Problème supposé de RAM avec CM Asus M5A99X EVO
Problème supposé de RAM avec CM Asus M5A99X EVO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:44:49
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un soucis avec ma machine. Pour ceux qui ont et/ou qui connaissent la M5A99X EVO, il y a pas mal de LED sur la CM pour indiquer localement la présence d'un soucis concernant les composants de la carte.
Mon problème est le suivant : quand je veux reboot mon PC, celui s’éteint mais ne se rallume pas et la LED au niveau de la RAM est rouge (d'où le fait que je suspecte la RAM).
Il me semble même que ça me l'avait fait lorsque je venais de monter la config mais je suis pas sûr.
Bref, le bouton à côté de la LED servant à "fixer" ce genre de soucis ne résout rien malheureusement et aujourd'hui après des MàJ système (je suis sous Win 7 Pro "officiel" ), là c'est la LED près de la CG qui s'est allumé et bien sûr, la aussi, le PC n'a pas voulu redémarrer avec un joli écran noir.
Comment cerner la cause du problème si cela ne vient pas de la RAM? (RAM que l'on m'avait conseillé au passage malgré l'absence de sa référence dans le tableau de compatibilité du manuel de la CM).
Il est vraiment embêtant d'avoir à éteindre le PC, attendre 2min puis le rallumer.
Config : Asus M5A99X EVO + Phenom 2 X4 955 + Kingston HyperX X2 Grey (2x4Go PC 12800)
Cordialement.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:15:11
Personne ayant connaissance de ce problème ou possédant cette CM ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:55:22
mise a jour du bios? CLEAR CMOS? tester une autre barrette genre kingston basique ? tester la config en dehors du boitier? regarder si c'est pas l'alimentation?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:09:00
Bonjour et merci pour ta participation :)
Mon BIOS est à jour. Un CMOS ne donne rien non plus.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester d'autres barrettes car je n'en ai pas.
Excuse ma question mais, à quoi cela pourrait servir de tester la config en dehors du boitier ?
Mon alim est une Seasonic S12 600W (ces modèles ne se font plus). Je ne pense pas que ça puisse venir de l'alim mais comment en être certain ? Comment vérifier le bon fonctionnement de mon alimentation ?
Encore merci pour ton aide ;)
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:22:51
en 1er défois le boitier peut avoir un fo contacte avec la carte mere teste le en dehors du boitier pour être sur.
2eme réponse concernant l'alim je ne c'est pas teste le sur un pc d'un pote a toi?? pour être sur du bon fonctionnement.
