Probleme tension SLI 970
Probleme tension SLI 970 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2014 à 22:33:56
Bonsoir a tous.
Déjà la config :
I5 750 Oc 4Ghz
Msi P55-GD65
SLI MSI GTX 970 Gaming + Galax
12 Go ram 1600Mhz
Boitier NZXT H440
Alime Be Quiet Power Zone 750W
Ecran AOC 24" LED - g2460Pg - G-Sync
Depuis que j'ai ajouter une 2eme 970 mon pc me fais des truc bizarre.
J'ai acheter la msi en première et jouer dessus sans aucun problème.Depuis j'ai rajouter la galax sur le premier slot et la msi sur le second.En jeux,la msi tourne comme si elle était sur le premier slot.
En jeux donc , la msi sur le slot 2 tourne a 99% et la galax sur le slot 1 est rarement a fond.
J'ai 12go de ram et le pc en utilise que 6.J'ai réussi a fix se problème en enlevant l'oc.Des que je ré oc , après un certain temps , le pc commence a déconner et crash.Au rallumage je me retrouve avec les 6go utilisable sur les 12go.
J'ai aussi des crash du au pilote nvidia (merci whocrashed)
J'avais un sli de 770 qui a cramer suite a une simple mise a jour des pilotes et je commence a me demander si mon combo cpu/cm ne sont pas juste entrain de lâcher.
Memtest ok mais je né pas réinstalle windows.
Pour le moment le i5 tourne a 3.8Ghz et plus rien ne crash ( avec 6go utiliser sur les 12 )mais pour combien de temps...
J'ai raison de soupconner le combo cpu/cm de lacher ou bien je continue mon investigation?
Message édité par bobby2511 le 23-12-2014 à 01:14:48
Marsh Posté le 21-12-2014 à 23:37:39
je suis pas un pro du sli mais je sais pour avoir testé que le SLI n'est pas une science exacte et que même avec deux cartes graphiques totalement identiques il y a souvent des problèmes de stabilité.
Je me demande, du coup, si le problème ne vient pas de la différence entre tes deux cartes?
C'est quel modèle de GALAX que tu as?
Car GALAX propose normalement des cartes relativement plus puissante que celles de la concurrence.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 23:52:51
C'est une GTX 970 EXOC Black Edition.
Les 2 carte tourne au fréquence de la Msi : 1316 mais la galax a une tension de 1.1 et la msi 1.2.
J'ai vu sur le trade maxwell des personne qui avait des problème de perf a cause de tension différente mais dans mon cas les perf sont bonne malgré une tension moins élever pour la galax.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 02:04:02
Avec l'oc a 3.8Ghz j'ai retrouver les 12 go de ram et j'ai réussi a faire en sorte que la galax tourne bien a fonds.
La galax tourne de base a 1392Mhz et la msi a 1316Mhz.J'ai donc du augmenter l'oc de la msi pour arriver au 1392Mhz de la galax.Si je veut monter plus haut,je dois oc chaque carte manuellement pour qu'elle conserve leur voltage.
Quand j'avais coller 1450Mhz au deux , l'option de synchro des cartes d'afterburner était cocher et la galax restai a 1.1v pour 1450Mhz se qui je pense,entraîne des crash.
J’espère que le problème venais de la.
Edit : rien a voir mais peut importe se que je fais,pas moyen d'avoir l'option DSR en sli peut importe les pilotes utiliser.
Message édité par bobby2511 le 22-12-2014 à 02:12:44
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:23:47
c'est fort probable que le problème vienne de là car 1450 MHz avec seulement 1.1v, ça peut passer mais comme toutes les cartes sont différentes, il suffit que tu sois tombé sur une carte un peu moins stable que prévu et le SLI sera dur a OC.
