probleme reconnaissance de mes 4go sur p5b deluxe [resolu]
probleme reconnaissance de mes 4go sur p5b deluxe [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2008 à 13:59:15
salut a tous
j ai un probleme je viens de passer a 4 go de ram gskill pc8800 mais sous le bios il me reconnais que 3go
comment se fait il
sinon mon systeme d exploitation est vista 32bit sp1 qui reconnais mes 4go de ram cpuz aussi
quand je fais un gestinnaire de tache et que je choisi performance il me reconnais que 3go de memoire physique
carte mere p5b deluxe bios 1215
merci de vos reponses
Message édité par snipe49 le 26-10-2008 à 17:50:37
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:11:33
snipe49 a écrit :
salut a tous
comment se fait il
Les OS32 bits n'exploitent que 3.3Go de mémoire au maximum. Si tu veux que tes 4Go soient exploités pleinement, il faut migrer vers un OS64 bits.
PS : Ce sujet a déjà été traité des dizaines de fois sur le forum. Merci d'utiliser la fonction recherche ;)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:31:30
apparement vista en version sp1 gere les 4go
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:41:01
Euh non. Il peut reconnaitre les 4Go, mais il ne les exploitent pas. Comme je l'ai dit, la quantité maximale sur OS32 bit est 3.3Go.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:23:20
j ai trouver ca comme info
http://support.microsoft.com/kb/946003/
mais mon probleme est pas que vista ne reconnais pas mes 4go puisqu il les reconnais mon probleme est que mon bios me dise que j ai que 3go
Message édité par snipe49 le 25-10-2008 à 22:25:03
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:21:47
Ton lien explique que Vista indique la quantité de mémoire installée. C'est le cas. Vista détecte bien tes 4Go de mémoire. Mais comme dit avant, vu que ton système d'exploitation est en 32bits, il n'y aura que 3.3Go d'exploité. Donc le bios indique la mémoire utilisable, c'est à dire 3.3Go.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:41:58
Peut importe son OS, s'il a 4Go installés sur son PC, le bios doit voir 4Go. Si ce n'est pas le cas alors soit une de ses barrettes est HS soit il y a un problème avec son bios (regarde si le remapping est activé ou pas dans le bios, c'est une option qui concerne l'allocation de la mémoire, elle doit être dans le menu CPU ou Chipset du bios).
Marsh Posté le 26-10-2008 à 09:19:33
probleme resolu
en faite dans le bios memory remap etais desactive
je l ai active et maintenent il me reconnais bien met 4go
merci encore
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:51:47
De rien, pense à mettre [Résolu] dans l'en-tête du sujet :)
