problème ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:51:57
Tu peux commencer par passer en 2t et mettre un voltage pour la ram + timings manuellement dans le bios
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:25:11
merci, tu veux dire que je baisse le freq de la rame et de la mettre en 2t, de changer le voltage et avec des timing pas trop bas ?
ou juste de garder le freq à 200mhz et de changer les timing et le voltage pour voir si elle suite le fsb ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 15:19:55
non mets tout en manuel comme cela est marqué sur l'emballage :
-voltage de la ram
-2t
-timings
Profite en aussi pour activer le lecteur de disquette même si tu n'en as pas, c'est un bug
Marsh Posté le 13-01-2008 à 07:23:01
bonsoir,
config : a8n sli se
2 go ddr 400 hyperx 2 3 2 6
4400+
jvoudrais oc un peu ce proc mais impossible de descendre le freq de la ram à 133 ou autre pour pourvoir monter le fsb, dès que je fais ça dans le bios, le pc boot plus
j'ai droit aux bip long puis 2 bips courts de la mort.... et puis pas moyen de remettre le bios à 0 en faisant un clearmos ou quoi que ce soit, j'ai réussi en retrouvant une vieille barrette adaptée...
jsuis encore novice ds l'oc donc peut être que je dis de grosses conn*** mais quelqu'un pourrait m'expliquer SVP ???
