Problème redémarrage après changement pile carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2019 à 19:32:52
pour commencer je ferai un clear cmos ça devrait régler ton problème
Marsh Posté le 27-01-2019 à 00:00:39
Vu le nombre de fois où il a dû retirer et remettre la pile, on va considerer que le CCMOS a été fait disons....
Marsh Posté le 27-01-2019 à 12:17:02
c'est pas faut...
Marsh Posté le 27-01-2019 à 14:23:40
oui en effet, j'ai retiré et remis la pile plusieurs fois... est-ce suffisant pour réinitialiser le BIOS?
Je vois sur internet qu'on peut aussi retirer le cavalier pour réinitialiser le BIOS. Est-ce que je devrais essayer aussi de retirer et remettre le cavalier (et comment?...). ça dépend peut-être des cartes mères?
Marsh Posté le 27-01-2019 à 14:26:56
bouger le cavalier ou enlever la pile = la même chose.
Après, on peut quand même proposer le CMOS "long", "au propre"
- débrancher la prise d'alim du PC
- retirer la pile pendant une dizaine de minutes
- pendant ce temps, appuyer longuement une dizaine de secondes sur le bouton d'allumage du boitier pour vider le courant résiduel.
- tout remettre en place, mettre les réglages BIOS par défaut, sauver, booter windows, eteindre, rallumer pour voir.
Marsh Posté le 27-01-2019 à 14:58:53
J'ai déjà fait ça plusieurs fois, sauf que j'ai retiré la pile pendant toute une nuit pour décharger l'électricité résiduelle au lieu d'appuyer sur le bouton d'allumage. Est-ce que c'est pareil ou il faut que je teste avec ta procédure d'appuyer sur le bouton de démarrage?
Marsh Posté le 27-01-2019 à 15:14:40
Non c'est bon t'embête pas tu as déjà fait le max a ce niveau ![]()
Pas d'idée je l'avoue.
Parfois il y a un faux contact au niveau du taquet de rétention métallique de la pile
Marsh Posté le 27-01-2019 à 15:57:36
J'ai vérifié le taquet de maintien de la pile, il a l'air correct, ça fait ressort pour maintenir la pile.
donc quelqu'un voit-il ce que je pourrais faire?...
Marsh Posté le 27-01-2019 à 17:49:54
ton amorce bios est dirigé sur le lecteur de disquette il faut mettre primary system boot sur ton hdd au lieux de flopy disk
ou mettre une disquette boot compatible si tu as un lecteur installé
sinon dans le bios section démarrage (F2 pour entrer dans le bios) ou F12 comme sa: https://i.ytimg.com/vi/s07nQQhyjXk/maxresdefault.jpg
si tu as encore un message qui dis que ta pile est hs des fois mème une neuve peux etre efectivement hs j ai eu le cas !
si tu arrive pas à entrer dans le bios tu à peux etre changé de clavier il faut mettre le clavier à fil
comme sa:
https://i.ytimg.com/vi/HtIUsE5PJzM/maxresdefault.jpg
1 pour le hdd peut etre pas exactement le meme mais s est pareil
https://i.imgur.com/BtlGXrQ.jpg
si tu as plusieurs disque essai un autre
Marsh Posté le 13-02-2019 à 22:38:06
Désolé du délai de réponse, j'étais absent.
j'ai bien un clavier filaire
J'ai changé le boot sequence du setup en mettant bootable Hard Drive en premier, puis Onboard CD-ROM Drive avant le Onboard Floppy Drive, mais ça ne fait rien, j'ai toujours le même écran DELL qui se fige après sortie du setup sans même pouvoir activer aucune touche avant (esc, espace, F2, F12)
Une fois que l'écran est figé, je ne peux plus rien faire ni accéder au Setup, même si j'éteins et rallume. Il me faut toujours débrancher, enlever la pile de la carte mère (pendant plusieurs minutes), la remettre, puis rebrancher l'ordi (il redémarre tout seul sans appuyer sur le bouton, ce qui ne se passe pas si je n'enlève pas la pile). J'ai alors à nouveau la possibilité d'accéder au SETUP (F2) mais pas au boot (F12 ne marche pas).
Ce qui est bizarre, c'est que une fois dans le SETUP, si je ne modifie rien et quitte sans sauvegarder, ça m'indique toujours une erreur de diskette (Diskette drive 0 seek failure) et un pb de configuration (Invalid configuration information - please run SETUP program) et je peux retourner dans le setup. Mais si une fois dans le SETP, je ne modifie rien et quitte en sauvegardant (ce qui devrait revenir au même que sans sauvegarder), ça m'envoie vers le même écran figé ci-après:...
[img]
[/img]
C'est donc le fait de sauvegarder le SETUP (avec sans doute de mauvaises configurations) qui bloque le démarrage du système et fige cet écran. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce Setup?... Je regrette vraiment de ne pas avoir visualisé le setup et noté les paramètres avant d'enlever la pile la première fois!...
Marsh Posté le 13-02-2019 à 23:36:24
Bonsoir,
ton lecteur de disquette est peut-être HS , il y en a un ?
Un youtubeur propose une solution pour le message "Diskette drive 0 seek Failure" :
https://www.youtube.com/watch?v=KBhIDvTx74A
Marsh Posté le 14-02-2019 à 13:01:11
Lol, il y a bien longtemps que l'option de la disquette est désactivé sur tous mes pc, ainsi que tous les ports obsolète ![]()
Marsh Posté le 16-02-2019 à 12:08:49
merci, mais je n'ai pas de lecteur de disquette et il est bien desactivé (diskette drive est sur "off" dans le setup.
Le problème est de pouvoir changer le setup sans que ça plante tout et ne fige l'écran DELL (obligé à chaque fois d'enlever la pile, attendre et la remettre). Je ne sais pas pourquoi ça bloque plutôt que de m'indiquer des erreurs...
Des avis là-dessus?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:56:04
Ouais,
| Citation : Alert! Previous shutdown due to thermal event |
je pense à un dissipateur processeur/chipset esquinté pendant la manip pour changer la pile.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:55:59
Je me suis aussi interrogé sur cette alerte. Mais je n'ai rien touché d'autre quand j'ai changé la pile et cette alerte disparaît après une opération de "setup/ sortie sans sauvegarde ": je n'ai ensuite plus que 2 lignes:
- Diskette drive 0 seek failure
- Invalid configuration information - please run SETUP program
Je ne sais pas quoi faire pour la 2ème ligne...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:25:56
Et après une opération de "setup/ sortie avec sauvegarde" , le message d'erreur est-il encore là ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:48:25
Si je fais une sortie du setup AVEC sauvegarde (en changeant des choses ou pas dans le setup), ça me fige l'écran (photo ci-dessus) sans rien pouvoir faire d'autre (même pas F12 avant que ça se fige).
Quand l'écran est figé, je suis obligé de renlever la pile (un simple arrêt / redémarrage de l'ordi me revoit sur la même page figée)...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 17:51:45
Bon ben là t'as peut-être une solution:
https://www.youtube.com/watch?v=s07nQQhyjXk
Bonne chance !
Marsh Posté le 16-02-2019 à 21:40:41
ouai, j'ai essayé mais c'est pas le même problème. J'ai beau désactiver le diskette drive, modifier l'ordre du boot sequence, le problème est que l'ordi ne cherche rien à faire du tout après sortie du setup et se fige sur ce satané écran.
J'ai regardé pleins de tuto sur youtube, mais aucun ne permet de résoudre mon problème. Le changement de pile de la carte mère semble être facile normalement, il suffit de recharger les paramètres par défaut (load default), mais moi ça ne marche pas...
Et le plus surprenant c'est le fait que je puisse accéder au setup la première fois, mais plus après... Comme si l'ordinateur n'essayait même plus de booter après sortie du premier setup...
Au début il me propose F1 ou F2... Est-ce que je risque quelque chose en essayant F1?...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 23:34:05
| LeMacareux a écrit : |
Non . T'attends quoi pour essayer …
Débranche tous tes périphériques usb et fait démarrer ton pc pour voir...
Marsh Posté le 17-02-2019 à 19:59:24
Alors ça y est, j'ai réglé mon problème!
En fait, il y avait un code chiffre sur la façade de l'ordi (le 2 et le 4 allumés), d'après la notice de mon PC, c'est le diagnostique de l'autotest de démarrage et ce code signifiait un pb de carte PCI. J'ai enlevé la carte IEEE 1394 qui ne me sert plus et ça a débloqué l'ordi.
Merci à tous pour vos aides.
Marsh Posté le 26-01-2019 à 12:27:08
J'ai dû changer la pile de ma carte mère sur un vieux PC (datant de 2003) suite au message "System battery voltage is low". La pile était en effet très faible et j'ai bien testé la nouvelle qui est à 3,2 V.
Je n'ai pas pensé à vérifier avant les paramètre du BIOS et au redémarrage, j'ai l'écran suivant qui s'affiche avec 2 options F1 ou F2:
"Diskette drive 0 seek failure
Alert! System battery voltage is low
F1 to continue, F2 to enter SETUP"
J'ai rechargé les paramètres par défaut dans le BIOS ("load defaults" ), puis quand je quitte le BIOS, j'ai l'écran de démarrage qui s'affiche et se fige avec la barre de progression au premier tiers et aucune possibilité d'action : aucune touche ne fonctionne (ni F2 ni F12 comme proposé à l'écran), je suis obligé d'éteindre le PC et d'enlever la pile (si je rallume le PC quelque temps après sans avoir enlevé la pile, je retombe sur le même écran figé).
Que puis-je faire? Je n'ai pas testé le F1 au démarrage, mais est-ce une bonne chose sans avoir remis les paramètres du BIOS?...
Mon PC est un DELL Dimension E521.
BIOS revision 1.1.8
Il fonctionnait très bien jusqu'au changement de la pile.
Merci d'avance
