Problème de cpu
Problème de cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:48:50
depuis quelques semaines, à chaque démarrage, après le test de la memoire et la detection des disques durs, il y a un message qui dit quelque chose qui dit quelque chose comme ça : "Warning, CPU has been changed or changing CPU radio fail please enter in the CMOS setup(...).
Je vous signale que je n'ai rien touché au hardware depuis longtemps (j'ai rajouté 256Mo de RAM il y a a peu près 6 mois et une ti4200 il y a quelque mois). Je n'ai pas overclocké mon PC, et quand je suis sous XP (sp2), sous aida32 il me reconnais bien mon celeron 2.8Ghz. Au fait, il suffit que j'appuie sur F1 pour passer le problème, et il n'a pas l'air de poser de problème au bon fonctionnement du PC (Flatout et d'autres jeux marchent comme avant).
Merci de me répondre au cas où vous auriez la solution à ce problème.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:56:25
ben ke veut tu qu'on te dise, verifiue tes param dans le bios sans oublier de save en quittant
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:53:46
!ben oui il y a rien d'anormal et je ne m'y connais pas la dedans... [:yulara]
Et puis je sens que si je trifouille et bien  [:tinostar]
 [:itm]
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:04:29
Au plus simple ... Moi sa me la fait et j'ai résolu comme sa ;)
Donc tu rentre dans ton bios, tu remets les parametres a default usine et hop tu redemarre ...
Et dit nous le résultats ;)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:05:52
Le plus simple est de simplement rénitialisé les paramètres par défaut du bios, il devrait y avoir quelque chose dans le style à côté du choix "Quitter et sauvergarder".
Ce n'est pas dangereux et tu ne risques rien du tout. Fais-le et ton problème disparaîtra (normalement...)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:06:13
normalement un tour dans le BIOS et la sauvegarde de tes paramètres devrait permettre de résoudre ce "problème" (si on peut appeler ça comme ça  :whistle: )
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:08:14
:D
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:55:33
Merci je vais de ce pas essayer! :)
EDIT : Merci ça marche !
 [:jayz]
Message édité par Adri2 le 03-02-2005 à 13:57:39
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:03:52
si vous avez 1 bug: la meilleure soluce est de tout balancer par la fenetre. vous atendez 1 an, et vous vous rachetez 1 pc. peu economique, prend du temps, mais ca resous tout les problemes informatiques ;D
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:29:18
 [:jayz]
Félicitation  :D
