probleme de Ram
probleme de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:56:00
je voudrais un renseignement , enfaite j'ai une carte mere SYNTAX (SV266A) , et dessu j'ai 2 places pour les ram qui sont deja utilsée (256 et 512) je volais mettre ue ram de 1go (1024) mon souci c'est que ma carte prend de la pc2100 (c'est marquer sur le manuel de ma carte mere) , mais quand je suis allé a montgallet , la seule pc2100 que j'ai trouvé etais a  455euro , et un des marchand m'a dit que si je prenais de la pc 3200 qu'elle marcherai sur mon pc .
ma question: est-qu'en prenant de la pc 3200 1go elle marchera sur mon pc , car j'ai un ami qui m'avais passer une ram de 512 (pc3200) mais qui a pas marché .
je suis perdu si quelqu'un peu m'aider , un petit conseil
merci d'avance
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:13:03
merci d'avance
[:aaah] c'est n'importe quoi. A ce pris là c'est de l'arnaque pure (t'es sûr que c'est pas plutôt 45€ au lieu de 455€) [:aaah]
Faux. Et surtout si tu as déjà de la 2100 !
Ne retourne pas chez ce "marchand"  :D
(limite va porter plainte  :lol: )
Message édité par BaF - FlOp le 11-01-2006 à 10:13:37
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:30:23
bonjour merci d'avoir repondu aussi vite
regarde je te donne le lien meme de la ou il la vendent a 455 euro
c'est meme 490 euro ca doit etre les soldes lol ;)
tu a dit "Faux. Et surtout si tu as déjà de la 2100 ! " donc pour toi la pc3100 marchera pas?
regarde ce qu'il dise sur e topic , parceque je crois avoir rater un episode ou j'ai rien compris
voila  :whistle:  qu'en pense tu?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:49:06
C est normal à 490€ c'est de la ram ECC .... utilisé ds les servers, tu as besoin de ram "classic"
Pr savoir à quel vitesse @ mhz elle va tourner, ca depend de ta carte-mere à quel vitesse max elle supporte la ram: 2100, 2700, 3200, ....
Si tu as 2 barretes: ex 256Mo pc2100 + 512pc3200 bah la 512 sera bridé elle tournera à la vitesse de la pc2100, et inversement si on avait une 256mo pc3200 + 512 pc2100 --> bridage à cause de la 512 les 2 barrettes tourneront @ pc2100 ...
Apres si tu as 256Mo pc3200 + 512 pc3200 mais que ta carte mere ne supporte pas la ram au dessus de 2100 (par exemple) bah la ram tournera @ pc2100.
Donc lit ton manuel pr savoir:
1/ Max valeur par slot sur la cm : 128, 256, 512, 1024 (il se peut que ta cm ne puisse pas gérer 1 barrete de 1024)
2/ Max valeur pc***** qu elle prend en charge
3/ Ta config svp
4/ J imagine que c est quand même de la ddr ? *-)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:11:57
+1 pour la ram ecc ;)
sinon, je soutient que faire tourner un pc2100 une pc3200 en meme temps ne passera pas. (99% sûr)
une 2100 et une 2700, là oui. (la 2700 se cadrant sur la vitesse de la 2100)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:14:11
100% sur que ca marche, mon ancien pc avait 256 pc2100 et 512pc3200 sur une ELITE (le truc de merde) et bah ca marchait tres bien mais @ pc2100 vu que la carte-mere en elle même ne gere pas au-dessus de pc2100 ><
Donc je confirme: expérience personnel -> ca marche
Message édité par HaRRy_ le 11-01-2006 à 11:24:07
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:20:07
experience perso egalement :D
donc on va conclure sur : "possible, mais GROS risque !"
(moi par exemple je le tenterais pas)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:25:28
Deja qu il revienne pr me dire les caracs de sa cm ;) et apres on pourra re polimiquer :D
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:28:48
:) HaRRy_ :)
oui c'esr de la ddr
donc
1/ sur le manuel c'est marquer  ddr suportant  jusqu'a 2o en utilisant deux modules DIMM 2.5v
et en bas s ecris en englais
You must instll one memry module in order to use the mainboard .Each module cab be installed with up to 1GB of memory ; total memory capacity is 2GB
2/voila ce qui est marquer e memory module
this mainboard accomodates 184-pin 2.5V double data rate (ddr) SDRAM and 168-pin 3.3V SDRAM memory chips must be standard SDRAM ( synchronous Dynamic Random Access Memory).
The CPU supports 100MHZ system bus. the SDRAM DIMMs and DDRs can synchronously ork with 100MHZ or operates over a 133MHZ system bus.
dsl je comprend pas super bien anglais mais a ce que j'ai compris , sa prend en compte les ram de 1go ?
3/ma config  , j'ai amd athon xp 2400 + , 1.99gz et  la  768 de ram , la carte mere est une SYNTAX SV266A
4/oui c'est  ddr
pour information : j'ai un ami qui m'a passer ne ram pc3200 512 ,pour que je teste et sa fait
*quand je branche ma pc2100 512 + la pc3200 512 , au demarage il vois que 512 de ram
*quand je branche juste la pc3200 512  , l'ordit fit un long bip bip bip , il se lance pas quoi.
voila , en gros
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:35:13
ok, bon bah je prend ça pour "harry, c'est à toit que je parle, l'autre cake est pas crédible".
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:40:47
pas du tout , Baf - FlOp je cherche juste de l'aide , parceque je suis peru et j'ai peur d'acheter un truc , a mongalet que sa marche pas apres , et , enfaite j'avais pas vu ton topic quand je repondais a  Harry, lol et tu sais pour moi ya pas de "cake pas crédible " , ici tout les avis comptent , et je vous en suis tres reconnaissant
merci  :)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:41:50
Tu peux acheter une barrette de 1024ddr pc3200 yora pas de pbs.
Pour ton pote as tu tester la ram sous memtest? la ram de ton pote devait etre morte :/
Si tu choisis de la ram, prend de la marque pas de noname!
genre: corsair, twinmos, danelec, ocz, G.skill, etc j en passe et des meilleurs :D
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:50:10
merci  :)
sinon, je persiste à dire que mélanger 2100, 3200 c'est un risque à prendre au niveau compatibilité :)
et la preuve est là quand tu dis ça :
les 2 barettes ne sont reconnus toute les 2...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:51:30
je l'ai devant mes yeux la ram la
c'est une
elixir
512 mb ddr-400Mhz cl3
pc3200 -30330
mais elle marche sur son pc , voila :)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:53:40
non ,c'est qu'elle est pas reconnue du tout car quand je la met seule , bas le pc il demare plus enfaite il s'arrete au bios qui fait que des bip bip bip, donc quelque chose cloche , sa peu peu etre venir d'une mauvaise config du bios?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:54:30
je te conseil aussi de lire ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1600-1.htm
qui dit en résumé, qu'à priori c'est possible de mettre les 2 barettes différentes (et ecore faut il que la CM supporte bien la cohabitation) mais également que tu risque une perte de perf par rapport à tout en 2100 (swap).
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:57:07
Bah moi je pense que la ram de ton pote:
1/ c est de la noname donc pas fiable - souvent des erreurs sous memtest même apres achat
2/bah si ca fait bipbip avec la ram de ton pote quand elle est seul et pas avec la tienne bah --> 3/
3/Ram Hs ou défecteuse
Apres faut faire mumuse ds le bios sinon et mettre le "truc du cpu" à 133/133
voir 166/166 pr son processeur ? j ai un doute
Pr le swap bah tu le modifie ;) de toute facon avec 1024 de ram le swap est moins demander :D
Message édité par HaRRy_ le 11-01-2006 à 11:58:14
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:12:39
+1 pour Harry :) lol
je suis aller dans le bios et j'ai changer dram clock qui etait(by spd) j'y ai mis mes valeur sa a redemarer la preuve je suis sur xp avec 1go de ram la , bon je vois pas trop la difference , donc je peu deja preparer mes sous pour la  3200 en 1go :)
merci , beaucoup
et la quelle de ces ram me conseille tu ?
dans les environs de 100e pour mon pc
Encore : un grand merci pour Harry et Baf - FlOp
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:14:14
SWAP SWAP SWAP SWAP ! :D
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:19:18
c'est quoi SWAP? sans indiscretion
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:21:52
as tu lu le topic que je t'ais filer ? non je ne crois pas :D
le SWAP, c'est ce que tu risque, et c'est pas bien...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:27:48
Corsair Value Cas 3 - http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4Mo-Value/ *105€*
A Data Cas 2.5 - http://www.rue-montgallet.com/prix [...] DR-Cas-25/  *97.90€*
Danelec Cas 3 - http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 024Mo-DDR/ *116€*
Moi je suis pas samsung, sinon je te propose sur d'autres site qui sont tres bien eux aussi:
http://www.materiel.net/browse.php
http://www.ldlc.com
*materiel*
G.skill Cas 2.5: http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU11GBNS.html *96.90€*
Bon j'ai chercher sur les quelques site ou je vais et je pense que la G.skill est le meilleur compromis! Apres c'est les gouts et les couleurs :D, les perfs, et surtout le prix que tu payes par rapport à la marque
Il risque quoi ? il va avoir 1.5Go de ram le swap limite useless - Le swap pr dire vite fait c'est de la ram mais qui est représenter sous forme de données cache sur le disque dur. Il y a une vrai polémique pr paremeter le SWAP, à la rigeur tu met 1.5xRAM Total ds les 2 cases et hop c'est bon
Message édité par HaRRy_ le 11-01-2006 à 12:30:20
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:57:19
bonsoir HaRRy
j'ai finalement acheter la corsaire , car sur tout rue montgallet ils avaient pas de G-skill sauf une boutique ou il avais la 1go mais en 2 (512 et 512) .
elle marche parfaitement , 'jai aucun bug , aucun lag , tout est excelent :) merci encore.
je voulais te demander , lol sa te derangerai pas , de me conseillé un processeur et une carte graphique a acheter , actuelement j'ai un AMD athlon (tm) xp 2400 1,99ghz   et en carte  graphique geForce 5200 FX 128MB ,pour une SYNTAX SV266A.
sur le manuel de la carte  mere c'est ecris SV266A utilise un socket A AMD 462 bronches   (elle accepte les ATHLON /DURON AMD) et suporte un bus frotal fsb  de 100/133 MHZ en carte graphique c'est juste marqué qu'elle accepte l'agp
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2006 à 08:11:00
Alors j'aimerai avoir un budget pour tout ça et 2 choix s'offre à toi:
1*garder ta carte-mere (non evolutive) à base de socket A ( Amd Barton à vérifier compatibilité avec ta cm + DDR et AGP
2*Si le budget le permet: amd64 + cm socket s939 + pci express + CG en pci-e.
Donc J'aimerai connaitre ton budget ;) et tu pourrais vendre eventuellement les autres pieces de ton pc.
Pr la corsair c'est de la dual ? :??: Et si c'est de la dual, ta cm gère le dual channel ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:12:13
Je dirai dans les 200 e , car enfaite , j'ai deja  les lecteur de disquette ,cd , (ma carte graphique je garderai la meme)  la ram c'est bon je l'ai , donc il me faudrai ( 1-carte mere + 1proc + le boitier + alim  ) le reste je peu prendre dans l'autre pc  , mais ya t'il un endroit tu pense ou il recupere les pieces d'ordi?  pour revendre ma carte mere son proc le boitier et l'alim.
pc : si tu a  une idé pour une bonne conf, ou un kit .
sur rue mont gallet  :)
ou alors mon alim et mon boitier iront bien avec la new carte mere , enfin je sais pas , toi tu en pense quoi?  :bounce:
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:22:14
à 200€ ca va etre juste mais normalement tu peux garder ton boitier et peu etre l'alim selon sa puissance!
Apres faut voir pr revendre tes pieces et si tu peux passes au pci-e.
Je vais voir ce que je peux trouver ! ;)
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:49:53
Bon j'aimerai une confirmation sur le chipset K8T800 pro pr savoir ce qui vaut vraiment! Si tu as besoin/veut du firewire prend celle la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 8V-Deluxe/ *88€*
Sinon: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] /Asus-A8V/ *70€*
Pr le processeur: amd64 3000+: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -s939-BOX/ *139€*
ou si tu peux: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -009µ-BOX/ *155€*
Avec ton boitier + ton alim (quel puissance et marque :??:) que tu gardes de ton ancien pc ca devrait le faire ;)
