▲▲ Problème après flash d'une Asus Striker Extreme ▲▲ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:49:16
CM brickée...
 C'est uniquement pour ça que j'avais encore un lecteur disquettes sur mon ancienne config (P5Q Deluxe, Q9650 et 8Go).
Il me semble que le constructeur a la possibilité d'y faire quelque chose. Après, il faut voir le temps que ça prend ainsi que le coût de l'opération (intervention, frais de port, etc...).
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:57:23
Je ne comprends pas comment cela à pu arriver sachant que je n'ai pas u d'erreur lors du flash...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:28:34
ReplyMarsh Posté le 06-02-2014 à 16:31:44
non, il n'y en avais aucun quand elle marchais correctement avant le flash
Marsh Posté le 06-02-2014 à 23:06:25
Au fait; la puce du BIOS ne s'enlèverait pas par hasard? Il y a sûrement moyen d'en racheter une auprès d'Asus, et pour 3 francs 6 sous en plus
J'ai trouvé ça en faisant une recherche rapide: http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Marsh Posté le 06-02-2014 à 23:26:26
non le chip BIOS est soudé >< et les pattes sont vraiment fines... je vais faire un massacre au fer à souder
Marsh Posté le 07-02-2014 à 00:41:32
C'est clair, au fer à souder c'est pas possible pour le commun des mortels. C'était juste au cas où ça aurait été un chip enfiché sur un socket, là tu aurais pu le remplacer facilement
edit: bah il ne me semble pas soudé ce chip BIOS:
Si c'est bien celui-là il te faut "juste" une petite pince très fine pour l'enlever de son socket... Je crois bien en avoir déjà vu en vente ("spéciale pour les puces de BIOS" justement) mais je ne sais plus où
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:11:55
il y a eu plusieurs PCB pour cette CM, pour le mien, le chip est soudé ><
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:14:11
Conclusion vive le dual bios de GB :x
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:22:19
J'avou ...
Je viens de regarder le prix du chip + du matos nécessaire pour le remplacer me couterais pratiquement le prix de la carte... ><
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:58:44
Sauf qu'après tu peux revendre tes services pour récupérer les Bios de CM crashées du forum
Ca peut être intéressant.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:02:12
Ouai enfin bon... il faut vraiment des doigts de fée pour ce genre d'opération
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:18:21
Un peu trop tard je sais mais bon; tu aurais peut-être dû le flasher via l'utilitaire "Asus EZ flash" que tu peux (normalement) lancer directement depuis le BIOS.
Ça t'aurait éviter les manips hasardeuses du genre émulation d'environnement DOS, etc... C'est sûrement une instabilité de l'un des logiciels utilisés qui t'a provoqué le foirage du flash
Marsh Posté le 07-02-2014 à 20:56:13
j'avais regarder déja, mais il ne reconnaissais seulement le lecteur A: (que je n'ai pas) ni ma clé usb ni le lecteur cd
Marsh Posté le 07-02-2014 à 21:48:05
Ah bah oui c'est vrai... D'où le lecteur disquettes sur mon ancienne config
Marsh Posté le 07-02-2014 à 21:55:28
Note que t'as 10 000 fois plus de chances de foirer un flash avec une disquette que dans n'importe quelle autre méthode, surtout avec de vieux lecteurs et média, c'est une horreur.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 22:10:34
j'ai lu aussi que le couple striker extreme + 8800 ne fesait pas bon ménage et qu'il y a u pas mal de soucis à l'époque, vous avez des infos par rapport à sa ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 20:46:11
 Bon je viens aux nouvelles ! j'ai tester avec une autre CG et d'autre barrettes de RAM est toujours pareil ! j'ai donc commandé un nouveau chip pré-programmé, j'ai déjà dessoudé l'ancien
 je vous tiens au courant quand j'ai ressoudé le nouveau !
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:32:01
Tu te lances là-dedans finalement? Respect, perso c'est pas moi qui m'y aventurerais
...surtout avec mes 2 mains gauches
  Hâte d'avoir des nouvelles et de savoir si ça s'est bien passé.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 16:17:42
 des photos avant/après dessoudage ! j'ai galérer comme pas possible, la tresse à souder n'a pas suffit pour enlever tout l'étain autour des pattes... j'y suis aller au système D en sectionnant les pattes avec un tournevis fin plat de précision + un marteau
 et j'ai virer les résidus qui resté sur le PCB avec la tresse
Marsh Posté le 15-02-2014 à 19:23:56
Incroyable
Je te souhaite que ça fonctionne toujours ![]()
Marsh Posté le 15-02-2014 à 22:17:43
J'ai fait un test de continuité entre les pattes et les pistes, et il n'y a pas de piste endommagée ! j'avais un peu peur de sa vu que le tourne vis à un peu rippé dessous le chip x) on voi le PCB légèrement rayé au centre.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 18:27:01
Et oui... C'est ça l'obsolescence (programmée?). Quand j'ai cherché une mobo en S775 pour monter un HTPC avec le stock de pièces qui traînait chez moi je voulais absolument une carte au format ATX,
bah il n'y avait plus rien dans mes boutiques en ligne habituelles. J'ai dû me rabattre sur une Asrock
edit du lendemain: y'avait pas un message juste au dessus qui aurait été supprimé? Là on a l'impression que je raconte ma vie et qu'on s'en fout ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:10:51
salut,est ce que tu avait essayer avec asus update?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:59:05
Asus Update, le logiciel sous Windows... sans bios donc sans boot ? really ? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:12:51
non plus maintenant c'est sur,mais avant le crash
Marsh Posté le 18-02-2014 à 14:07:03
neosyl66, lis mon 1er post et tu aura ta réponse
Je suis toujours en attente du chip d’Allemagne >< la CM commence à prendre la poussière
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:08:14
Ce nouveau chip, il aura le dernier BIOS ou il te faudra le mettre à jour?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:54:37
salut,donc non
Marsh Posté le 18-02-2014 à 20:39:14
 le chip sera avec la dernière version, à savoir, la 2011.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 06:18:55
Manquerait plus qu'ils programment ta puce avec une ancienne version ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 00:19:32
| SH4 Origon X a écrit : Manquerait plus qu'ils programment ta puce avec une ancienne version   |
Je ne sais pas, je demande, hein!
  Ça ne m'est jamais arrivé de devoir acheter une puce BIOS. Je m'étais dit que peut-être ils la vendaient avec le BIOS d'origine
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:57:13
Il y a bien des chances qu'ils utilisent plutôt des eeprom vierges, pas mal de cartes doivent partager le même modèle de puce, et on programme la puce avec le bios dont le client a besoin.
Bon c'est de la supposition mais ça me paraitrait logique.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:43:57
 du nouveau depuis le temps?
edit: hop:
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:26:08
après avoir tout monté et lors du premier boot, la CM me dit que mon CPU actuel ( un dual core E7300) n'est pas totalement reconnu et que je dois mettre à jour le BIOS, j'ai installé seven et aucun soucis, et la j'ai vu que le CPU été reconnu avec un seul core...
Je me suis donc mis en tête de flasher la CM afin qu'elle soit entièrement compatible pour le CPU, je suis aller chercher la dernière version du BIOS, à savoir la 2002 sortie en 2010 et supportant mon CPU.
ne disposant pas de lecteur disquette pour lancer l'utilitaire AWDFLASH.EXE de Asus (nécessisant un environement DOS), j'ai émuler un DOS sur un CD Bootable via ce tuto => http://severinterrier.free.fr/Boot/CD-Bootable.htm
Je n'ai u aucun message d'erreur lors du flash, l'utilitaire ma demandé d'appuyer sur F1 comme sur ce tuto => http://support.asus.de/technicaldo [...] uage=fr-fr
une fois le PC redémarré, il a coupé net au bout de 5s... j'ai donc tenter de le rallumé, la machine démarre mais reste indéfiniment sur un écran noir...
J'ai tenter à plusieurs reprise de faire un clear CMOS comme expliqué ici => http://www.manualslib.com/manual/1 [...] ml?page=51
Mais sans succès ! le PC Boot mais n'affiche plus rien...
si quelqu'un à une idée je suis preneur, je viens d'acheter cette CM un certain prix (collector oblige) et sa me ferais bien rager de devoir tout jeter...
Message édité par holic le 06-02-2014 à 14:26:38
Mon topic Achats/Ventes !
