Probleme de SATA non reconnu
Probleme de SATA non reconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:58:07
Salut a tous,
J'ai une carte mere Asrock Conroe 1333 avec 4 ports SATA et 1 port IDE. Mon probleme est le suivant : je n'arrive pas a activer mes 4 ports SATA dans mon bios. Si je connect quelque chose sur les ports 1 ou/et 2 de ma carte mere, le bios ne reconnait pas les périphériques (dd, lecteur cd/dvd)
Je ne comprends pas pourquoi... Je me suis rendu compte de ce probleme car j ai acheter un lecteur DVD SATA dernierement en pensant pouvoir le brancher sur un de mes ports libres mais impossible de le trouver dans le bios si je le branche sur les ports 1 ou 2 alors que si je le branche sur les SATA 3 ou 4 il marche ! Malheureusement mes ports SATA 3 et 4 sont déja utilisés par mes deux DD...
Pouvez vous me donner un coup de pouce ?
Les toles ondulées, les vaches aussi.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:03:46
regarde si tu n'as pas des options raid activer dans ton bios
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:18:52
Non l'option RAID n'est pas activée !
De tete, mes options bios IDE sont ENHANCED - IDE. C est a dire que j'ai activé la possibilité d'avoir et l IDE et le SATA et que tous mes branchements IDE et SATA sont reconnu comme des IDE !
Malheureusment c'est toujours pareil, lorsque je connectes quelques choses sur les ports SATA 1 ou SATA 2, le bios ne reconnait pas les périphériques branchés.
Cette carte accepte t elle 4 périphérique en SATA ? (d'apres les renseignements chopés sur le net : oui...)
Pour le moment, j'ai débrancher mon DD secondaire pour pouvoir utiliser le lecteur DVD a la place qui, d'ailleurs, marche tres bien sur ce port la... A coté de cela, mon graveur CD branché en IDE est reconnu lui aussi. Peut on savoir si mes ports SATA seraient cassé ?
J ai aussi des SATA "externe" je vais essayé de brancher le DD dessus pour tester ces ports la.
Merci pour ta réponse rapide !
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:29:34
Comment je peux faire pour mettre les drivers SATA a jour sans passer par disquette ? (tout simplement parce que j'ai pas de lecteur disquette sur mon pc... :S )
Et ce que ca peut etre intéressant que je prenne le risque de mettre le BIOS a jour ?
Message édité par Clemci le 15-05-2009 à 14:30:20
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:04:31
Voila, apres installation des derniers drivers SATA Windows, j'ai redémarré le PC. J'en ai profiter pour matter les options de mon BIOS pour les IDE
Voila ce que j ai
Menu                      Sous-menu
DISABLED
ENHANCED               IDE
                             RAID
                             AHCI
COMPATIBLE            SATA0,1,2,3
                             IDE1, SATA1, SATA3
                             SATA0, SATA2, IDE1
La seule et unique config qui fonctionne sur mon pc apres avoir testé c'est ENHANCED - IDE
Y a t il d autre option pour configurer les SATA dans un bios ? J'ai tout a coup peur de comprendre qu'on ne peut pas activer les 4 SATA en meme temps... Serais ce possible ?
Message édité par Clemci le 15-05-2009 à 15:06:26
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:08:08
bizarre ton truc...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:11:28
J ai peur que mes SATA 1 et SATA 2 soient mort...
Deja, j'ai cru comprendre logiquement que le SATA0 correspondait au port 1, le SATA1 au port 2, etc...
Je craque total je sens que je vais tout destroy ! J me démerde pourtant pas mal en info mais la j'avoue je bloque total...
Pour ce qui est des ports SATA externe ce sont des SATA2 et je n'es pas les cables ! Sinon est ce que tu crois que l'idée pourrai fonctionner si je branche le DD en externe ?
Toi tu prendrais la meme config que moi ?
Message édité par Clemci le 15-05-2009 à 15:12:33
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:12:07
tu veux dire esata ? parcque entre le SATA 1 et le SATA 2 c sont les mêmes type de câbles, si j'ai bien compris enfin
faut regarder le topic unique de la Asrock 1333 ...je suis en cours d'idées là , je vois pas
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:18:08
oui esata pardon ! Je suis pas encore trop a jour dans ce domaine ! :D
Le topic Asrock 1333 ? Ou ca ? Ou ca ? OU CA ??? :rol:
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:39:15
c'est là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3949_1.htm
t'as déjà installer les drivers inf de ta carte mére ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:43:26
Si ce sont des drivers qui s installent depuis windows XP, je les ai installé tout a l heure !
Ca me saoul quand meme cette histoire... Peut etre que je vais finir par recup un adaptateur SATA -> IDE...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:53:05
oui et désolé de ne pas avoir d'autres idées à te proposer, ben un adaptateur sata -> IDE c une solution , mais faut voire pq les 4 ports sata ne fonctionne pas tous ensemble, une autre limitation du chipset signé Asrcok ? parcque j'avais une Asrock VSTa et c la mémoire qui limité pas possible de dépasser les 3,25Go de ram m^me en verison 64bits (affichage en bios)
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:58:39
fais un flashage du bios sait on jamais  : ici ces des bios de chez pc-treiber (pas de souci ) :
http://www.pctreiber.net/download_kategorie_2.html
