Probleme avec un cpu 2400+ qui tourne en 1800+...
Probleme avec un cpu 2400+ qui tourne en 1800+... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:00:26
Voila mon ancienne carte mère ayant lâché j'ai acheter une carte mère et un cpu.
Le cpu et un XP 2400+ et la carte mère est là K7S5A PRO.
Au démarrage le pc m'indique que le processeur est un 1800+, je vais donc changer des valeurs dans le bios pour régler 133/133 (choix entre 100/100 par défaut, 100/133, 133/133 et 133/166),  là le pc redémarre en 2400+ puis s'éteint rapidement.
Je change alors le temps de latence de la mémoire (1 G de SD Ram noname nécessaire pour travailler sous catia) et le pc arrive jusqu'à l'écran (avec la barre de chargement)de windows xp pro et redémarre...
La date du bios indiqué au démarrage est 23/01/03
Je ne sais pas comment solutionner ce pb, si vous pouviez m'aider...  :jap:
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:06:44
si tu n'as pas formatté depuis ta nouvele carte mère, ça vient très probablement de là, j'avais les mêmes symptômes en changeant de carte mère, xp voulait pas booter et redémarrait.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:42:48
j'avais oublié, j'ai du changer de disque dur (pour pas perdre mes donnés) et re-installé windows...
En 1800+ je redemarre bien.
Avec des temps de latence plus long pour la ram je vais plus loin dans le chargement de windows en 2400+ mais j'amais jusqu'au bout...
Message édité par TopFrunix le 07-11-2003 à 21:28:54
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:54:04
flashage de bios
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:54:07
Mise a jour du bios.
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:54:38
Dieinbattle : c pas bo de copier :-)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:02:03
hein copier koi : en tout cas dsl davance
sinon un bios ki date 23 janvier 2003 c pas tres recent ..
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:02:06
pate thermique / mauvais montage du rad.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:03:31
Dieinbattle : regarde les heures des posts :-)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:07:27
le rad tourne bien (volcano 9)la pate thermique à été mise, le pc est deja resté allumé 4 heures de suite en 1800+ sans pb.
Par contre le bios j'en ai pas trouvé des mieux...
Si vous savez où le prendre et lequel prendre.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:07:56
et là, tout est dit
LE topic à lire
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:13:42
biniou a écrit :
et là, tout est dit
vivivivi....
faudra que tu m'expliques pourquoi les 2 k7s5a que j'ai eu, dont une pro tournait impec avec le bus ram et proco à cette vitesse alors....  :sarcastic: (avec de la noname pc2100 et d'ailleur pareil avec de la sd...)
remarque apres reflexion, ton post n'est pas si con. un chtit memtest ne serait pas stupide.
Message édité par DraX le 07-11-2003 à 20:14:58
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:17:58
vous pouvez etres explicites pour le memtest et le bios...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:26:52
je te propose de faire une petite recherche sur le post de pentier relatif à la k7s5a.
sinon, 1er post en haut.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:29:25
Tu télécharges ça: http://www.memtest86.com/memt30.zip
Ca va te créer une disquette bootable. Reboot, règle ta RAM à 133, démarre sur la disquette et ta mémoire sera testée. Ca marche tout seul, tu laisse tourner un moment et tu regardes s'il y a des erreurs ou pas. Fais ça avant de penser à flasher ton BIOS, moi ça fait longtemps que j'ai renoncé à tenter la RAM noname sur K7S5A...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 02:27:53
ah ben si chez toi ça fonctionne, là, évidemment, je ne peux rien dire.... :sarcastic: je dois donc en conclure que tous les pbs qui ont été remontés en utilisant une telle combinaison (ram noname à 133 sur cette cm) ne sont que des légendes...
LE topic à lire
Marsh Posté le 08-11-2003 à 03:42:26
tu avoueras qu'en lisant ta signature, on ne peux que se faire de mauvaises idées sur ta tronche de cake. :/
Marsh Posté le 08-11-2003 à 03:51:52
http://tnsldjrslnplj.free.fr/dunn.jpg
 :whistle:
Marsh Posté le 08-11-2003 à 04:17:58
ils en dit pas assez .
mais ceci dit biniou a absolument raison (desole draculax) .Son raisonnement est tres juste .
j'ai une k7s5a donc je peux aussi m'exprimer sur le sujet.
j'ai ds mon bureau 4 barrettes de memoires(non defectueuses) qui ne fonctionnent pas ou sont instables sur cette mobo .
Maintenant elle est parfaitement stable . comment j'ai fait ?
Tout simple .
premierement pas moyen de mettre 2 barrettes sur cette carte donc j'ai achete  UNE barrette 512 meg de super marque (micron/crucial)  + une alim de super marque (enermax)
et je peux te dire que ma k7s5a est calmee pour pas mal d'annees
frunix a surement un probleme de memoire a la con avec cette cmere hyper capricieuse . faut qu'il fasse comme moi,s'il veut etre peinard .
Message édité par chris25fr le 08-11-2003 à 04:19:03
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:08:07
c etait pas plus simple d acheter une vrai carte mere tt de suite ? :d
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:50:33
:heink: je vois pas trop le rapport, mais bon...
LE topic à lire
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:26:29
Je plussoie pour la RAM. La K75SA est bien capricieuse de ce cote la. En plus, si en changeant les timings de la RAM, ca change le comportement au boot, ca semble aller dans ce sens.
PS: j'ai aussi une K7S5A qui marche nickel avec de la noname ;)
Mais bon, c'est un problème connu [:spamafote]
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 08-11-2003 à 13:14:14
j'ai fait le test de ram avec memtest et au bout de 2 heure je n'ai pas trouver d'erreurs.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:25:49
Voila
J'ai re-ouvert le pc, j'ai verifié les frequences des barettes, ce sont ttes les deux des 133.
J'ai essayé de demarrer (en 2400+) avec une barette, ça ne voulais pas, je l'ai changé de place et l'ordi à demarrer  :D
J'ai alors mis la deuxieme barette et le pc demarre de nouveau  :D
Je ne sais pas d'ou venais le pb mais je crois qu'au final mes manip' se sont resumé à intervertir les barettes.
Merci pour votre aide à tous  :jap:
Il y a deux chose que je n'ai pas compris:
-est-ce qu'une barette est prioritaire sur l'autre (la premiere)?
-pourquoi defaoit je re-demarre en 1800+ alors que si je change les valeurs du bios le pc tourne en 2400+?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:28:59
1) Non, a priori y a pas d'ordre
2) Bonne question :D
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:33:09
lost CMOS probablement, bug connu de cette cm (quoique avec la PRO, il ne devrait plus y avoir de pb)
LE topic à lire
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:49:04
Ah ouais j'avais compris que c'était le contraire. Enfin c'est pas clair :pt1cable:
Si le PC redemarre en 1800+ au lieu de 2400+ comme c'est réglé, c'est sans doute du Lost CMOS. Lorsque ca arrive, il te demande de rentrer dans le BIOS pour confirmer les reglages non ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:59:57
Pas forcément, ça peut être transparent. J'ai souvent retrouvé le XP1800 de mon oncle à 1150 MHz, sans qu'il s'en soit aperçu et surtout, sans que ça empêche le boot, donc :d
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:04:30
Chez moi le Lost CMOS était pas transparent [:spamafote]
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:07:21
chez moi non plus, mais chez mon onc', si :d
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:09:31
C'est vicieux ca, qu'il dise rien apres un lost CMOS :/
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:13:51
boaf, tant mieux pour ceux qui doivent faire la maintenance :d
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:51:15
le pc ne me demande rien au demarrage.
C'est quoi exactement le lost cmos (je sais traduire mais une explication serrait la bienvenue)?
Il y a-t-il un moyen de remedier à cela sans risquer de nouveaux pb ?
2400+ c'est bien mieux que 1800+ sous catia donc si je ne suis pas obligé de surveiller chaque demarrage ça m'arrangerais.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:10:48
moi j'ai jamais trouvé de moyen... Ca m'arrive rarement et ça empêche le PC de booter chez moi, donc aucun risque que ça passe inaperçu.
Tu peux essayer un autre BIOS, à tout hasard... Voir le dossier sur la K7S5A chez www.materiel.be
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:21:02
si je dois changer le bios autant ne pas prendre de risque car tout fonctionne...
Et surtout j'en ai besoin pour mon BTS CPI...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:22:47
Le lost CMOS c'est quand le PC fait un reset CMOS sans qu'on lui demande :D
Ca remet tous les paramètres du BIOS aux valeurs par défaut. Sur les K7S5A c'est un problème connu.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:31:28
Je peut y remedier ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:36:02
En changeant de BIOS, ca peut éventuellement résoudre le problème.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:39:50
Je n'ai pas trouver de bios plus recents, sur les sites où j'ai été les bios datent de 2002...
Si qq sais où il y en à un de stable je suis preneur...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:42:37
http://www.ocworkbench.com/2002/ec [...] pobios.htm
Mais je suis assez d'accord avec toi, si tu as besoin de ton ordinateur faut peut-être pas chercher les ennuis...
