probleme suite a cramage d alim. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:59:02
MAuvais branchement du bouton de démarrage du PC ( probablement monté à l'envers). LEs 3 ou 4s de fonctionnement des ventilos, c du à la norme ATX qui précharge en courant le système!!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:01:05
Tente de mettre son proc sur une autre machine, si ça marche, il y a de fortes chance pour que ce soit la carte mère.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:05:17
| ludo021288 a écrit : MAuvais branchement du bouton de démarrage du PC ( probablement monté à l'envers). LEs 3 ou 4s de fonctionnement des ventilos, c du à la norme ATX qui précharge en courant le système!!   |
non il est bien brancher ,les led s allument et tout!
ca peut pas etre ke le carte mere s est mise en protection?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:09:37
Test le proc sur une autre machine ! Tu sera fixé au moins. Si c'est la carte mère, fais un reset du CMOS (essaie d'abord avec le proc de ton pote monté, ça se trouve c'est comme ça qu'on dévérouille la mobo), et si après ça, ça repars pas, change le CM.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:10:52
Les boutons n'utilisent pas les mêmes connexions que les voyants. Vérifie ça coute rien.
Sinon essaie ton proc sur 1 autre CM.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:12:10
j ai deja fait un clear cmos.on peut esseyer sans processeur?
je sais pas si il faut ca la deverouille!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:18:29
Si un clear CMOS n'a rien donné, alors test le proc sur un autre CM, parce que cette manip vire forcement la sécurité d'une CM. Il faut cerner le pb.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:35:57
pour l instan j ai pas de carte mere dispo pour tester mais j irais voir un voisin ce soir!on vera bien!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:49:29
on a tester le proc sur sa carte mere .
il ne marche pas ,ecran noir!
mais par contre le ventilateur du proc tourne la carte se met pas en securite!
ca veut dire ke la carte mere est flinguer aussi?
car sur la carte mere le ventilo tourne ke 2 seconde
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:22:57
Toutes les cartes mères ne fonctionnent pas pareil, donc il ne faut pas en conclure que le CM de ton pote est grillée. Tu es sur de devoir racheter un processeur, ok. Et bien achète le, monte le sur la carte mère et test. Si ça ne marche pas, essaie de monter le processeur neuf sur une CM qui marche. Si ça marche (ce qui devrait être le cas), change de carte mère.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:56:32
voila j ai un pote a ki son alim a cramer(no name
j y i conseiler de prendre une fortron ki sont d assey bonne alim et pas tres chere et suite au montage de l alim le pc ne boot plus.
en fait la carte mere fait comme si elle se mettais en protection, le ventilo du cpu tourne 2 ou 3 s et s arrete.
j ai tt enlever ,dd ,cdrom ,carte video et tt et ca fait pareil,donc c soit le cpu soit la carte mere.
c un celeron 2 go et une abit sr7.a votre avis c lequel?
j ose pas tester un autre p4 dessu au cas ou si eventuelement au cas ou c la carte mere et kelle soit devenue killeuse de cpu.
féte pa atension au fot dortograf
