Problème de réinstallation
Problème de réinstallation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:23:54
Voici ma config: Athlon XP 1,5 tournant sur Asus A7V266E, 512 Mo DDR et CG Radeon 8500 128 Mo.
J'ai 2 DD: un petit de 15 Go sur lequel est installé Windows XP et un autre de 80 Go sans système installé (j'ai fait une belle connerie!!)
J'avais l'habitude au démarrage d'avoir le choix entre démarrer sur le petit ou sur le grand: je choisissais le 80 Go (là où tous mes prog étaient installés.
A noter le 15 Go est en Master et le 80 Go est en Slave.
Hors le 15 Go servait de remplacement à mon 40 Go en réparation. Ce dernier est revenu. Je l'ai formaté et réinstallé XP dessus. Quand je reboot, le PC démarre automatiquement sur le 40 Go. Impossible de démarrer sur celui de d'habitude (enfin le pc ne me propose plus le choix entre les 2 disques.
Comment faire ??
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:04:42
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:55:47
c aps clair ton message mec
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:58:05
comment tu peux demarer su le 80 go si tu a pas os dessus ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:02:09
J'ai 2 solutions utilisables avec partition magic 7 ou 8 soit tu fait une partition sur ton 80 go pour installer xp soit tu installe boot magic et tu fait la disquette qui te permettra de choisir l'id de demarage et la position des cavaliers est elle correcte?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 09:40:49
La position des cavaliers est correcte.
Si je n'ai pas été claire, je vais tenter de me ré-exprimer.
Avant: au démarrage, je devais sélectionner un des deux disques (écran noir avec D:Windows XP.... ou C:Windows XP...)
Après: au démarrage, je n'ai plus cette option. Le PC démarre automatiquement sur le 40 et je me retrouve bien sur sur le bureau du DD qui vient d'être formaté.
Je télécharge en ce moment Partition Magic. Je ne connais pas du tout ce soft. J'aurai peut-être besoin de vos conseils.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 10:46:07
Je n'arrive pas à faire marcher PArtition Magic (car il veut uniquement des partitions en FAT32 et moi elles sont en NTFS)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:11:52
Effectivement, c'est pas très net ton Pb.
Comme judu2a, je pige pas trop comment tu peux booter sur un DD où y a pas d'OS d'installé.
T'avais pas 2 OS sur ta bécane avant ? car dans ce cas il t'aurait concervé un boot.ini avec les anciens params.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:17:15
Pour vous prouver que XP n'est installé que sur le petit DD: quand j'enlève le petit et que je mets le 80 en master (initialement en slave): je me retrouve au démarrage avec NTDLR manquant.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus?????
En ce moment j'ai remis dans la configuration d'avant et ça marche nickel. C'est con, le 40 Go neuf attend pour rien. MAIS SURTOUT LE 15 Go actuel est destiné à un autre ordi :sweat:
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:25:50
t'es au courant que tu n'a pas besoin de mettre un os par disque ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:29:21
OUIIIIIIII. C'est le cas actuellement.
Je dois changer le DD où le OS est installé. Donc je change leDD, je réinstalle l'OS sur le nouveau disque et quand je reboot, impossible de me retrouver sur le Bureau où l'OS n'est pas installé (alors qu'avant j'avais le choix)
Je me suis peut-être mal exprimé auparavant. En fait je ne démarrais SUR le DD où le OS n'était pas installé mais je rebootais SUR le BUREAU du DD où le OS n'était pas installé.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:32:07
g bien compris.. mais tu n'es pas clair avec toi meme.. avec 1 seul OS tu peux gerer 2 (ou plus) disques durs..
tu n'a pas besoin d'avoir "le bureau" de chaque disque.. fo aprendre à se servir de l'explorateur..
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:34:57
Quand je démarre l'ordi, je veux me retrouver sur le bureau du DD où l'OS n'est pas installé car c'est celui qui "est à jour": fond'écran, organisation du bureau, paramètres d'affichage....
Explorateur??? Que veux-tu dire?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:40:31
tu l'as plus tout ça.. c'etait sur le hdd principal.. dans les parametres utilisateur
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:51:55
ok
Le DD principal n'est pas encore formaté; y a t il un moyen de récupérer l'ensemble de ces données afin d'éviter de tout se retaper?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 11:53:02
c:\documents and settings\<nom de l'utilisateur>
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:09:25
OK Merci.
Donc si j'ai bien compris, je réinstalle le nouveau DD, je copie le fichier cité ci-dessus dans le nouveau DD et ça devrait être bien.
Je vous tiens au courant.
