probleme de temperature avec un P4
probleme de temperature avec un P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 01:33:56
salut !
je viens de monter un P4 2.8G sur une Asus P4C800 et j'ai un truc bizarre.
j'ai un termalright SLK 948 et un ventilo 80cm dlow noise dont j'ai oublié la marque
et bien en idle j'ai un petit 42 °C
et en burn (avec cpu burn ) je monte a (je verifie là) 66°C a non 67...
et a une vitesse incroyable....
je n'ai pas mal monté mon ventirad (je l'ai remonté trois fois) et de plus il est brulant là donc il fait bien son job....
alors c'est quoi cette histoire je suis tombre sur un P4 qui chauffe de FOLAILLE ou quoi ? j'y perd mon latin ... d'autant que je suis passé de AMD a intel pour gagner en chauffe et donc avoir moins de bruit ...
je suis a 71 °C là ....
30°C entre idle et full, c'est incroyable ...
72....
et je precise que il monte de 30°C en moins de 4 minute (le temps d'ecrire ce post...)
i need help
thanks !
mano
ps :  le proc n'est meme pas overclocké ...
ps2 : c'est un northwood
Message édité par manofjah le 19-10-2004 à 01:38:18
Marsh Posté le 19-10-2004 à 01:51:05
Et la pâte thermique???
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:11:54
 :ange: oui, j'en ai mis offcourse ...
de plus je te dit que le ventirad est supper chaud
donc ca vient pas du montage
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:22:36
tu lui jette un seau d'eau dessus ca va le refroidir !
https://ncphotographie.myportfolio.com
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:26:06
le gros post inutile et meme pas drole ^^
ton boitier est ventilé??
radiateur dépousiéré ??
la poussiere c'est la merde
en attendant jte conseille de l'underclokez , cet a dire de baisser la fréquence du processseur
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:37:22
si ce post me permet de ressoudre mon souci, il me sera utilse !
et oui le radiateur est top clean !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:41:14
pour quoi faire ? il risque rien le cpu.... le seul truc c'est que l'overclocke est impossible
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:43:27
71 degré , et tudit qu'il risque rien
c'est chaud quand meme
et puis meme , un p4 avec une chaleur pareil ,ya un gros porbleme quelque part  :sweat:
Message édité par sebfun le 19-10-2004 à 08:44:03
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:43:35
bin une temp sup a 75° c'est quand meme un peu beaucoup non et en plus anormal ...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:44:43
en plus ca monte a une vitesse halucinante, je me demande si c'est pas la sonde qui merde ...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:47:50
sa se peit aussi, c'est dabord ce que j'ai pensé mais situ dit que le radiateur est bouillant :/
en tous cas , les cartes mere asus sont réputé pour avoir des sondes qui partent en couilles
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:50:41
 :heink: la sonde, elle n'est pas incorporé au cpu ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 09:18:34
Tu habites où ? Il fait quelle T° chez toi ? :??:
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:16:29
Autant pour moi, je m'étais arrété au 66-67°C... cela dit :
il n'est pas possible que le cpu atteigne réellement 72°C... sur les northwood, la protection thermique se met en route à 70°C et tu te retrouve avec un PIV 500MHz... Chose qui ne passe pas inaperçue...
la lecture de la sonde est surement foireuse (et oui la sonde est dans le cpu, donc c'est sa lecture qui est foireuse mais pas la sonde). Quel bios ?
Quel voltage as-tu appliqué à ton northwood ?
Quel ventilateur précisément ? ton ventilateur n'est peut-être pas suffisant...
n'as tu pas mis trop de pâte thermique ?
radiateur bouillant : tu ne peux pas le toucher ? Pour avoir un prescott qui tourne à 70°C, je t'assure qu'à cette température, tu n'approches pas la main du radiateur !!
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:17:50
comprend rien a ces P4,
mon dernier intel etait un celeron 300A , depuis je suis chez amd
j'ai eu l'accaz de passé sur p4, je me suis dit pourquoi pas :
hypertrading :)
 ca chauffe moins :)
et bien pour la chauffe c'est pas vrai
j'avais un Arton2500+@3200+ avec le meme ventirad et il plafonnais a 56-57 C avec
la le p4 monte a des temperature allucinante ... en plus si je l'overclok ou l'underclok ca change rien il chauffe comme un fout des que je lance cpu burn it ...
bon si je met le vezntillo a fond, il se calme vers 62 C mais ca me soule parceque avec mon barton j'avais pas ce bleme ventillo TOUJOUR au minimum ...
bref si vous avez une idée geniale
ps : j'ai flashé la mobo avec le dernier bios
le voltage du cpu est en auto : cpuZ me dit : 1.568
Message édité par manofjah le 21-10-2004 à 13:19:58
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:21:22
manofjah ton P4 doit déconner, peut etre tu as mal fixé le rad...
Le miens (un 2.8 hyperthreading) est à 28°C et monte au pire à 55°C en plein été après plusieurs heures de doom 3.
Mon ventilo est le ventilo de la boite.
Message édité par ridben le 21-10-2004 à 13:22:45
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:45:02
Je suis à 25° en idle et 40° maxi en full charge aprés 1heure de cpuburn
avec un sp-94.
Donc il y a un vrai prob, euh t'es pas en fareinheit  :D  ?
nan sérieux trop de pate ou pas fixé de maniére uniforme
Est-ce que tes voltages sont propres ou fluctuent ?
je cherche config 350€ max et je vend http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9056-1.htm
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:06:18
avec un sp-94.
non c'est ok du cote des voltages
pour le montage, le ventirad chauffe aussi quand je suis en full donc j'ai tendance a penser que c'est ok
mais je peut le refaire ...
pour la pate j'en ai mis sur tout le cpu (on ne voit pas le core comme sur les athlon) de maniere uniforme et je l'ai étalé avec une carte de visite.
bon y'a un truc de bizzare sur ce cpu : il a une pate de cassé ....
quand j'ai enlevé le ventirad intel pour le remplacer par mon slk, le cpu a ete un peu arraché du socket ... et y'a une patte qui est resté dans le socket. Quand, je l'ai remonté j'etait persuadé qu'il marcherai pas mais il est parti ....
par contre au boot j'ai systematiquement un cpu test failled par le speech post d'asus ...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:49:07
le probléme de la patte manquante je sais pas, sur un homme ca l'empeche de marcher mais pour un proco ??
Marsh Posté le 21-10-2004 à 23:33:36
bin le proco il en en plein de patte donc c'est comme le mille pate : une de moin une de plus ....
