probleme temperature processeur
probleme temperature processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:29:58
Voila je dispose d'un athlon XP 2100+ avec un ventilo zalman (désolé j'ai pas les references) vendu avec le processeur.
Or mon processeur en tournant à une fréquence de 1500Mhz (Fsb 100/100) degage une température de 62° ce qui est vraiment trop élevé !!!
Si je met le Fsb en 133/133 (cad pour obtenir la veritable fréquence du proc), j'en parle pas, le PC plante intempestivement !
Ce probleme n'était pas si énorme avant que je change mon ancienne alim (250W) pour mon alim actuelle (400W). Auparavant je ne pouvait pas faire tourner mon proc à 2100Mhz car l'alim n'arrivait pas à gérer la puissance nécessaire mais lorsque je mettait mon proc à 1500Mhz la température n'était que de 55-56°C.
J'aimerais bien résoudre ce probleme parce que non-seulement j'en ai marre de sous-exploiter mon proc mais en plus il chauffe beaucoup trop et j'ai peur de le cramer.
D'ou peut venir le probleme ? Comment le résoudre (sachant ke mon capot est déja ouvert), faudrait-il chager des paramettres dans le bios ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:32:50
62 ? mais non c'est aps trop élevé... :sarcastic:
au delà de 75 ok  :D
mais sinon tant que ça plante pas tt va bien, qq soit la temp.
t'as nettoyé ton ventillo?????? c'est important ça... si il est sale, la temp grimpe en flèche !
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:35:56
avec le meme vcore c normal que tu as autant meme a 1500 mhz
met le en 133 de fsb et regarde jusqu'a combien ca monte
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:36:44
Mouais je vais lui faire un petit nettoyage de printemps ...
Mais au dela de la temperature ce qui me gonfle c'est de ne pas pouvoir utiliser mon processeur a la puissance qui devrait etre la sienne !!
Peut etre que le fait de l'avoir fait tourner plusieurs mois à 1500Mhz a pu influencer tout ca (bah je cherche des solution ok c'est peut etre farfelu je l'admet).
Au fait j'ai oublié de preciser : mon proc et le ventilo ont tous les deux 4 mois.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:38:43
Si je met le fsb à 133, pas la peine mon pc plante toutes les 5 minutes et redémarre ou plante alors bon ...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:48:00
pate thermique?  :heink:
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:54:35
posée lors de l'install du ventilo le jour de l'achat.
Je pense pas que ca vienne d'un probleme lié à sa pause dans la mesure où comme je l'ai dit mes anciennes températures étaient de 55-56°C à peu pres (en 133/133 à l'époque quand l'ancienne alim était bien lunée  :pt1cable: )
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:01:20
c'est a cause de ton alimenttion il faut tout simplement que tu l'as change et ta temperature va redevenir comme avant ;)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 21:58:46
Je vien de démonter mon ventilo proc et j'ai viré toute la poussiere qu'il y avait dedans (et franchement j'ai halluciné de voir toute la poussiere qu'il s'y etait déposé  :??:
Je l'ai également sortie et j'ai vu que la graisse thermique que j'avai soignesement appliquée sur le proc n'était plus viseble  :pt1cable:  J'ai donc tout nettoyé avec un coton tige et j'en ai réappliqué.
Je viens de  tout remonter et en ce moment je suis en train de tourner avec mon proc en Fsb 133 et la température de mon proc est tombé à 55°C et pour l'instant ca roule !!!
Est-ce que c'est possible que la graisse thermique ait fondue ???
ps : je tenais a remercier tout ceux qui poste pour essayer d'aider de la sorte. Ca fait plaisir de voir un peu d'entraide dans ce monde de brutes lol  :jap:
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:02:05
moi mon xp 2100 il est à 50° tout rond quand je compresse en divX il monte à 55 avant j'avais un xp 1600 il montait à 71 ° et il plantait je crois bien qu'il est aussi responsable des ennuis avec ma carte mere depuis que j'ai changé les deux c'est plus stable MSI K73V (kt 333)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:27:00
je te l'avais dit :D  : y a plein de poussière...
et ça fait chauffer le proc...
tous les 6 mois voir moins faut ouvrir la tour et faire un brin de ménage.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 02:02:03
C'est normal. quand t'as posé ton radiateur la pression a chassé l'excédent de pâte, seule un très fine couche est restée entre le proc et le radiateur. Si fine qu'on la voit pas à l'oeil nu, mais elle était bien présente et remplissait son rôle (combler les toutes petites aspérités, elles-même invisibles à l'oeil nu).
Si tu redémontais ton radiateur tu constaterais le même chose avec la pâte que tu viens de remettre, même si c'est tout récent.
