Probleme reboot permanent sur new config
Probleme reboot permanent sur new config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:49:57
Bonjour ,
Je viens de monté ma Asus Rampage formula VII avec un i5 4690K + Asus GTX 980 Strix
+ une alim LDLC bq 660 W ( Seasonic ), avec pour mémoire Corsair vengeance 2*8 1800 Mhz et quelque SSD
Mon soucis :
Lorsque j'allume le pc , la carte mère s'allume , les ventilos tournent sauf que j'ai un écran noir et au bout de 5 seconde j'ai un Q code 00( led ) et ça reboot et ainsi de suite .
Alors j'ai testé avec une autre alim ( Corsair CX600 ) c'est un peu mieux, j'ai acces au bios ( donc plus d'écran noir ) mais je sens de la faiblesse dans les ventilos ( il tournent de moins en moins vite si le pc est trop longtemps allumé ~~ 30 seconde ) et le pc finit par se couper il me semble
Est-ce que quelqu'un aurait une piste , Est-ce que ça viendrait pas de l'alim qui est trop faible ou qui est défectueuse ?
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 19:58:47
Ta peut etre 2 alim HS ou un condo hs sur la carte mère qui pompe tout le jus de l'alimentation.
Regarde ton câblage
Essaie de démarrer sans CG avec une seul barrette et juste l'os
test un clear cmos
