Problème avec 2×2Go de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:14:17
Tes explications sont complètes et claires. Visiblement, il y a incompatibilité entre les 2 barrettes.
ca arrive...
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:19:29
Ok, avec une pas de soucis et avec 2 ca marche pas c'est ca ?
Donc, si c'est le cas, on regarde dans le bios, on met bien la ram en lié, on met le bon voltage, ensuite sur Nforce, tu as peut etre un truc du genre, voltage canal memory canal, canal A et enfin canal B, mets la plus petites valeur positive (ca doit etre +0,1).
Sur la cm (Nforce) sans ca, le PC plantait dès que je rajoutais la seconde barrette de 2Go.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:29:05
Je n'arrive pas à avoir accès aux images
Je pencherais pour un problème de paramétrage de BIOS ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:11:00
Nouvelles images :
Merci de vos réponses. Je vais aller voir dans le bios et je transmet le résultat.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:19:51
J'ai un problème avec la syntaxe de l'affichage des images. Encore un essai :
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:37:24
Pour une image : [img]http://www.monimage.jpg[/ img]
Sauf que tu ne mets pas l'espace dans la dernière balise ![]()
Marsh Posté le 07-11-2009 à 13:08:42
Sur imageshack tu fais simplement copier / coller du premier lien de la liste de 4 vers le bas de la page et c'est bon, rien à taper.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 18:32:30
J’ai monté un PC home cinéma pendant l’été et j’ai mis deux barrettes de 2 Go en dual channel. J’ai installé Windows XP Pro, sans problème apparemment. Quand j’ai tenté la mise à jour vers Windows 7, j’ai eu plein d’ennuis, et l’install m’a signalé un problème de mémoire. W7 a fini par s’installer, mais avec des bogues. J’ai donc testé les mémoires, une, puis l’autre, dans chacun des 4 slots, puis deux par deux dans les slots A1B1, puis dans les slots A2B2. Aucun problème détecté, sauf le memtest86.
POST
Voilà une image du POST quand il y a deux barrettes :
[img]http://img97.imageshack.us/i/postlz.jpg/]
L’unique différence, quand il n’y a qu’une seule barrette, est la mention « DDR2 Dual Channel, 64-bits », au lieu de DDR2 Dual Channel, 128-bits »
Le boot est par ailleurs normal
CPU-Z
Voilà ce que répond CPU-Z, quelque soit la barrette, quelque soit le slot :
[img]http://img9.imageshack.us/i/cpuzfq.jpg/]
S’il y a deux barrettes, quelque soient les slots (A1 B1 ou A2 B2), le résultat est le même.
(à propos, dans l’onglet SPD, c’est quoi le SPD Ext.=EPP 1.0)
Memtest86
Le test de chaque barrette seule, avec deux passes complètes, ne montre pas d’erreur.
Avec deux barrettes, de nombreuses erreurs apparaissent aussitôt.
Qu’en pensez-vous? Y-a-t-il une solution? Renvoyer les barrettes au vendeur?
En attendant, j’ai tout ré-installé, sans problème, avec une seule barrette de 2 Go
Ma config :
Boitier Antec Fusion Remote Black
Mobo Gigabyte nForce 9400 (GA-E7AUM-DS2H)
Ram 2×2Go PC 6400
2 HD Samsung spinpoint 1 To
Alim Seasonic S12II-380
