Probleme de son!!!
Probleme de son!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:18:19
Voila mon problème, mon son grésille lors de jeu style cs, mais aussi sous windows lorsque je parcours des pages internet par exemple. j'ai remarqué aussi que  lorsque ce probleme apparaissait sous windows, le disque dur travaillait intensement. lorsque je suis sous cs, ce probleme est permanent mais si je fait alt+tab et que je reviens sous win le son redevient normal mais des que je reouvre cs le probleme revient.
J'ai deja essayer de reinstaller les drivers de ma carte mere ( ma carte son est integre a ma carte mere ) et aussi de changer mes codecs car j'ai lu que ca pouvait provenir de ca mais en vain...
Ma config:
-Abit AV8
-Ati 9800 Xt
-512 de ram ddr corsair
-dd hitachi 160 gb sata
J'attends vos suggestions pcq ca me SAOUL CE PROBLEME !
Merci d'avance!
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:22:46
hello est tu sur de tes branchement (jack ,cable, hp) car le gresillement peut venir de beaucoup d endroit, meme peut etre une mauvaise masse ou peut etre pas de terre sur la prise ,ou le transfo d alim du hp.....j ai deja vu pas mal de chose asser simple qui ont resolu les prob.....
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:29:27
nan c'est un casque et la prise est bien relié a la terre.
et le casque est bien branché aussi ce n'est pas ca le problème. et puis je pense que si c ete un probleme de ce style j'aurais tjs des grésillement or la ils n'apparaissent que lors d un jeu ou d une forte charge du dd...
Message édité par rajah2 le 11-02-2006 à 22:30:32
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:46:29
Voir peut etre ton alim?????
Marsh Posté le 11-02-2006 à 22:58:36
Tu as installé les drivers du chip son, car chez SIS notament, ils sont parfois distincts de ceux du chipset, sans que ça soit bien clair sur leur site...
Par ailleurs tu es un peu court en mémoire, 1Go serait préférable pour jouer sans que ton disque swappe de façon gênante.
Dans tous les cas avec 512Mo de RAM, tu dois absolumer fermer toutes les applications pour jouer, et même avec 1Go il faut fermer la mule.
Message édité par Malodor le 11-02-2006 à 23:00:06
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:03:03
les 512 c juste de transition je v passer a de la twinx pour 1go de tt maniere c pcq mon portefeuille vx pas pour le moment :D
l'alim c une qtec 500 W donc de ce coter la pas de prob a mon avis et pour le chipset c un chipset via et j'ai deja réinstaller tout les drivers de derniere date :D
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:05:41
Essaie avec un système neuf et vierge de toute vérole ou paramétrage bizarre, histoire d'être certain que le matériel est hors de cause.
Message édité par Malodor le 11-02-2006 à 23:05:49
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:46:31
bah il vient d'etre monté ce pc ^^
Marsh Posté le 12-02-2006 à 08:49:02
Ah ok. Bon ben dans ce cas essaie avec un système neuf et vierge de toute vérole ou paramétrage bizarre, histoire d'être certain que le système est en cause.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:27:25
pfouuuuuuuuu ca me fout la haine ca ( j'ai la flemme en fait ;D )
par contre j'ai remarquer qq chose hier c que ( je sais pas si ca a a voir ) mais serait-il possible que lorsque la carte graph a un travail plus important mon son se mette a grésiller ??? c'est une radeon 9800 Xt avec les drivers omega...
