problème de "no signal input"
problème de "no signal input" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:10:15
salut à tous !
voila mon frère a un problème de pc, au démarrage de l'ordi l'écran indique le message "no signal input or cable disconnected", et il n'y a aucune image !
je lui ai conseillé de tester la tour sur un autre écran pour voir si le problème venait de l'écran ou du cable, mais a priori je penche plutot pour un problème de pc directement... il n'émet meme plus son bip comme à chaque démarrage
vous pensez que le problème peut venir de quoi ? jai effectué une recherche mais sans trop de succès... merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:11:23
-HeaT- a écrit :
salut à tous !
essaye avec une autre CG
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:41:46
c'est un peu difficile de tester une CG de la ou je suis (j'habite à 400 km de chez mon frère lol), et je pense pas qu'il ait ca sous la main :(
personne aurait eu un problème similaire et pourrais me dire de quoi ca venait ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:45:29
bah fo tester cg, ram---> déja eu lepb avec la ram ;)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:59:00
[:nycius]
Marsh Posté le 05-04-2003 à 00:22:40
faut tester le pc
on peut pas deviner la panne
Marsh Posté le 05-04-2003 à 03:48:57
faut brancher l'écran!  [:xp1700]
Take it to the red line
Marsh Posté le 05-04-2003 à 06:14:41
faut tester le pc
oui c sur, mais le prob c est que moi je rentre que ds 15 jours, et que mon frère y connait pas grand chose en pc, donc y pourra pas tester lui meme :(
jdemandais au cas ou quelqu'un aurait eu exactement la meme erreur, il aurait pu me dire d'ou ca venait pour lui !
donc voila un ptit  [:nycius]  au cas ou :D
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:09:58
[:nycius]
Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:13:14
voila j'ai enfin eu le pc de mon frère entre les mains, à l'allumage le ventilo de proc tournait pas, j'ai donc testé l'alim (ca tombe bien j'en avais justement une sous la main), et le problème venait bien de la !
voili voilou  :hello:
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:23:37
Quel était le probleme exactement? L'alim ne fonctionnait-elle pas correctement? Quelle fut la solution?
