probleme de ram ocz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:14:17
je suppose qu'il y avait d'autres barettes avant ? ou tu rajoutes ces barettes avec celles deja presente ? car si oui ne cherche pas trop : incompatible.
Si tu changes tes barettes par ces nouvelles sans en laissez des anciennes, suite a des essais solo qui semble faire démarrer le pc, je testerais de faire un reset cmos. Il ce peut que ton bios a un réglage mémorisé qui gêre pas les 2 en meme temps. Donc je pense que c'est a tenter.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 16:59:55
je viens de tester toujours le même problème , j'ai tester avec les 2 et maintenant une ne fonctionne plus toute seule ...j'espère qu'elle n'est pas morte
Marsh Posté le 07-06-2009 à 20:46:57
Ah oui donc la on pourrait croire que tu as une barette qui a un soucis. Fait la echanger.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 09:48:08
Fait un memtest de chaque barrettes et regarde si ya des erreurs !
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:54:15
impossible de faire un memtest car mon PC ne démarre pas a l'ajout de cette barrette surement "morte"
Marsh Posté le 08-06-2009 à 17:05:09
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes avec le barrettes OCZ ....... ![[:atog] [:atog]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atog.gif)
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:00:03
Même soucis ...
Voir mon post -->> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _5.htm#bas
J'hésitais avec de la GSKILL ...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:39:20
merci de vos réponse je vais essayer de régler sa et je vous tien au courant
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:57:59
j'explique mon problème:
j'ai reçu des nouvelle barrette de RAM OCZ gold dual channel DDR3 2*2go , j'ai installer les 2 barrette mais mon PC ne démarre pas pas de bip CM pas d'image rien...
j'ai donc tester mes barrette en solo elle fonctionne a la perfection,mais elle ne fonctionne pas ensemble
config:
processeur core 2quad q9550 (2.83Ghz) intel
carte mère P5Q3 deluxe asus
carte graphique GeForce 9800 GT
windows vista édit familiale basique 32bits
j'ai besoin d'aide...merci
