Problème : RAMPAGE III Formula / CPU Fan Error
Problème : RAMPAGE III Formula / CPU Fan Error - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2012 à 16:13:20
Je me permets de vous contacter car j'ai un petit soucis concernant ma config, et je n'ai pas encore trouvé de solution adéquate.
Dès le démarrage j'ai le message d'erreur "press f1" CPU fan error.
Après de nombreuses recherches j'ai vu que cela pouvait être un problème de ventilo ou de branchement cpu fan mal connecté. j'ai tout vérifié et le ventilo tourne bien et ne saccade pas. (temp Cpu 48°)
Par la suite, je suis allé vérifier dans le BIOS. Dans "Fan Speed monitor" toutes les données sont en N/A.
J'en ai conclu que le ventilo n'est pas reconnu par le monitoring.
D'autant plus que pour faire un test, lorsque je branche le ventilo sur opt_fan1 de la carte mère, le problème persiste, mais à ce moment là dans le monitoring du bios à " Opt fan1 speed" la vitesse du ventilo apparait et tourne à une vitesse normal.
Enfin, j'ai souvent trouvé la solution pour ce problème de modifier le seuil d'alarme de la vitesse du ventilo du cpu. Mais je n'ai rien trouvé concernant cette fonctionnalité dans le bios de ma rampage.
Pour info, le problème est survenu au moins 2 mois après l'acquisition de ma config, et il n'est pas apparu après le changement de ventilo. Ventilo d'origine.
Config :
Rampage III formula
Geforce GTX 480
I7 920
Alim Enermax 600W
SSD OCZ Vertex3
Boitier Antec Twelve Hundred
Bon je vous avoue que je suis à cours d'idées, et je vous remercie d'avance pour vos retours.
Maintenant je n'envisage plus qu'une mise à jour du bios, mais avant de le faire j'aimerais avoir quelques conseils. Il y a peut être quelque chose qui m'a échappé.
