Problème de température
Problème de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2010 à 18:50:52
J'ai depuis peu un problème de température sur mon pc.
En effet, la température de la carte mère peut atteindre 64°, celle du processeur 65° et jusqu'à 68° pour chaque coeur.
Ma config : 2048 RAM, quad core q6600 2,4ghz, carte mère gigabyte GA-P31-DS3L
Si cela peut vous être utile, l'ordinateur est très souvent allumé, et utilisé pour des jeux en réseau comme counter strike source ou autre du même type.
J'ai essayé de démonter le pc, nettoyer, etc... Mais rien n'y fait. J'ai ensuite essayé le ventilateur sur la tour ouverte, là mes températures baissent de 4 ou 5° mais pas plus, j'ai toujours ce bruit infernal, et mon pc bûlant.
Comment baisser mes températures ? Merci beaucoup
PS : Mon pc fait un bruit monstre !!!!
Marsh Posté le 19-07-2010 à 23:11:40
Nous sommes en été et la temp est pas mal monté. Je pense que ta tour est pas assez performante niveau ventilation et l'ouvrir n'est pas toujours un mieux car cela a pour effet d'annuler tous les ventilos.
Donc je dirais change de tour pour en prendre une plus violente niveau ventilation et libere ton pc donc pas dans un endroit confiné.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 10:30:35
Selon le boitier que tu as tu peux essayer de souffler vers l'intérieur en direction du ventirad depuis l'extérieur avec un ventilo 12cm alimenté en 9 volts avec un adaptateur secteur (pour limiter le bruit).
J'ai un exemple ici où je gagne 10°C, avec un SG01B-F Silverstone, sans faire de bruit.
Processeur à 68 c'est pas dramatique, la régulation Intel vise plutôt 80°C, mais le capteur carte mère à 64 c'est un peu beaucoup, encore que, s'il est près du socket processeur, c'est représentif que de cette zone.
idem pour le PC dégagé, il faut pas qu'il recycle de l'air déjà chauffé.
Message édité par yf38 le 21-07-2010 à 10:32:07
Marsh Posté le 21-07-2010 à 10:53:12
C'est quand même chaud comme temp O.o, ton processeur peut encaisser mais ta carte mère fait vite quelque chose parce-que c'est pas du tout conçu pour fonctionner a une tel température.
Essaye de mettre un ventilateur de bureau vers les composants (tu perdra dans les 10-15 °C), l'année dernière c'est ce que j'ai fait avant d'opter a un refroidissement vraiment efficace.
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
