Probleme de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:57:27
Ce n'est pas très claire ton explication...
Donc je résume (enfin, j'essai) :
| xantra a écrit : le pc ne se lance pas quand je lui met 2 mémoires kingstom ddr2 1go pc6400  |
2 barettes de 1go PC6400 KINGSTON = le PC ne démarre pas.
| xantra a écrit : Quand je ne met que 1 barrette le pc démarre.  |
1 barrette de 1go PC6400 KINGSTON = le PC démarre.
| xantra a écrit : Si je met les 2 même barrettes mais en 512, le pc démarre.  |
2 barrette de 512 PC6400 KINGSTON en dual channel = Le PC démarre.
| xantra a écrit :    |
As tu tester les deux barrette de 1Go une par une ?
Si oui, est-ce que les deux fonctionnent, ou une seul des deux ?
Avec une seul barette de 1go qui fonctionne, quel est la fréquence détecté dans le BIOS pour la mémoire ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:43:17
Je viens de monter un pc avec la carte mère asus m2n mx se plus mais le pc ne se lance pas quand je lui met 2 mémoires kingstom ddr2 1go pc6400. Le montage de ces deux barrettes en dualchanel est marquer dans la liste des compatibilité. Quand je ne met que 1 barrette le pc démarre. Si je met les 2 même barrettes mais en 512, le pc démarre. C'est a ce rendre fou.
Par contre si après avoir tester mes 2 barrettes de 1go je n'en met que une j'ai le message d'erreur suivant : "dqs training failed on previous boot, reverted to slower dram speed"
Quelqu'un aurai une solution a mon problème?
Merci d'avance
