problème remplacement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2009 à 18:34:00
salut,
sors la du boitier, enlève lui cpu/ram/hdd/cg/floppy/pci/.. ne laisse que l'alim (vérifie toutes les connexions 20+4, 4+4), un ventilo pour une charge => lors de l'allumage (pex au tournenis ou avec un switch si les câbles sont assez longs) elle doit émettre un code erreur cpu. (vérifier si elle a besoin d'un haut-parleur)
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:52:35
oui, il est branché. Au fait, j'ai tout viré sauf la connexion power, le speaker et l'alim.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 21:32:05
Apparemment ce serait la nouvelle cm qui déconne. J'ai remis l'ancienne (démarre mais plante après un certain temps d'utilisation), et tout démarre.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:10:32
Il y a de grandes chances qu'elle soit out oui (mais continue à lui faire des clear cmos entre chaque test), ... ou alors une incompatibilité alim-mobo. C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:28:02
C'est une alim de 350w. Pourquoi l'alim serait-elle incompatible? Par manque de puissance ? ou d'autres facteurs interviennent ?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:31:46
pas vraiment le manque de puissance (une mobo ne demande pas grand chose pour démarrer), plutôt un manque de qualité ou un bug inopiné. C'est juste une piste qui sera en prendre en compte pex si tu demandes à ton vendeur de tester la carte et qu'elle démarre.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:36:59
tu as bien branché la mobo en 24 pin (eatxpwer) et 4pin (Atx12V) ? (attention à ne pas confondre ;e atx12v avec un autre connecteur de l'alim)
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:19:27
oui, j'avais tout bien branché. J'ai même essayé avec l'ancienne cm et là, ça démarre. Je suis donc parti voir le vendeur, et il ne voit pas non plus. Il m' a aussi parlé de l'alim, ou peut être la mémoire. Mais bon sans être certain, il va la tester. Donc, maintenant patience ... Merci pour tes conseils, je mettrai la solution quand cela sera résolu.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 18:03:40
Suite à un changement de carte mère, l'ordinateur ne démarre plus. Je m'explique, il s'allume, le témoin de la cm est allumé, les ventilos tournent, mais rien à l'écran.
J'ai retiré les barrettes mémoires, et la cm émet des bips. J'ai essayé un "clear cmos", toujours rien. Les leds en façade s'allument, mais le hdd ne semble pas tourner.
J'ai vérifié plusieurs fois le câblage, tout est branché correctement. Serait-ce la nouvelle cm qui aurait un problème ? En tout cas, là je bloque. Si vous avez des idées, merci de m'éclairer.
A noter, pour le matériel :
- cm asus p5ql pro
- processeur pentium dual core d920
- cg ati ... en pci-e 1x
- 2 barrettes de 512 Mo de DDR2
