Probleme sérieux. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:01:15
oui oui g remis tout proprement.
la je viens d'aller voir le ventilo du proco.m'a l'air bien monte.
par contre en ouvran tla tour,g touche la ti4200,elle etait vraiment bouillante (chai pas si c normal
 ),son ventilo tourne bien au boot.g change une des memoires de slot.
z'avez dautres idees?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:28:38
Je parlais de ton OS, tu l'as bien réinstallé proprement apres un formatage en regle?
Parcequ'un changement de carte mere, c'est fatal a ton install de windows dans 95% des cas.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 16:13:37
ca fait trois fois ke je formate
la ca a lair detre reparti mais je me mefie,j'ai juste changer les barettes de slots une nouvelle fois.si je dois faire ca tous les 15 jours
je voulais savoir si cetait deja arrive a kelkun ce prob (freeze 2-3 secondes puis lordi s'eteint).merci.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:00:51
Bonjour tout le monde,
je vous expose mon probleme.Voila depuis que j'ai installé ma nouvelle carte mère (cf config),j'ai un serieux soucis sous les jeux,mais je ne sais pas du tout d'ou ca vient (CM,CG,proco...).
En fait l'ordi freeze pendant 2-3 secondes puis s'eteint sauvagement!
Alors g les derniers detos (pas les 43.00),g mis ma memoire en synchro avec le proco (133),je suis en timings aggressive (ce probleme m'arrive aussi en optimal),g desactive le agp 8X mais le probleme est toujours la.je voulais savoir si ce probleme est connu et si oui comment y remedier paske la ca me gonfle
Le proco est a la meme temperature qu'avec mon ancienne carte mere,g rajoute aucun autre peripherique.mon alime c du 300 watts.
aidez moi les pros plz.merci d'avance pour toutes vos suggestions.
