problème de Ram
problème de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:55:16
Bonjours, j'ai un petit problème concernant une barette de RAM que je viens d'acheter pour booster mon Acer Aspire t180-2b7z
qui à maintenant un an et demi.
Pour cela j'ai acheté une barrette Kingston de 2 Go PC2-3200REG CL3 ECC 240 -Pin Dimm cadencée à 400 Ghz
car après analyse de la mémoire existante avec Sandra Sisoftware j'ai eu se rapport :
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Acer
Modèle : Aspire T180
Version : R01-A2
Numéro de Série :
Carte mère
Compatibilité de Plate-forme : AMD LIVE!
Fabricant : Acer
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : EM61SM/EM61PM
BIOS Système : 09/14/2006-MCP61M-AM-6A61KE11C-00
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 16Go
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512Mo/64
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512Mo/64
Bank4/5 - A2 : Vide
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Révision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 1.00GHz (2.01GHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 1GHz (2GHz)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 7.85Go/s
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 1.00GHz (2.01GHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 1Go DDR2 4-4-4-12 2-17-4-2 1T
Types de Mémoire Supportés :  ECC Registrée DDR2
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 246MHz (492MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 400MHz (800MHz)
Multiplicateur : 1/9x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 2 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 3.90µs
Mode Economie d'Energie : Oui
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 7.69Go/s
Module de Mémoire 1
Fabricant : Nanya
Modèle : NT512T64U88A0BY-37
Numéro de Série : 99E72C13
Type : 512Mo DIMM DDR2
Technologie : 8x(64Mx8)
Vitesse : PC2-4300U DDR2-267
Fréquences Moniteur Standard : 4.0-4-4-12 2-16-4-2
Version : 1.2
Date de Fabrication : dimanche 14 janvier 2007
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 267MHz : 5.0-4-4-12 2-16-4-2
Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-12 2-16-4-2
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-9 2-12-3-2
Module de Mémoire 2
Fabricant : Nanya
Numéro de Série : B447AC0D
Version : 1.2
Conseils de Performance
Conseil 2532 : Pensez à ajouter plus de CPU pour une meilleure utilisation.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Donc, moi tout fier de recevoir ma barrette de mémoire se matin au courrier je me suis empressé de l'installer cet aprés_midi.
Et depuis c'est la galère.... même en retirant les deux barrettes de 512Mo mon Pc ne veut rien savoir.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre se qui ne vas pas ?
Merci d'avance. JMH56.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:02:14
je me permet de remonter mon topic pour savoir s'il y a une bonne ame pour me venir en aide??? :sweat:
