Problème de retrait de ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:52:04
T avais mis de la pate thermique sous le ventirad intel ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:58:51
je sais pas, c'est pas moi qui l'ait monté.
S'il y en a, comment il faut faire?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:02:23
Si tu sais pas ce qu il y a entre le rad et le proco, c est dangereux de forcer .......
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:33:01
Mais s'il y a de la pate thermique, il faut faire comment ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:34:41
| xavro a écrit : Mais s'il y a de la pate thermique, il faut faire comment ? |
Technique CM au frigo?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:38:12
ReplyMarsh Posté le 17-07-2004 à 17:39:02
| franck75 a écrit : Non, le contraire, moi je demonde a chaud ca colle moins |
Et pour faaire chauffer, tu fais comment?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:40:34
| Gowser a écrit : Et pour faaire chauffer, tu fais comment? |
Ca je ne le dirai pas , en cas de probleme ca va etre de ma faute apres
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:41:21
| franck75 a écrit : Ca je ne le dirai pas , en cas de probleme ca va etre de ma faute apres |
C'est juste pour info personnelle, merci.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:43:28
| Gowser a écrit : C'est juste pour info personnelle, merci. |
Tout simplement, je demonte juste apres utilisation du PC , MAIS ATTENTION A NE PAS PRENDRE UNE DECHARGE ELECTRIQUE !!!!!!!!!
Quand je fais ca, je ne touche aucun autre composant que le radiateur du proco
Edit:
Il faut:
-mettre l alim sur off
-debrancher le cable d alim du pc
-appuyer sur le bouton marche de la facade du PC pour decharger le Pc de l electricité residuelle.
-et pour assurer le coup ne pas toucher de composants, mais juste le radiateur du processeur.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:44:45
| franck75 a écrit : Tout simplement, je demonte juste apres utilisation du PC , MAIS ATTENTION A NE PAS PRENDRE UNE DECHARGE ELECTRIQUE !!!!!!!!! |
Merci.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:48:03
j'ai reusii, le processeur ets venu avec le ventilo mais ca a l'air de ne pas avoir fait de dégats
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:48:45
| xavro a écrit : j'ai reusii, le processeur ets venu avec le ventilo mais ca a l'air de ne pas avoir fait de dégats |
Ca m est arrivé 2 ou 3 fois aussi
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:50:58
moi quand j'ai changé de tour j'ai juste eteind le pc , debranché l'alim et j'ai tout transferé.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:51:28
par contre maintenant je vois ou je peux visser mon Zalman 7000 ALCu
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:57:10
| gater a écrit : moi quand j'ai changé de tour j'ai juste eteind le pc , debranché l'alim et j'ai tout transferé. |
Tant mieux pour toi ... mieux vaut prevenir que guerir , le matos ca vaut cher
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:59:46
je voulais dire dans mon message précédent que je ne voyais pas comment installer mon ventilo.
Si quelqu'un sait
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:04:25
| xavro a écrit : je voulais dire dans mon message précédent que je ne voyais pas comment installer mon ventilo. |
Moi j ai pas de zalmann 7000 et je sais le faire
Y a un mode d emploi dans la boite non?
Sinon cherche un tutoriel avec des fotos ou dessins sur le web
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:07:44
Tu connais
http://www.digital-daily.com/cooling/zalman-7000a/
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:09:33
Y'a surtout un film en flash sur le site zalman
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:09:36
ya un mod demploi avec ...
ta 2 barre a monte et tu visse dedans
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:13:06
c'est bon merci j'ai trouve sur le site de Zalman, comme c'est une version oem j'avais pas de mode d'emploi
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:50:08
voila je me suis acheté un Zalman pour mon processeur(Pentium 4 3 GHz) mais le problème c'est que je n'arrive pas à retirer l'ancien (celui fourni par Intel).
J'ai baissé les deux pattes mais je n'arrive pas retirer le ventilateur, j'ai peur de forcer et de tout arracher.
Si quelqu'un avait une solution ...
