probleme H55n-USB3 = sapin de noel ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2010 à 19:37:29
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:08:19
non, mais a vrai dire c'est la seul alim qui me permet de tout brancher...mais je vais testé effectivement..
merci .
si quelqu'un a une autre idée...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:11:04
sinon t as essayé 1 seul barrette mémoire puis l autre seule ensuite
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:27:18
j'ai lu dans le PC update ou hardware mag que le H50 pouvait briser des composants de cette carte mere la rendant HS
faut que je retrouve l'article
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:38:44
oui pour les barrettes.
et pour le H50, c'est derrière, au dessous, de la carte mère effectivement il faut bien le monter pour faire attention a un petit composant.
mais le pc a déjà 3/4 mois, j'ai eu cette carte 1 semaine aprés sa sortie. et c'est vraiment du soir au lendemain matin au réveil qu'il ne veux rien savoir...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 22:58:50
Marsh Posté le 14-11-2010 à 10:14:59
donc effectivement, c'est bien l'alim... ma seasonic a rendu l'ame..
Merci pour ces conseils ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 19:00:01
Bonsoir...
j'ai un soucie...
hier soir, j'ai éteint le pc, comme d'habitude...Ce matin, impossible à démarrer.
le pc se coupe toute les 3sec... j'ai tout verif, tout demonté, remonté, Rien a faire.
J'ai les LED du boitier et de la carte mère (verte/orange/rouge/rouge) qui s'allume 3 sec puis tout s'éteint 3sec et hop c'est repartie... Comme un sapin de noel.!
J'ai aussi le ventillo de la carte graphique qui s'emballe.! j'ai test avec une autre CG, pareil.
une idée...?
j'ai déjà branché uniquement CPU RAM CG hors du boitier --> pareil
(config dans mon profil)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
