probleme de réglage de bios avec un barton 2500+
probleme de réglage de bios avec un barton 2500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:06:16
salut tlm
j'ai besoin d'aide
voila , j'expose le probleme
je viens de m'acheter un Barton 2500+
je l'ai monter
je démarre
j'entre dans le bios pour mettre 2500+ au lieu de 2000+ , c'était déja fait ( jusque la tt va bien ,parfait)
et lorsque je démarre , il me marque que je tourne en 1100mhz et ne me marque pas le nom du pross  :sweat:
et juste apres les détection IDE , j'ai une erreur qui dit :
"CMOS checksum error _ Defaults loaded"
j'ai la possibilité de faire F1 pour continuer et DEL pour passer dans le bios
je fait donc F1 , le PC démarre normalement
mais je tourne avec un 2500+ a 1100mhz alors qu'il devrais tourner en normal a 166*11=1826mhz ( ca fait mal de ce payer un barton pour tourne a cette fréquence la  :sweat: )
et si je change quoique ce sois dans le bios le pc ne boot plus
j'ai donc remis le bios a jour mais ca fait parreil
voila j'espere que j'ai été a peu pres clair
merci pour votre aide , j'ai besoin de vous siouplé
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:06:35
j'ai pas pencer de préciser ma config est
-Barton 2500+
-Abit KD7
-GF4 ti4200 128mo de ddr
-256 mo de ddr pc 2700 , micron
-je tourne en watercooling
voila voilou , pour les tites précisions
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:27:27
un ptit clear cmos stp!
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:31:32
comment ?
mettre le bios a jour ? c ca que tu ve dire ?
sioui ben je l'ai fait et ca donne parreil :(
sinon ben le jumper est a ca place  :heink:
Message édité par richou0387 le 13-10-2003 à 22:34:08
Marsh Posté le 14-10-2003 à 07:01:40
up du matin
Marsh Posté le 14-10-2003 à 07:39:37
reflash ton bios just pour le fun.
t'as bien remonté ton wb?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-10-2003 à 07:41:19
Ta RAM a des timings trop agressifs ou la mobo ne l'aime pas ;)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:07:48
ben flasher le bios encore une fois ne servira a rien :(
sinon oui j'ai bien remonter le wb , et pis il ne chauffe pas donc c bon
quesque tu veut dire par trop agressif ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:33:03
je suis un peu perdu , un coup de main siouplé :(
Message édité par richou0387 le 14-10-2003 à 16:10:30
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:27:31
j'ai trouver le probleme
et ya pas de solution a ce probleme mise a part de changer de carte , c ma carte mere qui n'acepte pas de pros au dessus d'un 2200+  :(
voila
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:34:54
AMD, maker of award-winning Athlon XP, Athlon and Duron processors, has announced that the ABIT KD7 series motherboards are now recipients of AMD validation for all AMD processors up to 3000+.
du site de abit.
je sais pas pour les abits mais avec les MSI`s sa m'est arriver que le FSB est configurable que par jumper et non par bios. jete un coup d'oeil sur la carte mere pour un tel jumper.
si sa marche pas flash avec un bios recents et tout devrais etre correct.
Message édité par [BuRnT] le 14-10-2003 à 16:41:11
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:51:36
j'ai flasher hier avec le dernier bios en date
pour le jumper , y'en a pas pour régler le fsb
