Probleme temperature p4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:13:32
Je sais que ces proco chauffent pas mal et que le zalman il faut bien le monter, après je ne m'y connais pas plus que ca pour P4
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:15:26
oui sachant qu j'ai de l'artic silver 5 mais qu'elle est peut etre mal mise!!!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:17:36
Prescott = four à pain
Mais pour un 2,8 c'est chaud tout d'meme
Trop de pate termique?
Mauvais montage?
Tour sans ventilos ou très mal ventilé?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:22:34
j'ai un pote avec son P4-C northwood 3ghz@ 3.4 ghz qui fait du 42°C avec le ventilo box intel, je pense que ton ventilo est mal foutu comme adonai te l'a dit
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:26:03
ok meme avec mais ventillo de l'alim ( froton 350w et mon global fan a fond je suis tout de meme a 51°
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:27:18
ya qu'elle qu'un qui pourait me dire comment on met de la pate thermique sur un p4 lga 775 ????
Marsh Posté le 11-01-2005 à 06:38:28
51° ca va c'est correct !
Pour la pate thermique rien de particulier pour ce proc...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:58:45
sebd1 a écrit : ya qu'elle qu'un qui pourait me dire comment on met de la pate thermique sur un p4 lga 775 ???? |
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Quantité: ca correspond au volume de environ 1 grain de riz et demi non cuit. Donc très peu et à placer au centre du proc ( voir site ).
La pate sert à offrir une surface de contact optimum entre le CPU et le radiateur. Par contre de par sa composition, si y'a trop de pate: ca fait isolant ! DOnc ca provoque l'effet inverse de ce qui est prévu: la chaleur se dissipe mal.
Ton proc devrait etre autour de 55 au repos. A moins que la sonde de la CM déconne ...
Au pire, si ton proc chauffe trop ca plantera le PC ( état figé ou reboot ).
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:07:56
Voila g acheté recament un zalman 7700 CU pour mon p4 lga 520 a 2.8ghz non overcloké il monte jusqu'a 65° es ce normal???
