Problème de ram... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:15:41
c'est effectivement assez épatant comme cas d'autant que P4C800 et P4P800 sont assez proches hormis le chipset.
mais les incompatibilités existent même sur les meilleures mobos, donc il est possible que tu ais la malchance d'être dans un tel cas, tes barrettes corsair et ta P4C800 qui ne s'entendraient pas
c'est une possibilité seulement bien sûr, ce n'est pas sûr donc ne perds pas courage un autre forumeur trouvera p-ê une solution à ce pb (up déguisé)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:17:56
Pour info, j'ai 2*256 MO twinmos de chez Open JL sur une P4C800 et ça fonctionne nickel.
Ton problème peut venir d'une incompatibilité entre les deux, ce qui arrive parfois. As-tu essayé tous les slots mémoire ? Et tous les sens ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:27:25
Test avec d'autres barettes et si ça marche tu seras fixé...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:13:41
Bonjour à tous, je suis sur une nouvelle config: (je suis passé de P4P800 à P4C800)
P4C 3ghz
P4C800e-dlx
9800pro
Rien overclocké.
J'ai actuellement 1go de ram (2x512) de twinmos en pc3200 (celle d'open JL).
Ca fait un an que cette ram marche sur ma P4P800, et sur deux autres de mes pc.
Mais, quand je l'utilise sur la P4C800, l'UC s'allume, mais ecran noir.
(comme si un overclocking ne passait pas en fait).
Et quand je teste juste après avec une barette de pc3200 a-data, ça boot, et je vois marqué, overclocking failed, F1 to continue, etc...
Et j'arrive à aller sur xp.
Qu'est ce qui peut provoquer ça? Ma ram est en parfait état et ne marche pas que sur cette cfg.
J'ai flashé le bios, et j'ai mis le dernier, toujours pareil.
Merci de votre précieuse aide.
