Probleme upgrade 2400+
Probleme upgrade 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:08:47
Salut!
Je viens d'acquérir un 2400+ 266MHz pour ma K7S5A .Au démarrage ,les ventilos tournent,mais c'est tout.L'écran ne s'allume pas,pas de bios accessible.J'ai tout débranché sauf la CG et l'écran et le résultat est le même.Je viens de tout démonter/remonter,et mon 1800XP+ a tout fait repartir nickel du premier coup! :sweat:
Une idée sur l'origine du problème?
Merci. :hello:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:14:23
t'as tout bien branché? y compris les 2 prises d'alim de la carte mère?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:12:41
oui,puisqu'il repart nickel avec le 1800+ maintenant.:hello:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:59:00
c koi ton alim ,puissance et marque?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:03:41
Mets le bios à jour et retente le coup.
Thunderbird => Toroughbred ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:26:10
ludo335421-->alim noname-dedaube  300W,mais j'ai testé le proc avec que la CG , 300 Watts ça devrait suufire dans ce cas-là
pas de bol-->demain première heure je flashe le bios et je retente,no problemo.c'est un thoroughbred.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:06:14
c p etre bien l alim 300 watts en noname c chaud ,je dirais alim,teste avec une autre plus puissante si tu en n a l occassion
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:47:28
bon, après flashage de bios , nada, mêmes symptômes, et montage cm+alim+cg en dehors boitier,idem... :(
Ca sent très mauvais...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:52:18
clear cmos ?
A mon avis c'est pas l'alim, surtout si le 1800 est un palomino
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:03:58
pourkoi?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:12:01
le 1800 est bien un palomino.La tension est de 1.75V ,et pour le 2400+ les caractéristiques donnent 1.65V je crois.
le clear cmos je l'ai fait systématiquement,que dalle.:(
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:15:47
Un palomino, ca suce, ca suce, un palomino, ca suce du courant... lalala lala lala lalala  :bounce:
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:22:08
c koi ta ram?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:25:51
512 pc 2100 noname,vois pas le rapport!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:31:06
houais moi non plus
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:10:35
tu veux ma pointure de godasse,aussi?:)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:14:12
Tu es sûr que la K7S5A est compatible avec les 2400+ ? (C'est possible mais je ne suis pas sûr)
Sinon ca sent mauvais pour le proc ...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:06:01
ben oui c'est compatible en fsb 266 :)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:15:19
essaye avec une autre alim plus puissante
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:17:03
ou alors ton 2400 es mort
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:02:45
j'ai pas d'alim plus puissante sous la main et je ne pense pas que ca serve à quelque chose,300 watts c'est large.:hello:
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:12:04
je dirais plutot que 300W c un minimum est ca je pense que beaucoup de gens te le dirons
Marsh Posté le 20-08-2004 à 08:32:59
pas d'accord...pas avec ma config en tout cas.Les configs actuelles,je veux bien, et encore pendant des jeux avec un overclock poussé."Un minimum" : pour faire quoi?des tartines grillées?:)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:21:21
ok,tu as l air sur de toi,mais bon
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:32:25
mon frere a une ti4400 + elite et xp2200+ tb avec alim de 250w ... ça roule ... en plus c du bon no name ...
