Problème de ram
Problème de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:08:27
Voilà, j'ai un problème de ram, j'ai acheté 3 barettes de 512 mb c'est de la corsair CMX CL2, mais pas moyen d'arriver a mettre les 3 barrettes sur ma carte mère qui posède 4 ports pour la ram, 2 ports verts et 2 ports violets mais le problème est que j'arrive a mettre 2 barrettes mais quand je mets la troisième le pc ne veux pas démarrer, j'ai essayé toute les possibilités mais je n'arrive pas a mettre les 3 barrettes. S'il vous plaît aidez moi.
Ma config
Amd 64 3200+ socket 939
MSI K8T NEO2
3 barrettes 512 mb corsair CMX CL2
ATI Radeon 9800 Pro, Ice-Q
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:11:10
C'est le probleme de certaines carte mere qui ne supporte soit que 2 barrete soit 4,
Mais je sais pas si ça concerne ta carte mere
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:17:58
Le problème c'est que dans la notice de la carte mère y a pas de configue pour 3 barettes de ram est ce que je dois acheter encore une autre. Sachant que c'est de la 3200 alors ca va faire chère.
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=608
C'est le site internet de ma carte mère alors si vous avez une idée.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:19:50
C'est ce que je disais, faut 2 ou 4 barrete de RAM je crois.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:25:29
alors y faut que j'achète une autre barrettes de ram, mais est ce que ca passera 4 barrettes de 512 pc3200 donc ddr400 double face car dans la configue de la notice c'est marqué que si on avait 4 barrettes de ram ddr400 la vitesse maxi est de 333 alors est ce que je vais perdre de la vitesse.
Et pour voir si l'on possède de la double ou simple face on voit comment ca sur les barrettes si il y a des deux coté ou sur seullement un coté
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:26:46
Double face = Dual channel je crois
Ca se voit pas sur la RAM, c'est que tes barrete de RAM fonctionne en meme temps
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:28:21
Mais c'est écrit simple ou double face ,c'est la meme chose?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:28:51
Oui je crois que c'est la meme chose
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:29:41
alors comment changer la ram pour quelle travail en simple face
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:30:13
non double face c juste que y'a des puces sur les deux cotés de la ram, le dual channel c quand tu mets deux barettes de ram sur les ports de meme couleur de ta cm pour qu'elles tournent à une vitesse 2x plus élevée (2 ram de 400mhz en dual channel ça te donne 800mhz :))
mais faut aussi que ta cm supporte le dual channel (a mon avis oui vu que tu as des ports colorés)
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:32:19
donc si j'achète encore une barrette ca devrait tourné correcte
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:34:12
Ouais mais avec les traductions y a des variation je pense que Double Side = Dual Channel mais pas sur du tout
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:37:08
Oui c'est ca y faudrait savoir
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:39:33
Bon merci je vais regarder encore si j'achète une autre barrette ou bien je ramène la troisième au magasin.
Merci de vos réponses
