probleme de redemarrage ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:33:50
OY!!
Moi j'ai pareil l'A7N8X avec 256Mo DDR Pc3200 SAMSUNG et Radeon 9100, avec alim 350W No-name (2 DD, un CDrom, 1 néon, 2 ventil)
Moi c'est l'inverse de toi!! mdr
Kan j'allume le PC le matin (wé je l'éteint défois la nuit ) ba kan j'appuis sur le bouton pour le dém, ba le néon, ventilo..marche, mais l'écran reste en veille car il ne détecte pas de signal...et surtout y a po le "bip" ki dit ke tt est ok.
Il faut ke j'éteigne cach l'alim et ke je la rallume, puis ensuite appuyé de nouveau sur e bouton pour le faire démarrer!! c ckoi ce bordel???
Pleaze Help!!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 07:05:23
ReplyMarsh Posté le 19-04-2003 à 09:03:05
J'ai deja eu ce probleme et je n'ai jamais reussi a le résoudre. il a fallut que je change de carte mere (ma asus a7n8x ne le fait pas). Ca vent peut etre d'une "masse" dans le boitier (du genre vis....). Qui peut provoquer cela ou alors peut etre l'alim.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 12:05:37
oki , wé je pensé a l'alim aussi mais je doute koi...
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:23:51
j'ai jamais trouver de solution !!! et ce n'est pas sur que c'est l'alim car moi j'en ai changé et ca n'a rien fait .
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:39:53
J'avais un problème du même genre sur mon "ancien" PC (rien au démarrage et nécéssité d'un reset pour que ça parte). Ca venait d'une carte réseau Netgear que ma carte mère n'appréciait pas. Tout est rentré dans l'ordre quans je l'ai changé.
Ce n'est qu'un exemple, il peut y avoir des tas d'autres causes.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:01:52
Effectivement les causes peuvent etre multiples.
Sa arrive a bcp de monde et les solutions sont nombreuses, pour ma part sa a disparut en virant ma barrette no name contre de la Winbond (j'avais pourtant 0 erreur avec memtest).
D'autre ont résolut le probleme en changeant l'alim. ou la CG.
La solution miracle n'existe pas, évitez la PQI et la Samsung dans mon cas, c pas chère et sa le vauy bien, y'a pas de mystère...
Marsh Posté le 20-04-2003 à 03:46:42
put1!
j'ai la même chose pour un abit NF7 depuis qq jours
Ecran bleu au démarrage sans texte , juste le sablier qui tourne...
reset et ça boot dans winXP pro
le pire c que c aléatoire
ce bug arrive quand le laisse mon PC éteint au moins 3 h
c po l'alim : Antec true power 330 w ( 3 semaines)
ni la DDR PC2700 : 2*256 Kingston ( 2 semaines)
Ni la CG leadtek ge4ti4200 64mo ( 1an)
J'o/c rien du tout, ma CM a à peine 1 mois
bfé chier ça gave
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:39:11
j'ai une carte mere asus a7n8x, une radeon 9700, 512 ddr et j'ai des problemes au redemarrage. Si je demarre ou arrete puis demarre je n'ai aucun probleme, mais si je redemarre le pc semble se bloquer au demarrage (il y a pendant 30 second l'image d' asus ) puis se décide enfin a démarre. pouvez vous m'aider ? merci
