Problème throttling Gigabyte Z170N wifi
Problème throttling Gigabyte Z170N wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2016 à 17:14:16
Bien le bonjour !
J'ai récemment acheté un i7 6700k accompagné d'une Gigabyte Z170N wifi, ce dernier étant watercooled. Je suis allé l'overclocker, atteignant 4.9 ghz avec un voltage légèrement inférieur à 1.45V, du tout bon, problème, au bout de quelques minutes voire moins, le processeur throttle alors que sa température dépasse à peine les 70 degrés. Je suis allé voir un peu sur le net, et apparemment cela est dû à l'absence de heatsink sur les VRM (les mosfets à côté du socket), ce qui ne leur fait pas supporter la consommation tout de suite + élevée (environ 120-125W à 4.9ghz). Est ce que vous pensez qu'il est possible de régler le soucis en se procurant un heatsink (si celà existe en vente ?) ou dois-je faire une croix sur l'OC ?
Cordialement.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 17:53:24
le soucis avec les watercooling c'est que la carte mêre ne reçois plus autant d'air qu'en aircooling et donc les vrm ont tendance à chauffer, il ne faut pas penser qu'à refroidir le cpu :D
Une fois j'avais rajouté les petits rad d'un VF900 que j'avais en rab: http://images.google.fr/imgres?img [...] 1&biw=1280
Message édité par Pachparla le 15-07-2016 à 18:06:35
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:05:23
Je suis bien d'accord avec toi, mais je sais pas si souffler dessus ça suffirait  :D
Voici une image du bloc VRM
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/28/1468598759-20150820142609-big.png
Comme tu peux le voir il n'y a pas de refroidissement du tout sur ces mosfets, du coup ils surchauffent. Je sais que c'est pas une mobo tellement faite pour l'OC (4 phases seulement) mais cette partie là fait le taf (d'ailleurs je compte pas les garder les 4.9 ghz 4.8 me suffisent mais ça throttle déjà là) donc ajouter un heatsink pourrait aider à mon avis.
Message édité par FastCrash le 15-07-2016 à 18:06:21
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:07:18
j'ai édité mon 1er message ^^
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:09:52
D'accord, j'irai voir de ce côté là, merci de ta réponse :D
edit : quelque chose dans ce genre ? http://www.ebay.fr/itm/5-x-6-3MM-H [...] SwiYFXF~fp
Message édité par FastCrash le 15-07-2016 à 18:12:04
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:16:38
oui, aprés il faut étre sur que ça tienne bien, les carte mêre n'aime pas les ti trucs métalliques qui se balade :wahoo:
_
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:28:00
De toutes manières il faudra des pads thermiques donc des pads thermiques adhésifs et roule !
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:28:36
Chez pclook ils en ont aussi http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html  ;)
_
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:39:26
Oui ça des pads thermiques/adhésifs la plupart en ont. 15mm c'est pas un peu gros (remarque je peux toujours aller découper le bordel :D) ? à vue de nez mes mosfets c'est du 6x6 - 7x7mm. L'idéal ce serait d'en avoir un assez haut, 3-4mm de haut me parait pas suffisant pour régler le problème sachant que si je sors déjà un peu des 70W que consomme l'i7 à sa fréquence de base ça commence déjà à throttle...
Message édité par FastCrash le 15-07-2016 à 18:41:46
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:03:31
Les pads se découpent effectivement ;)
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:59:35
je vais me rabattre sur ça je pense http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2 [...] ~/$_57.JPG en les découpant en deux, 8mm de haut ça devrait le faire :D
Merci encore à vous pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 21:35:36
Je sais que le post est un peux vieux mais j'aimerais savoir si ta solution a fonctionné car je rencontre le même problème avec exactement la même configuration .
