probleme pc
probleme pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:15:39
J'ai un probleme avec 1 de mes ordinnateurs dont voici la configuration :
-Cm asus P4b533 Socket 478
-Pentium 4 2,4 Gh
-CG geforce 4 ti 4600
-512ddr pc2700
-divers ajouts ( PCI )
Alors voilà mon problème :
Lorsque j'allum mon ecran je n'ai pas d'image , mais apres un test avec un autre ecran et une autre carte grpahique ( qui marche ) j'ai toujours le mm probleme , et si j'attend un peu , je n'entend pas le disque dur travailler....
Je vois pas de quel materiel ça peut venir ( je pesne proc ou CM ) , help me
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:24:09
port agp mort ? mais il boot ou pas ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:25:14
ba apparemment non !
enfin j'ai aucun moyen de le savoir , a part le disque dur qui n'a pas l'air de tourner ( apres kelkes minutes ), donc je suppose que ça vient de la Cm ou du proc , mai comment le savoir ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:27:38
je pense CM, si DD hs tu aurais au moins une image, le cpu tombe presque jamais en panne, sauf OC.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:40:43
j'OC pas , et comment être sur que le prosseceur ne marche pu ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:36:08
personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:30:28
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:34:41
pas de bips?,diode boitier dd elle s'allume?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:29:47
ouais elle reste allumer
mais le DD tourne pas
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:36:38
pas de bips,tu as touché aux nappes? c'est arrivé comme ça, tout seul ou tu fais une modif
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:13:43
tout seul j'ai fais aucune modif
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:20:41
test ton proc sur la CM d'un copaing et tu seras fixé ;) :)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:49:06
faudrais deja que j'ai un pote qui possède une Cm avec un socket 478 ( intel ) >< ils ont que des amd ( come moi en fait , sauf ce pc )
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:15:20
En dirait que c'est le Processeur qui est mort non ?
Je pense que c'est le processeur
il a laché tout simplement  :sweat: .ah l'électronique ...
Message édité par cogru le 21-11-2004 à 19:24:44
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:37:10
s ile processeur meurt , le bios n'affichage rien ?????
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:46:48
Le processeur (aussi appelé microprocesseur) est le cerveau de l'ordinateur, car il exécute les instructions des programmes grâce à un jeu d'instructions
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:47:33
le bios est un programme ? ( j'en apprend tous les jours , mais ia pas un moyen de savoir ? et pkoi i laurait crever , la T° etait normal....
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:56:34
Le BIOS (Basic Input/Output System) est le programme basique servant d'interface entre le système d'exploitation et la carte-mère. Le BIOS est stocké dans une ROM (mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule), ainsi il utilise les données contenues dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle du système.
Il est possible de "configurer" le BIOS grâce à une interface (nommée BIOS setup, traduisez configuration du BIOS) accessible au démarrage de l'ordinateur par simple pression d'une touche (généralement la touche Suppr. En réalité le setup du BIOS sert uniquement d'interface pour la configuration et les données sont stockées dans le CMOS. Pour plus d'informations n'hésitez pas à vous reporter au manuel de votre carte-mère).
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:45:33
yah , merci de l'info je retiendrai ça :D
Mais ça repond pas a ma question :
Comment tester sans avoir d'autres materiel a dispo ? ( v voir la pile )
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:45:10
cpa la pile t'aurais un affichage !
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:02:43
ba faudrai se mettre d'accord....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:36:07
up ;)
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:26:28
up op hop :D
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:39:04
je brasse du vent là....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:46:05
tester quoi?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:54:21
t'as lu tous le topic ?...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:02:09
le cpu?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:31:00
ba tester ce que je ne peux pas tester , cad CM et CPU
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:35:56
Test avec une des alim de tes autres pc pour voir si pas ca.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:59:48
deja essayer , mm chose
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:35:00
arf :(
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:36:52
arf :(
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:09:02
ouais commt tu dis...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 17:33:01
Bon apres avoir relu le mode d'emploi de la Cg j'ai tenter un CMOS sans resultat et j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de buzzer de brancher , en ayant un livrer avec mon boitier , je l'ai connecter mais il ne bip pas !!!
