Probleme de ram " Triple Chanel " - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2013 à 17:42:49
Extrait du manuel de ta CM :
| Citation :    |
Les slots A1, B1 et C1 correspondent effectivement aux slots bleus, ce qui veut dire que si ta RAM n'est pas sur ces slots, tu n'auras pas de triple channel.
Je ne vois que deux solutions à ton problème : changer de RAM pour de la low profile, ou changer de ventirad...
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:30:00
salut
j'ai entendu dire que ont pouvais changer les slot modifier le numero des slop pour pouvoir mettre en tripkle chanel
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:41:10
Sur la photo on dirait que l'alimentation est montée avec le ventilateur vers le haut ?
C'est parce que le boitier est fermé en bas ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:47:13
Bonsoir
tu peux faire faire un quart de tour à ton noctua, avec les caloducs vers le bas, ça devrait libérer ton slot RAM, non ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:49:20
| GREEKOOO a écrit : salut    |
Jamais entendu parler, ça m'étonnerait fortement que ce soit le cas...
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:58:04
Salut ,
alein , tu pensse que ça va aller de mettre les caloducs vers le bas ?
çi oui comment faire pour retirer le ventirad Noctua ,
jai encore le ventirad d'origine du i7
est-ce que si je retire le ventirad je dois remettre de la pathe termique ou il en faut pas pour les i7 ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:05:11
noctua n'interdit que la position caloducs vers le haut, donc oui ça ira.
Tu n'as pas monté le PC ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:12:59
Non , j'ai fait monter le pc par un proffessionel pour la garanti.
je sais demonter les ram ou la carte graphique mes le ventirad c'est plus complex .
est-ce que si je bouge le ventirad , dois-je remettre de la pate thermique ou il en faut pas pour ces processeur .
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:16:33
oui il faut de la pate thermique. et un tournevis cruciforme pour démonter le noctua. tu n'as pas la notice de montage ?
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:44:41
et pour des RAM pour de la low profile , c'est la premiere fois que jentend parler de ça c'est quoi ?
et que me conseilleré-tu ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:52:52
de faire un quart de tour à ton RAD, déjà, avant d'acheter des barrettes de RAM...
Sinon, la RAM low profile c'est simplement celle qui n'a pas de dissipateurs au dessus des puces.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:06:11
ou sinon on peut retirer la partie supérieure sur les Corsair Dominator GT il me semble ?!
Tu retires la partie sur celle située en A1 , je pense que niveau température cela devrait aller...
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:09:26
ok, demain je vais aller acheter de la pate thermique est essayer de le demonter.
mais j'ai un peux peur que sa bloque aussi avec un 1/4 de tour , j'ai trouver une photo qui ressebler un peux comme chez moi
[img]
[/img]
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:37:23
là, tu me montres un demi tour ^^
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:49:27
En regardant cette photo, j'ai l'impression que n'importe quelle ram sans dissipateur qui dépasse pourrait passer, à condition d'être installée avant de monter le ventirad ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:51:14
oui sur cette photo toutes les RAM standard passent sans problème. mes corsair vengeance blue par exemple.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:32:52
Et en core sur cette photo je trouve que le socket du processeur et haut non ?
je peux demonter les disipateur mais y auras un risque ? deja que j'ai pas monter les 2 petit ventilo Air Flow sur les ram lol , faut dire que j'ai 4 gros ventilateur 2 x 120mm et 2 x 80mm + le ventirad noctua. monter dans une tour cooler master HAF-922
Marsh Posté le 20-02-2013 à 23:07:18
le socket est à la bonne hauteur...
les dissipateurs sur la RAM, à part pour "faire joli"... la RAM ne chauffe pas.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:11:18
et ce que je trouve bizard c'est que mes barrette sont en 534.0 MHz.
a present dans mon bios tout est sur Auto, et javais essayer de merre dans Ai Overclock X.M.P. jai sauvegarder , le pc c 'est 2sec tout d un coup et a redemarrer mais le moniteur et la souris ne reagisser plus , alors jai du arretter le pc et redemarrer et la il me demander 2 option ou remettre par default ou aller dans le bios .
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:01:22
Bonsoir,
Alors jai essayer dans tous les sens a retourner le ventirad Noctua et ça na pas fonctionner çi je fesais un demi tour cetais le ventilo qui toucher .
Alors jai remis le ventirad d'origine i7 950 , mis les 3Ram en Triple Chanel
 et ajouter les air flow sur les ram " les 2pti ventilo qui sert a refroidire les ram.
Enfin sa fait plaisir d etre en triple chanel mais j'ai perdu en refroidissement... Non ?
dans le logiciel CPU-Z dans la partie memory je suis en frequence 534MHz je devrais pas etre en 667MHz quelque chose comme ça ?
et en passant j'ai ajouter un Disque dure SSD 120GB  Intel Solide-State Drive 330 Series.
Dans le bios tout est remis sur auto , est-ce que je dois modifier quelque chose pour amelioré mon system svp ?
Jai pris quelque photo :
Marsh Posté le 22-02-2013 à 22:34:35
Bonsoir,
personne pour me repondre ?
Maintenant mon pc tourne vraiment bien , mais y a un petit soucis au niveau de la frequence des ram , normalement mais ram doivent etre en 667MHz , alors que là dans CPU-Z il affiche 534MHz.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:27:15
UP...
Svp j'ai tjr se probleme de frequence , je suis en 534MHz aux lieux de 667MHz.
j'ai reussi a etre en triple chanel...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:56:31
Bonsoir
il faut régler ton BIOS pour que les mémoires soient à la bonne fréquence. c'est indiqué dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 11:09:46
Ok , mais comment s appel l option dans le bios parce que y a pleins de frequence Ram ....
Marsh Posté le 01-03-2013 à 12:16:25
profile XMP.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 01:15:28
Bonsoir,
Justement je comprend pas j'ai essayer plusieur fois en profil XMP regler les valeur comme precedement , et mon pc plante fin mon pc tourne en profile XMP mais la souris et l'ecran son eteint.
Est-ce qu'il y aurais un tutoriel pour configurer le bios de a àz svp ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 01:05:57
Config:
Processeur i7 950
CM Asus Rampage ii Gene
CG sapphire radeon hd 5870 eyefinity 6 edition 2gb
Memoire Ram: DDR3 Corsair Dominator-GT 3x2Go 2000MHz
Windows 7 64bits
Jai un soucis avec ma Carte-Mere et mes 3 barette de Ram pour les mettres en Triple Chanel ,j'ai unstaller un ventirad Noctua il et imposant et recouvre 2 Slot .
Et normalement pour faire le triple chanel je pensse qu"il faut les mettres mes 3Ram sur les Slots Bleu de la carte mere, alors que moi je suis obliger de metre mes 3Ram sur les slot 4, 5 et 6
et jai unstaller CPU-Z il dit que je suis en dual chanel et des donnée qui sont incorrect.
voici une photo que j'ai prise pour vous donner une idée Merci.
http://img839.imageshack.us/img839/2638/012nu.jpg
Message édité par GREEKOOO le 20-02-2013 à 01:07:47
