probleme msi k7n2-l sifflement bizzard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:04:48
salut
moi aussi, ca faisait du bruis , j'ai bougé les nappes, et hop, plus de bruit
voila
dis, ta koi comme proc ??
, mon proc c un 2000+ et il chauffe
sur ma k7t il montait qu'à 48°
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:08:10
moi se qui est bizzard c qu'il faut du bruits que quand le proc travail genre quand je convertit des musiques et aussi quad je bouge la roulette de ma souris.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:12:19
vous vous servez de la carte son intégrée
Si oui essayez de mettre le line in sur muet
Sinon c'est étrange mai moi aussi j'ai un pb de bruit zrb:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:20:00
non sa change rien
c bizzard quand meme.
je sais pas si sa vient de mon ventillo de proc ou pas
tu croit que je pourrait le debranchez 30 seconde pour voir si c lui ou pas.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:30:23
c une bobine
c un composant utilisé ds l'alimentation
tout comme un transfo, ça peut vibrer...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:32:20
c une alim 350 watt morex
tu vroi que sa peut etre sa?
et comment savoir?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:33:41
ben regarde si t'as pas une grosse variation de voltage quand tu tires sur l'alim
uen alim peut tout à fait prodiuire ce egnre de bruits... (sazauf si ça sort de tes HPs,là c autrechose...)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:45:31
sa pourait quand meme venir de l'alim ou sa peut venir de autre chose.
est se que je peut debrancher le ventilo du proc 30 seconde pendant que le pc tourne pour voir si c lui qui fait du bruit ou pas
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:47:36
| locv12 a écrit : sa pourait quand meme venir de l'alim ou sa peut venir de autre chose.   |
Ouai , mais plutot 5 secondes que 30 a mon avis , mais après ca depends de ton radiateur .
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:50:53
il est assez gros si tu connait c un speeze
5 seconde c bon sans probleme.
par exemple juste apres avoir allumé le pc apres un repos d'une nuits sa doit pas risquer grand chose.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:34:30
 personne vois de quoi sa pourait venir
est se que sa peut etres le ventillo du proc
peut on le debrancher 5 seconde pour voir si c lui?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:21:45
pas ventilateur processeur, pas alim sa peut etre quoi d'autre??????
Marsh Posté le 13-03-2003 à 07:00:14
un composant d'une carte mere peut-il faire un bruit?
genre condensateur?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:15:38
C'est marrant, j'ai le même soucis: ça siffle, ça grésille à mort quand le cpu bosse à fond. Sinon, il est très calme
J'ai aussi une K7N2-L, mais ma vielle alim, bien que très silencieuse (QT-Technology) est une 250 W... C'est p'têt bien ça non ? En tout cas, je la change pour uen 350 W d'ici quelques temps, alors on verra bien.
En tout cas, je reviendrai ici pour en parler
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:23:39
bin vi les copains!!!le pb de bruit vient tout simplement du ventilo du proco qui accelere quand il travail  ![[:zemin] [:zemin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zemin.gif)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:27:15
Hé ben non, le bruit (grésillement/sifflement), il ne se produit que lorsque le CPU bosse à donf. J'ai testé sans ventilo, et ça vient pas de ça.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 19:20:33
Ben voilà, j'ai ramené ma carte K7N2-L, et j'ai expliqué mon problème: pas de soucis, on vous l'échange, mais on a pas mal de retours sur cette carte. Mieux vaut attendre une nouvelle version, ou alors en prendre une autre... J'ai opté pour l'Asus, et tout fonctionnne nickel, plus de bruits parasites
Même la carte réseau intégrée fonctionne ! le pied ![]()
Marsh Posté le 26-03-2003 à 19:27:41
moi aussi j'enttend un petit bruit quand je bouge la molette de la souris quand ça scrolle....
voila la réponse sur le forum de nokytech :
Marsh Posté le 26-03-2003 à 20:52:02
merci pour vos reponse je vais surement la ramener au sav.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 21:13:47
Bon pour eviter de caC la reput de cette carte, j'ai un pote qui l'as il as aucun pb, pas de  bruit ni rien et marche niquel
Et il utilise le son + la carte rezo intégré, donc pour ce prix très bonne carte quand même.
Moralité :  Si ta Mobo te casse les pieds, ramene la o SAV
Marsh Posté le 16-12-2003 à 03:15:18
tcheu fait chier
en fait y a un sifflement tres aigu mais faible limite ultra son,mes chats tire la geule qd je l allume
j ai plusieurs alim et ca change rien
MERDEEEEEEEEEEEEE VAIS HT LA ASUS !!que j'aurais pas du "trahir" depuis 8 ans pour msi  ca m'apprendras a vouloir etre trop pressé
Marsh Posté le 16-12-2003 à 10:48:31
ben franchement, j'en ai pas mal qui me sont passées entre les mains de K7N2G ( en version L et ILSR ), c une des meilleurs MSI que j'ai vues depuis la MSI 6163 Pro ! enfin du bon travail ! j'adore le coup du jumper de récup du Bios, c les seuls a ma connaissance a l'avoir intégrer a la mobo, conformément aux specs de NV... => bye bye le "bug NF2" !
par contre ton bruit de sifflement, la derniere fois que g entendu ce genre de truc, c t le CPU ki déconnait => je l'ai mis en torture test et 24h + tard, HS ...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:02:42
Ma carte fait un drôle de bruit lorsque le processeur est utilisé. ( sorte de gressillement)
j'arrive pas trop a savoir d'ou sa vient?
merci de votre reponse si vous savez de quoi cela pourait venir et comment resoudre se probleme?
Message édité par locv12 le 09-03-2003 à 18:46:08
