2133/2 =1066 Mhz
- pour le 3770, ta CM est compatible, il suffit d'aller voir sur le site de MSI, à partir du BIOS "7681v42.zip" à mettre à jour AVANT de changer de CPU. https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Marsh Posté le 06-01-2017 à 16:12:09
Salut, merci de ta reponse voici l'autre screenshot, j'ai changer le profil "auto" par "profile 2 XMP 3" qui met automatiquement la ram a 2133 mhz, je sais pas si c'est ca qu'il faut faire ? Car je viens de remarquer, apres quelque minute de demarage, mon pc ram a mort, et pourtant le processeur n'est qu'a 20% et la RAM a moitié pleine ... Apres sur la carte mere il est marquer que je peux monter en 2133 mhz, ca consiste en quoi ? peut-être que je dois faire d'autre manip ... :
Et pour le processeur, il faut que je m'enregistre sur le site c'est ca ? et que je telecharge la mise a jour et je pourrais mettre le processeur sans probleme ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 18:58:01
Ta RAM est bien a 1066 Mhz = OK
Tu as juste a télécharger le BIOS sur le site de MSI et le mettre a jour avec leurs outils (suis les procedures, c'est expliqué normalement).
Ton BIOS est peut etre déja à jour auquel cas ne le fais pas (toujours risqué) = jette un oeil a l'onglet "carte-mere" de CPU-Z ou au démarrage / dans le BIOS pour voir la version
Marsh Posté le 06-01-2017 à 19:05:46
Je suis a la 1.13 de ce que j'ai compris, et la version qu'il faut pour le i7 c'est 1.42, si je le telecharge avant de mettre le processeur, ca ne va rien faire de grave ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 19:52:35
Si tu n'as pas le bon BIOS, le processeur ne sera pas reconnu ou mal.
Tu dois faire la mise à jour avant.
Il y a toujours un risque de plantage de la carte-mère lors de l'opération = bien suivre les instructions données sur le site MSI, b normalement c'est indiqué...
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:10:35
Daccord merci, j'espere que c'est pas si compliquer que ca en a l'air lol ... si je crame un truc je suis deg
AMI BIOS Langue English
Date de mise en ligne 2013-01-09 Version 4.3
Taille du fichier 5.98 MB Fichier Téléchargement
Description - Enhanced PCI-E display card performance.
- Improved memory compatibility.
Note *Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS. Please DO NOT remove the USB pen drive until ME update sucessfully.
*Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
SOP Download: BIOS & ME update SOP
**Please reinstall driver after updating BIOS with ME8.
OS: Windows 7
OS: Windows XP
Quand je vois ca je panique car apparement ce n'est pas juste une mise a jour facon nvidia ...
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:26:29
Si tu veux faire plus simple, fais le sous Windows avec MSI live update (me souviens plus du nom), va voir sur la page téléchargements utilitaires MSI pour ta carte-mère.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:31:35
Il y a des tutos pour ca ? meme si j'ai windows seven ce n'est pas grave ? Au lieu de trop vous embetez avec ca ...
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:28:50
Tutoriel Live Update : https://www.youtube.com/watch?v=ACfOX5cduL4
Téléchargement Live Update : http://download.msi.com/uti_exe/LiveUpdate.zip
Je ne sais pas s'il faut que tu télécharges le fichier BIOS pour le lui fournir ou s'il le télécharge tout seul, tu verras dans le tutoriel
Marsh Posté le 09-01-2017 à 13:43:28
Parcontre j'ai un autre soucis maintenant lol a propos de l'OC, est-ce que je peux demander ici directement vu que c'est suite a la mise a jour ou dois-je refaire un post ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 14:55:30
RAM
Voila, je viens d'avoir de la RAM 2133 mhz, j'ai configurer dans le bios la frequence a 2133 mhz, car c'est le maximum que je peux prendre de toute facon, et dans cpu-z je vois ca :
Comment ce fait-il que la ram ne se met pas a 2133mhz (il y a marquer Max bandwidth pc3 12800 800 mhz), alors que dans le bios elle est belle et bien active ?
Je possede cet carte mere :
MSI P67A-GD55 (révision B3)
Socket 1155
Chipset Intel P67
Et sur le site constructeur il y a belle et bien marquer que je peux passer a 2133mhz ...
PROCESSEUR
Ensuite pour le processeur, toujours sur la meme carte mere, j'ai regarder sur la plupart des sites de compatibilité, et je voulais prendre un I7 3770K, qui normalement passe dessus, sauf que par chance, le vendeur honete (ou méconnaissant ?),
Me dit que ma carte mere ne va pas avec ce processeur et qu'il faut obligatoirement une Z77 ou Z68, alors que ce sont les meme sockets, et ma carte mere peut OC egalement les processeurs, voici ses 2 messages :
"Which BIOS Revision has your Motherboard? did you know, that you must flush a new BIOS Revision for use of I7-3770?"
Et le deuxieme :
"no.. you have false information.
Intel discovered that the chipset's four SATA 2 ports could fail after being used for a while. The B3 version fixes that problem.
For a use of I7 Ivy Bridge you must flush new BIOS. you can read it on web page of MSI"
Pourtant j'ai deja vu des gens avec cet carte mere et ce processeur sans avoir parler de changement de quoi que ce soit, surtout que je ne comprends pas de quoi il parle ... Quelqu'un peut me confirmer ?
Merci a vous tous, en esperant que vous ayez passé de bonnes fêtes
