problème de ram sur un serveur
problème de ram sur un serveur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2009 à 09:49:27
suite à des problèmes de plantage sur notre serveur de production, je me suis décidé à tester les barrettes de ram (4 barrettes de 2 Go chacune).
voila les résultats:
-memtest avec toutes les barrettes : erreurs
-memtest en testant chacune des barrettes séparément sur le même slot : rien
-memtest en mettant une barrette sur les deux slots noirs : rien
-memtest en mettant une barrette sur les deux slots bleus : rien
En voyant le 1er test, je me suis dit que le problème devait venir d'un des slots ou d'une mauvaise gestion du dual channel mais maintenant, je ne sais plus quoi penser...
Avez-vous des idées?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 20-04-2009 à 11:15:42
Un petit up?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:39:16
c'est de la ram ECC?
T'es sous quel OS ?
T'as testé chaque barette sur chacun des slots ?
Problème de voltage au niveau du bios ?
Si c'est un serv de prod, est-ce que tu as un serv de dev avec une config identique, pour tester la ram et la cm ?
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:42:57
merci de me répondre.
Non, ce n'est pas de la ram ECC, c'est de la OCZ DDR3 PC10666.
Je suis sous Debian.
Je n'ai pas tester chacune des barrettes sur chacun des slots, j'ai tester chaque barrettes sur le même slots et chaque slot avec la même barrette.
Nous sommes une TPE donc il n y a pas de serveur de Dev :-(
Marsh Posté le 20-04-2009 à 15:27:46
okay, bon je connais pas du tout cet OS et donc les outils de tests qui vont avec :S
Bon a mon niveau je sais pas trop quoi te dire.
Regarde si ta machine est stable avec 2 barettes, regarde si dans ton bios les 4 barettes sont configurées correctement, regarde le mode d'emploi de ta CM si ta config de ram est supportée (mais je pense que oui, apparement ton problème est apparu dernièrement).
Faudrait que tu puisse tester avec un autre kit de RAM par exemple, pour voir si le problème persiste.
Profite de mettre à jour le bios aussi..
Désolé de ne pouvoir t'aider et bonne chance :S
